43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
lom123
24 May 2016mobile
Нет 92го в ЕС.. от 95 на заправках. И дизеля в основном
badbdimon
24 May 2016
всё верно! нет 92 в европе нигде. он не проходит по нормам. во всей скандинавии, германии, франции, греции точно нет. только 95,98,100 (редко), DIESEL
Supertoxa
25 May 2016
А знает кто-нибудь диаметр передних тормозных дисков которые идут с мотором 1.5? Вот на ФФ3 на 2 литра поначалу ставили 300мм диски ( у меня так), а потом вернулись к обычным. Манагер в салоне мне ответить не смог.
Kosh_®
26 May 2016
Supertoxa
На 1.5 Т стоят 300мм
На 2.0 стали ставить 278 под конец производства, в целях экономии!
Supertoxa
26 May 2016
Kosh_®:
Supertoxa
Отличная новость! А то я собрался пересесть на 1.5 с 2.0, а диски на замену уже купил. Значит пригодятся
NolloN
26 May 2016
Supertoxa:
Тыщ через 100 минимум ?
wel45
26 May 2016
NolloN
это как ездить будет)
Supertoxa
27 May 2016
NolloN:
Думаю через 60 точно. Раз на ручке сносил к 70-ти, то на автомате явно раньше сносятся.
NolloN
27 May 2016
Supertoxa
ФФ2 автомат продал с пробегом 107к с родными тормозными дисками.
Supertoxa
27 May 2016
NolloN:
Supertoxa
Вот видишь какой ты молодец!
Kosh_®
29 May 2016
NolloN
Ну ты и пенсионер )))
Нафик тебе 1.5 Т?)))
Supertoxa
Мне уже мало иногда штатных тормозов, скоро буду ставить от СТшки (сохранённые заранее)
NolloN
29 May 2016mobile
Kosh_®:
NolloN
По трассам катаюсь много и запас лошадок не мешает плюс нет ведь с нормальной коробкой 1.6, только 1.5Т.
Power shift себе не взял бы ни за что.
Kosh_®
29 May 2016
NolloN
Понятно, дело только в ПШ
megakeen
16 June 2016
да какой там запас-то?)) как третья передача заканчивается, так еле едет.
не плохо было бы сил 30-40 накинуть.
solo26
21 June 2016
Подскажите на этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы?
megakeen
21 June 2016
solo26
ответ отрицательный. стаканчики там - спортивно))
с какой целью интересуетесь?
solo26
21 June 2016
megakeen
У меня форд 3, 105 пробег 79000 гремит как трактор, хотел поменять, теперь сомневаюсь
Seet
21 June 2016mobile
solo26
Какая в этом связь?
solo26
21 June 2016
Я думаю что есть
Kosh_®
21 June 2016
solo26
У Вас двигатель 1,5 Экобуст?
solo26
21 June 2016
нет
Kosh_®
22 June 2016
solo26
Вопрос - почему Вы тут этот вопрос задаёте? Темой ошиблись?
у Вас атмосферник 1.6 - его особенность - громкая работа - на ресурс и другие качества - это не влияет
если с экобуста снять шумопоглащающую крышку - он тоже будет работать как дизель - это стрекот топливной аппаратуры.
solo26
22 June 2016
Читай выше, поймешь
Kosh_®
22 June 2016
solo26
кого поменять хотел? мотор? или машину в сборе? Выше - не понятно
solo26
22 June 2016
Да машину хотел с мотором етим
Kosh_®
22 June 2016
solo26
так меняй) или будешь принципиально искать машину с гидриками?
megakeen
22 June 2016
solo26
стаканчики и распредвалы при своевременной замене нормального масла (к нему 5w-20 не относится кстати) будут нормально и 200 ткм выхаживать. я дюратек he 2.0 на 100ткм капиталил по причине жора масла (поршневые кольца менял) - стаканчики и распредвалы как новые.
в вашем 1.6 наверняка фазовращалки гремят как на опелевских экотеках z16xer и z18xer. было у меня это дерьмо - не выдержал на нем и года.
меняйте 100-сильную фигню на турбик не задумываясь. толкатели проще и надежней.
Al163
1 July 2016
Одно известное английское бюро добавило + 47 лс и + 63 Нм двигателю 1.5 экобуст (при изначальных у них 147 л.с.):
superchips.co.uk
vell148
1 July 2016
Al163
Что-то графики этой конторы странно похожи для 150 и 182 л.с. двигателей.
Kosh_®
1 July 2016
vell148
Эх, прошить бы где эти стоковые 182 силы
4 people online
4 people online
