Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
931,1K
4,9K
coolibin
14 June 2016
galax0707
Добрый день. Встречал что, на обмотки реле обогрева лобового и реле зажигания установлен один предохранитель.
Проверьте F25 под капотом.
coolibin
14 June 2016
coolibin
Почистил точки массы под капотом и было немного зелени в на контактах предохранителей с обратной стороны. Руль заработал, обогрев не горит. Ура.
Руслан1983
18 June 2016
coolibin
А можно конкретнее про распобожение масс под капотом?
slavanff2
22 June 2016
Всем привет! Вобщем такая проблема у меня: не работает цз всех 4х дверей как на запирание, так и на отпирание, причем не работает ни с брелка, ни с ключа, ни с дверных кнопок передних дверей, далее не показывает температуру за бортом и из за этого загорелась снежинка, так же еще на приборке и боковых зеркалах не работает аварийка (в тестовом режиме приборки лампочки аварийки горят), далее не работает подогрев лба, компрессор кондиционера на заведенном авто постоянно молотит (вроде как не переставая), далее через elmconfig не удается подключиться к gem блоку, хотя все остальное работает, даже pcm пробовал перешивать, форскан выдает 2 ошибки: u1900 - ошибка связи между модулями, возможно неисправна can шина или отсутствует масса и ошибка p0231 - низкое напряжение на вторичной цепи бензонасоса (бензонасос работает), на приборке горит чек и знак восклицания(ручник). Проверил все предохранители gem блока, подкапотного блока, перещелкал, переменял местами реле, разбирал gem блок - горелок и окислений нет, соответственно все фишки gem блока так же до конца защелкнуты. авто фф2 дорестайл 1,8 МТ
wladmord
24 June 2016
Всем привет. После сильного дождя, появился глюк, моргает левый поворотник и работает вентилятор печки при выключенном зажигании, если включить зажигание, то все перестает, если нажать кнопку включения аварийной сигнализации и держать, то глюк пропадает. Пробовал чистить контакты в блоке предохранителей под бардачком, не помогло. Подскажите, если для теста поставить блок от другой машины, то проблем не будет или потребуется перепрошивка блока GEM? У товарища такой же комплектации авто только кузов седан, по идее блоки одинаковые, могу ли я с его авто снять и поставить себе для проверки?
AL-DL
24 June 2016
wladmord
Только чистили или еще разбирали блок, были ли там следы воды?
wladmord
24 June 2016
AL-DL
Блок вскрыл, следы воды не было, платы из блока не вынимал.
Некоторые контакты разъемов подключения были зеленые, их я и почистил.
AL-DL
24 June 2016
wladmord
Возможно плохо почистили и в разъеме тоже. Стоит вытащить платы и тщательней осмотреть.
wladmord
24 June 2016
AL-DL
Плату не рискнул вытаскивать, дабы не сломать ни чего. Мне главное знать если я блок от другого авто поставлю, проблем не будет? Может проблема и не в ней?
AL-DL
24 June 2016
wladmord
Если проблема в ответной части разъемов, то возможно не поможет. Если в самом ГЕМ, то поможет. Надо сохранить конфигурацию этого ГЕМа и записать ее в новый.
wladmord
24 June 2016
AL-DL
Есть инструкция как сохранить информацию GEM? ELMConfig это умеет?
AL-DL
24 June 2016
wladmord
Да, умеет. Обычно разница в настройках блока минимальна и ее можно дополнить (или удалить лишнее), если надо, по логике. Например, не работают стеклоподъемники, тогда их прописывают отдельно и т.д.
wladmord
24 June 2016
AL-DL
Мне блок нужен только для того чтобы убедиться что проблема именно в нем, в таком случае можно обойтись без настроек?
