ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
danilss2
23 June 2016
Да, это не крышка, это накладка, идёт в сборе с бардачком под номером 1543072, либо 1599833 (infinity blue).
Я офигиваю. Цена 25тр )))
Offmax
23 June 2016
Макси:
Из за чего при скорости от 100 км/ч при торможении может бить руль? Тормозные диски заменил, были с выработкой. И при полной остановки авто тормозит как то неравномерно, как то рывками. Или может придираюсь просто) Балансировка колес требуется?
балансировка, диски повело, рейка
двиг 2л. мкпп. 2006г. пробег 140тыщ (наверно скручен). Вопрос: почему масло не ест, езжу агресивно и быстро. Когда начнет есть?
23 June 2016mobile
Zamok
При проблемах с иммо обычно выходит ошибка E510 и стартер не крутит. D900 в этом плане не показатель. А вообще этот набор ошибок может появиться, например, после разрядки аккума. У меня было что-то подобное как-то. Естественно, приборку не требовалось паять. К сожалению, автор вопроса не поведал глубину проблемы, поэтому остаётся догадываться в чём у него проблема и есть ли вообще)
danilss2
Привыкайте к порядку цен за пластик от ФМК) Это вполне обычная ситуация, хоть и грустно неадекватная.
Offmax
Видимо не настолько агрессивно и быстро, как вам кажется)
fanat81
23 June 2016
AL-DL
Благодарю!!!
Промучился долго, из-за стесненности(((
Проблема оказалась в самой внутренней защелке, вылетала из основного корпуса и резинку стаскивала.
Собрал эти части и посадил на супер клей, надел резинку и просто вставил в стойку. Защелкнулась, как надо))).
Видимо сервисмены (вандалы ), когда протягивали музыку и сигналку, защелки пообломали!!!
Vitalycher
24 June 2016mobile
Мужики, срочно! Оборвало трос мкпп, машина осталась на нетрале. Можно ли как нибудь втыкнуть первую передачу в ручную?
Doker84
24 June 2016mobile
lexx7381
Привет мож я чет не то понял, бортовил кажет 125 а стрелочка 80?
lexx7381
24 June 2016mobile
Doker84
В рабочем режиме у меня на глаз всегда примерно 90.В компе может и 120 и 135. ) Я так понимаю -это особенность данного авто. Чтобы получить реальную температуру надо от показаний в бортовике отминусить 40
Alevar
24 June 2016
Что бы узнать рабочую температуру.утром проверь и сравни с улицей.
Alevar
24 June 2016
Капот открой.на коробке есть рычаг.
Offmax
24 June 2016
Vitalycher:
можно, если коробка mtx75 то надо снимать аккумулятор, чтоб подлезть к устройству. Если ib5 то защиту картера и крышку, -снизу лезть
lexx7381
24 June 2016mobile
Alevar
Вот у меня было 62 по компу а на улице +22
Vitalycher
24 June 2016
Offmax
Каробас ib5. Там же 2 лапки снизу (одна маленькая, которая отвечает за движение ручки кпп по горизонтали, а есть большая, которая за движение ручки по вертикале) трос оборвало на большой лапке. Какие манипуляции надо провести что бы втыкнуть первую?
Offmax
24 June 2016
Каробас ib5.
про ib5 не знаю. У меня mtx75
вот кто то на форуме делал c mtx75, может немного похож выбор передач:
Vitalycher
24 June 2016mobile
Offmax
Спасибо! Возможно похож.. Будем пробовать)
Offmax
24 June 2016
Vitalycher:
Offmax
Будем пробовать)
я как то с 4й тронулся, перепутал, хотел 2ю втыкнуть в спехах
Vitalycher
24 June 2016mobile
Offmax
Ну да, в принципе можно и с любой попробовать поехать
Doker84
24 June 2016mobile
lexx7381
Хм, интересно получается, а я чет не сравнивал никогда эти показатели. Так ведь и перегрев можно схватить или бортовик брешит?
lexx7381
24 June 2016mobile
Doker84
Ну да. Наверное что то можно сделать чтобы исправить,я не заморачиваюсь
ZZYbeR
24 June 2016
ребят, подскажите какой датчик температуры ОЖ стоит на фокус 2 дорест, 2006г - с защелкой или резьбой? В автодоке сказали и тот и другой может быть. и где он находится? реально подлезть, посмотреть открыв капот?
вин X9F3XXEED36Y86771
SANYA76
24 June 2016
Подскажите пж. как трону сиденье водителя так сразу загорается лампочка аэрбек . Пошевелю разьем постучу по нему все тухнет . почитав тему немного не понял . какой из разьемов мне смотреть
Оранжевый-пиропатрон ???
Желтый- Боковая подушка???
Серегга
24 June 2016
SANYA76
Скорее всего виноват разъем под сидением водителя. Его видно на фото. Он белый 2х контактный папа/мама.
fanat81
24 June 2016
Всех приветствую!
Ребят выручайте, при резком наборе газа машинка тресанется, а потом наберет обороты?
Это происходит только с холостых, после1100 оборотов такого нет, четкое реагирование на педаль.
Прошивки менял ( сток, чип), штуки 3 уже на всех одно и тоже?
Сейчас залита vc е2 от ледокола.
Ошибок нет, бенз 95.
Что это может быть, куда копать?
Фф2 1.8 2007г. 125л.с.
mikegsrv
24 June 2016
Doker84:
lexx7381
Сравнивал при помощи ELS27. Стрелочка ~87 (2-4 мм от вертикального положения влево), а ELS27 - 105 градусов. Возможно, это погрешность от возраста датчика (9 лет, 160 ткм, предыдущим владельцем не менялся), но довольно неприятно.
_____
fanat81:
Всех приветствую!
Топливный насос, свечи, ВВ провода, модуль зажигания - что-нибудь менялось? Пробег автомобиля? Состояние подушки двигателя?
Сталкивался с такой проблемой на 1.6 Ti, решилось заменой ВВ проводов, но это не панацея.
fanat81
24 June 2016
mikegsrv
Свечи 30 тык прошли, проводов вв на моторе нет это 1.8, насос родной.
Пробег 185 тык,
24 June 2016
mikegsrv
У стрелки нет погрешности, это её нормальное поведение.
Странная жизнь указателя температуры двигателя
same_same
24 June 2016
Камрады, подскажите pls, что за нагар такой рыжий на изоляторах свечей ??? Особенно хорошо видно на свече четвертого цилиндра (та, которая рядом со свечным ключом на фото)
Спасибо.
SANYA76
24 June 2016
Серегга
а за что он отвечает ?
Vincent88
24 June 2016
same_same
https://www.drive2.ru/l/258725/
резиновый изолятор катушки со временем хуже прилегает к свече.
same_same
24 June 2016
Vincent88
Спасибо, буду знать теперь ... тока в статье там не распедалено, что делать-то с этой историей: наконечник менять ??? или этот разряд - не проблема и на работу не влияет никак ...
Vincent88
24 June 2016
same_same
Если нет ни каких жалоб то и нефиг лезть Это на многих многих авто встречается. Я с другой проблемой боролся и попутно заменил катушки (разряд пропал). По причине кругов менять не стал бы
6 people online
6 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
