Промывка дроссельной заслонки своими силами
13 years ago
67
В последние время у меня стало складываться впечатление, что авто потеряло отзывчивость на педаль газа. И машина как то ватно разгоняется а после 100км/ч, иногда вобще караул.
Если раньше держишь педаль в одном положении, она разгоняется, конечно разгон падает с увеличением скорости, но он хоть ощущается. Сейчас местами случаются провалы, а с кондером по городу так вобще какая то рвано-трясущаяся езда получается .
Почитав в ветке фф2 решил и себе промыть.
Исходные данные:
ФФ3 хб, 1,6, 105 сил, ручка, тренд
Пробег 12753км
Средний расход 7л/100км
Всегда лью 95-ый, на Роснефти... в Роснефти шарю ...
Машину шили по гарантии 2 раза, любила пострелять как запорожец на холодную.
Сейчас нашито вот чего:
Инструмент и расходные материалы, который мне потребовались:
Мануал с картинками:
Результат: Стало получше чуть чуть, совсем капельку. К сожалению лишних 100 лошадей не прибавилось .
промывка дроссельной заслонки, дроссель, промывка, чистка дросселя, двигатель, очиститель
SMART123
18 May 2012
163K
alexandr999
3 May 2016
Ford Focus 3 акпп 2011год пробег 65.000
Сегодня решил впервые на этом авто почистить заслонку дроселя, снял клему, минут 15 подождал и вспомнил, что балон для очистки лежит дома или в багажнике. Решил посмотреть в багажнике, а кнопка не срабатывает клема то от аккума до сих пор снята. Прежде чем снять клему если, что то лежит в багажнике то не забывайте достать за ранее. В итоге решил разобрать и если там совсем грязно очень, то пойти домой и взять что ни будь для очистки.
Я когда снимал, то не отключал ни одного датчика, внутри оказалось вполне прилично. Взял чистую тряпку намочил водой и влажной тряпкой снял весь налёт с двух сторон, саму заслонку вручную отгибал два раза, чтоб всё протереть. После протёр сухой тряпкой и поставил на место. Потом снял датчик воздушный не отключая штекер, протёр его так же влажной, а потом сухой тряпкой. Губка была слегка в масле, промыл водой отжал и поставил на место.
Завёл двигатель дал минут 5 по рабоать, и поехал по делам, после 15 минут езды расход упал до 8 литров на 100км. Ездил часа полтора примерно с остановками не большимы расход максимально падал до 7.9л и поднимался до 8.5л максимально и обычно держался в районе 8 л на 100км. Обороты не прыгали рывков не наблюдал, иногда тупёж коробки автомат повер шенл в расчёт не беру.
Я с прошлой машиной намучался искать причину рывков и провала газа, менял свечки, провода, крышку трамблёра, датчик холостого хода, чистил дросель, чистил форсунки, проверял давления бензанососа, и кучу всего и вся. Оказывается была проблема с катушкой зажигания, искра шла проверяли через стенд напрямую через свечки и не троило, а эта катушка искру давала и переодически шло затухание самой искры, как я понял шло рандом и только чудом один человек это определил. Поменял катушку и машина как самолёт полетела, а мучений было на пол года.
Serj_brk
15 May 2016
Гоншчик:
Пробег 17700 км, почистил ДЗ по описанию SMART123( )
А вот как этот датчик помыть? Его же вроде трогать (всмысле лапать) нельзя.
becool
17 May 2016
Serj_brk
я просто туда спрэем пшикнул пару раз
Боберрр
20 May 2016
G
gra4ew.dima:
93000 км ДО
А вот с прокладкой беда - как то деформирована нехорошо
При следующей чистке поменяют! После чистки проблем с оборотами не было)
а есть фотки с открытой заслонкой? а то на второй фотке около оси заслонки следы копоти остались и не видно что за самой заслонкой. Мыли сами?
skyrat
6 June 2016
Если сильно заморачиваться чисткой заслонки, можно раз в 40т.км. протирать тряпочкой края заслонки, либо раз в 100т. чистить со снятием. Как показывает эта тема заслонка почти не засоряется у 2.0 GDI.
dizelden
23 June 2016
SMART123 спасибо за описание, сейчас пробег 100817 км проблема появилась еще при 80 тыс. Сегодня промыл - сейчас работает как часы. Подскажите пожалуйста где прошивку найти или хотябы кто знает версию или название новой прошивки которую меняют официалы. или примерная стоимость прошивки у официалов?
