Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
firesanek
23 June 2016
Iceman90
на фокус ни скоба, ни ее болты отдельно не детализируются...
Iceman90
23 June 2016
Oleg_KRSK
firesanek
А она по-моему и на Моне такая же. На всех стоит по-моему один крепеж и один и тот же подшипник! Даже на фьюжене такая же и на овощах всех.
Oleg_KRSK
Скинь на мондео номер! Если она 200 р стоит я попробую ее взять!
firesanek
23 June 2016mobile
Iceman90
На овощах абсолютно другой кронштейн.
На мондео 2.5 не скажу
AndyFF
23 June 2016mobile
Xfree86
В том году брал валео с наклейкой форд за 27тр привезли
AndyFF
23 June 2016mobile
Iceman90
23 June 2016
firesanek
В применимости выдаёт фокус от 1.6 до 2.5, фьюжн, с-макс и тд. Они могут быть одинаковыми я думаю, подшипник по крайней мере того же размера на этих машинах стоит.
Oleg_KRSK
23 June 2016mobile
Iceman90
Код для Мондео 4 559 309
Попробуй, погляди
Iceman90
23 June 2016
Oleg_KRSK
Благодарствую!
firesanek
23 June 2016
Iceman90
внешняя скоба подшипника, крышка его - абсолютно разные.
на 1.6 и 2.0 это металическая полоса, а на 2.5 у нас кованная чугунина...
я бы не стал экспериментировать.
firesanek
23 June 2016
это код стоковой скобы подшиника.
на мондео эсмакс гелекси также кронштейн всборе идет - 1812885
на фокусе и куге кронштейн - 1362548
Iceman90
меняй кронштейн всборе, идея съэкономить непрокатит.. если подшипник уже вращается внутри.
Artarac
23 June 2016
на мондео другой крепеж! помоему у нас с кугой одинаковый и с вольваками s40 2.5...
firesanek
23 June 2016
I
Iceman90:
4 559 309
Oleg_KRSK
вот крышка стока 4 559 309
а вот наш кронштейн
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/11/26/3...uto.com
firesanek
23 June 2016
Iceman90
вот нашел на разборе
http://euroauto.ru/part/used/20263572/
Artarac
23 June 2016
Парни а ЭМ муфту отдельно нельзя поменять в компрессоре кондея?или перебрать/починить?просто из-за нее менять весь компрессор за космические деньги эт ппц..
Iceman90
23 June 2016
firesanek
Все разобрался наконец таки. Спасибо) он кстати внутри не вращался вроде. Вот в чем суть в общем в двух словах: старый подшипник может и провернуло там разок, но не критично! Я заменил его, поменял пыльник, трипоид заодно. Люфта не было в креплении подшипника. Но тут произошла беда топтать его:
Соответственно удар был конячий! Пыльник в труху и т.д И хз что случилось с кронштейном подшипника после этого "взрыва" - появился люфт) ну сделал как смог, по старинке люфт убрал) вроде ниче) но хочется по-нормальному! 8 т.р. меня просто убивают за это гамно!
firesanek
23 June 2016
Artarac
если у тебя сам магнит рвется, то он подходит от стока.
если у тебя стачиваются сами диски муфты - замена компрессора, т.к. во-первых просто так диски не стачиваются, это обычно происходит из-за подклинивания компрессора, во-вторых комплект муфты на наш компрессор от вольво стоит 18 тыс. руб, аналогов нет. Купить компрессор всборе выгоднее.
firesanek
23 June 2016
Iceman90
купи в евроавто... ссылка выше.
Oleg_KRSK
23 June 2016mobile
firesanek
Номер из микрокате брал.
Если на ст мощный кованый чугун, то чему там изнашиваться тогда?
Xfree86
23 June 2016
Камрады, подскажите, плз, что за деталюгу надо купить со стороны ГРМ, чтобы крышка с картинки снизу за нее цеплялась этими крючками. у меня они отломаны. Не на этой крышке, а на самом двигателе или другом кожухе.
vip_spider
23 June 2016
Xfree86
насколько я помню эти крючки цепляются за выступы на самом блоке
Xfree86
23 June 2016
vip_spider
Вот тут четко видна накладка на двух болтах с этим выступом:
Я просто немогу найти код сей деталюги.
vip_spider
23 June 2016
Xfree86
это видимо кронштейн генератора
Xfree86
23 June 2016
vip_spider
нашел деталюгу
finis 1371835
Осталось найти аналог от вольво
Xfree86
24 June 2016
ользо, если кому-то интересно, то сие есть кронштейн опоры двигателя. ориг номер вольво 8670393
выглядит от так вот:
acid_mikhalych
24 June 2016
Поменял сегодня прокладки на дросселе и ресивере: везде чистенько, вроде не подсасывало, только масляный налёт небольшой внутри. Продул форсы карбклинетром народным методом через шприц. И всё равно на горячую нет-нет, да и плавают обороты, при чём, по звуку, как-будто пропуски, но ошибки нет. Куда дальше копать? заметил тут на форсах надписи.. чо, пиленные 550 на 650 ? как понимать? брал с третьих рук, связи с предыдущим хозяином нет.
Artic
24 June 2016
acid_mikhalych
Похоже что да, пиленные. На Родных идёт 4 отверстия для распыления, а тут 6. Повезло тебе!
Самый верный способ - отдать их на проливку, выйдет около 500 руб за 1 шт. в мск. Тогда и узнаешь их реальную пропускную способность, исправность и качество распыла.
acid_mikhalych
24 June 2016
Artic это bosch 550, они изначально идут на 6 отверстий. Я с той целью выложил, что может кто узнает "подчерк" автора..мало-ли. а так да: везти на проливку, только денег нет на неё
Iceman90
27 June 2016
Товарищи! Только я решил что отделался от этой проблемы как снова она! Дымление на холостых! Только на холостых! Ранее я грешил на турбину, поменял недавно! Старая к слову подкидывала масло, но как оказалось не сильно! Поставил хорошую б.у., положение дел не сильно изменилось! На днях взял у PapaJohnson купленную у кого то из клубней б.у турбину, такая же фигня. Впуск помыт, турбина масло не гонит никуда. Масло не ест. На кикдауне дыма нет, на переключении дыма нет, на холодную при заводке не дымит. Прогреется градусов до 70 и начинает. Маслом не воняет, антифризом не воняет! Пахнет жженым металом как-будто! Очень едкий химический запах! Я думаю что виноват катализатор! Может ли он генерировать дым? И вообще у кого какие идеи? Помогите люди ибо я задолбался! P.s. насадки на глушаке чистые, подставлял бумажку и газовал - чисто! В трубе чуть водичка есть, запотевает чуток.
firesanek
27 June 2016mobile
Iceman90
А что с маслосъемными?
Iceman90
27 June 2016
firesanek
Да норм вроде. Я не разбирал, но по всем признакам они в поряде. Она после холодного запуска не дымит, а должна была бы . Все идеально чисто! Если бы сальники пускали то на сбросе газа и переключении был бы дымок! Но все стирильно!