AL-DL
24 June 2016
wladmord
Да. Только не могу сказать, не пробовал, будет ли влиять разный ВИН в блоках. Может его придется установить правильный.
wladmord
24 June 2016
AL-DL
Спасибо
SANYA76
24 June 2016
Подскажите пж. как трону сиденье водителя так сразу загорается лампочка аэрбек . Пошевелю разьем постучу по нему все тухнет . почитав тему немного не понял . какой из разьемов мне смотреть
Оранжевый-пиропатрон ???
Желтый- Боковая подушка???
Romeo155
24 June 2016
SANYA76
Установка подогрева сидений (сообщение #16057512)
slavanff2
25 June 2016
может ли кто подсказать как проходит среднескоростная can шина из контактов 16 и 32 разъема C99 gem в 22 и 23 контакты приборки, точней какие разъемы есть на пути этого отрезка can шины, проблема в том, что серый провод этой витой пары не прозванивается, запараллелил витую пару от gem до разъема магнитолы, все заработало, теперь хочу заменить витую пару, но боюсь как бы не отрезать дверные блоки, ну и мало ли что еще
Romeo155
25 June 2016
slavanff2
gem и приборка - это оконечные устройства MS CAN, между ними все остальные. С пола в подторпеду MS CAN скачет через С112 - слабое место.
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 27-31. Выбирай подходящий к твоей комплектации вариант.
-Ал-
25 June 2016
slavanff2
Ну так запаралелил и живи спокойно. Найти плохой контакт куда как сложно.
slavanff2
25 June 2016
Romeo155
-Ал-
Спасибо за советы, уже разобрал салон и нашёл обрыв, запаял и все заработало
wladmord
25 June 2016
AL-DL
Т.е. для того чтобы заменит блок GEM надо с моего блока сохранить конфигурацию и записать его на новый блок? А если не работают стеклоподъемники, где в ELMConfig их прописывать?
AL-DL
27 June 2016
wladmord
Про стеклоподъемники я сказал к примеру, они прописаны в дверных модулях. В ГЕМе их прописка влияет на работу ЦЗ.
wladmord
27 June 2016
AL-DL
Разобрал блок, почистил зелень, поворотник и вентилятор печки перестали включаться при отключенном зажигании. Не работает аварийка и постоянно светится индикация низкого заряда аккумулятора, проверил аккумулятор, выдает 12,5 а при заведенном двигателе выдает 13,5. Купил на разборке другой блок, сохранил со своего блока конфигурацию и вин, прописал все на новый блок. Теперь все работает.
AL-DL
27 June 2016
wladmord
Хорошо. Теперь надо устранить причину попадания воды в блок. Посмотреть герметизацию из двигательного отсека.
wladmord
27 June 2016
AL-DL
Я думаю это конденсат от кондиционера накапал
Gleb_ffgood
1 July 2016
Проблема, ищу помощи понимающих...
Пол года управляю фф2р, перегорела лампа ближнего - фигня, заменил; далее начались перфомансы. Лампа ближнего, которую менял, пусть будет правая, стала то гореть, то не гореть. Спустя пару недель обе фары ближнего перестали гореть. С лавэ трабл, отложил вопрос, ездил на габаритах и туманках, пара недель и они не горят. Я к знающему на форум, он говорит, нужно смотреть.
Сегодня заметил лужу на ковре пассажира, разобрал панель в ногах, а там трубка от кондея разошлась и вода, как я полагаю, попадала на эти провода, ведущие к блоку, провода сырые. Помимо фар электроника пашет.
Резюмируя, прошу совета
Бармалюха
1 July 2016mobile
Gleb_ffgood менять трубу, сушить блок, смотреть-менять предохранитель. Как то так
Gleb_ffgood
2 July 2016
Трубу поставил на место, все "ок", но свет по прежнему отсутствует, предохранитель целый.
Как Вы считаете, во сколько примерно обойдётся такого рода поломка?
slavanff2
2 July 2016
Gleb_ffgood
надо попробовать снять и разобрать блок gem, я так понимаю в него могла вода попасть и он внутри мог поокислиться, так же там внутри в gem припаяно несколько реле, одно из них отвечает за ближний свет Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17006158)