FICUS 1
24 June 2016
на днях делал ТО и решил помыть заслонку, снял её, была не сказать чтобы очень грязная, но копоть была, отмылась без проблем.
P.S. пробег 64т км, двигатель 2.0
Fordenok
25 June 2016mobile
Народ, на фф3 2л нужно мыть дз? 60т пробег
Где то говорят, что не нужно на них мыть
dizelden
26 June 2016
Fordenok
если не напрягает с чем нибудь ковыряться, то сними воздушный патрубок от ДЗ и посмотри: если заслонка закопченая или грязная то лучше промой! её даже видно что она грязная, но лучше её сними чтоб всякая дрянь внутрь не попала. у меня с виду не сильно грязная была а грязи много с внутренней стороны было.
Akir1
26 June 2016
dizelden
А какие то изменения в лучшую сторону после промывки появились ?
Интересует мнение с движком 2.0 GDI бенз
comp25
27 June 2016
Akir1
Это первая машина на которой я мыл заслонку. Лично у меня не повлияла ни на что.
На предыдущем фокусе за 177 тыс не заглядывал в заслоннку- запуск, расход и обороты были стабильны всегда.
Akir1
27 June 2016
comp25
Но вот и я думаю, .... туда лезть, хотя на предыдущем фф2 2.0 145 лс. периодически приходилось мыть - "засиралась"...
dizelden
27 June 2016
Akir1
ТОЛЬКО У МЕНЯ ФФ3 1,6 125 Л/С. но я считаю у тебя также будет в лучшую сторону, так как принцип действия бензиновых двигателей одинаков...
Akir1
27 June 2016
dizelden
Да, только на 2.0 GDI совершенно другой принцип построения схемы циркуляции отработанных газов (EGR) и ДЗ особо не загрязняется...
dizelden
27 June 2016
Akir1
тогда хотябы просто патрубок воздуховода с ДЗ сними, и посмотри : если есть тёмный налёт вокруг заслонки то можно и почистить...
Ставрополь 26 Саня
13 August 2016mobile
Ребята у меня проблема...после чистки дроссельной заслонки,загорелась лампочка бензина. Что могло произойти,бензин в баке есть.
bol185
13 August 2016
Ставрополь 26 Саня
Аккумулятор отсоединяли?
Ставрополь 26 Саня
bol185
Да.
Alcom_87
13 August 2016
Сегодня тоже снимал - чистил ДЗ в 2-х литровом, пробег 87000, по всей видимости до меня ее не чистили, от слова "совсем".
Машина стала ровнее работать на ХХ, пропал провал при трогании. Ошибок нет, клемму с АКБ не снимал.
Фото перед чисткой:
Ставрополь 26 Саня
Alcom_87
У меня гораздо чище была. Пробег 81.
Ставрополь 26 Саня
Разве при таком кол-ве бензина лампочка должна гореть? Щас победу на заправку налью литров 10.
Боберрр
13 August 2016
Ставрополь 26 Саня
Все зависит не от положения стрелки, а от остаточного пробега до конца топлива. А лампа может загореться и при 20литровым остатке если ср .расход будет 30л/100км(образно). Лампа загорается при остатке хода менее 80 км.
Ставрополь 26 Саня
Боберрр
У меня нет бортового компа. У меня всегда лампа загоралась на красной линии. Завтра налью бенза и расскажу результат.
I_C_E
26 August 2016
Ставрополь 26 Саня
тоже такое было когда какие то датчики отсоединял под капотом-после первой заправки лампочка бензина перестала гореть.
Ставрополь 26 Саня
26 August 2016mobile
I_C_E
Налил 7 литров и все ок.
roman 117
6 September 2016
ребят подскажите,вчера помыли заслонку для профилактики и начали плавать обороты до этого два года все нормально было фокус 2 2литра рейстал
Akir1
8 September 2016
Неск. дней назад промыл ДЗ на 2.0, была немного грязновата, ни какого улучшения не почувствовал, все как и прежде в пределах нормы
bol185
9 September 2016mobile
roman 117
А клемму с аккумулятора снимали перед чисткой?
roman 117
9 September 2016
нет не снимали,я сам на следующий день снимал на 10 минут не помогло
yavasilek
15 September 2016
второй фокус тут Промывка дроссельной заслонки своими силами
