Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Выкладываю коды галогеновых ламп для заказа через EXIST. Не все живут в Москве и для многих купить нормальные лампы в обычном магазине или на рынке будет проблематично. Пожелания и дополнения жду в личку.
H7, лампы для ближнего света
Н1, лампы для дальнего света
Н8-11, лампы для ПТФ
Габариты
Narva Н1, Н7, Н11, габариты
Narva задний ход
FLOSSER задний ход
Светодиодные габариты & обычные лампочки
По поводу светодиодов в ближний- вот свежее сравнение ламп и диодов
Статья о причинах плохого света и лампах повышенной светоотдачи
Как поставить длинные светодиоды в габариты рестайла
Фотоотчёт Philips Premium+30% и Philips X-treme Vision+100% (groM1364)
Фотоотчёт Osram 5000K, PIAA Arrow Star White 4250K (ближний); PIAA Plazma Ion Yellow 2500K (ПТФ) (Ice-Man)
Фотоотчёт Philips Vision LED W5W T10 4000K в габаритах (Only You Baby)
Фотоотчёт о светодиодах в стоп-сигналах (Termit901)
Фотоотчёт о светодиодах в стоп-сигналах (Dispenser)
Фотоотчёт IPF H7 ХT-72 в ближнем и MTF Palladium H11 в ПТФ (Dierex)
Фотоотчёт PIAA Xtreme White Plus (4000K) в ближнем (-Denzеll-)
Фотоотчёт Osram Cool Blue Hyper 5000K в ближнем (sasha265)
Фотоотчёт PIAA Super White & White (4300к) (Н11,Н7), Osram Night Breaker (H11,H7), MTF Light Palladium (Н11,Н7) (eiko)
Фотоотчёт MTF Aurum H7/12v/55w и MTF Titanium H7/12v/100w (Ruttor)
Отчёт о замене ксенона JPOWER 4300K на лампы MTF Titanium (Ailen)
Фотоотчёт Maяк Ultra H7 в ближнем (Веталь76)
Светодиодные лампы вместо ламп накаливания в фарах БС и ПТФ
Сравнение галогеновых и светодиодных ламп в ближнем свете
Температура различных ламп MTF
Цоколи и мощности ламп в форде в стоке!
Сравнение освещения дороги фарой при правильной и неправильной установке лампы
Сравнение разъёмов H8 и H11
Коды ламп увеличенной мощности в зх
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED Н1, Н7, H8, H11
лампы, галогеновые лампы, диодные лампы, диоды, освещение, свет, фара, габарит, фонарь
RUS.IVAN
16 March 2010
2,1M
8,5K
DimanBS
23 May 2016
После отслуживших 3,5 года лам ближнего Osram 64210 решил приобрести, что-нибудь эксперимента ради.
На глаза попалась лампа по цене чуть больше 50руб. за шт. до ранее неизвестной фирмы Gufu Parts ELB-28801, поскольку компания пробивалась как японский производитель автозапчастей, решил взять на пробу.
Упакована она приятно, на колбу одет поролон. На коробке написано made in PRC, что означает Китай.
Поставил, включил с мыслью - светят и хорошо. Но на следующий день одной я недосчитался, она просто ВЗОРВАЛАСЬ в фаре. Прожила она всего 60км, а может и меньше.
Взамен взорванной поставил Hella 8GH 007 157-121 (130р.шт.), в сравнении с Хелла Гуфу светит в 1,5 раза хуже.
Эксперимент с лампами Гуфу Партс у меня продлился месяц или 500км. вторая к слову до сих пор жива, но сменил ее на вторую Хелла, для симметрии .
bonzz
12 June 2016
подскажите от ламп h7 Маяк Ультра Super White на 100 ватт не чо не расплавится?
Grigory2008
12 June 2016
Если это реальные 100 ватт, а не рекламные, то при длительном использовании вполне может пострадать как проводка, так и отражатель - поскольку это в 1.5 раза более штатной мощности.
Ну и плюс если речь про БС - скорее всего будет слепить встречку, поскольку увеличение мощности влечет увеличение размеров спирали сверх допусков стандарта.
Dmitry1978
20 June 2016
Philips x-treme vision +130 h7 перегорела после 5 мес. эксплуатации. Вернулся на проверенный вариант philips longlife ecovision, ходят по 2 года.
cognizer
20 June 2016
Парни, скажите у вас также, или пережженные у меня эти штуки, что стоят прям перед лампой ближнего???
сотки не ставил, но стояли перенакалки бош плюс 90, сначала свет был отличным, лампы прослужили 10 мес (около 9 тыс пробега), потом заказал такие же , но пришли в другой упаковке и оказалось полное Г, через месяц снял, чтобы проверить почему такой плохой свет, а там вот
фото упаковок
серая, та что справа норм, а в черной упаковке оказалась фигня.
Сейчас поставил Philips Vision Plus +60%, но что-то мне не нравится свет, вот и ломаю голову то ли потому что сделаны в Польше, то ли эти отражатели испорчены.
Grigory2008
20 June 2016
Галогеновый наполнитель пожалели. В итоге спираль за месяц испарилась на колбу
http://www.osram.ru/osram_ru/trends-and-knowled...dex.jsp
serg1983
20 June 2016
cognizer
Может паленка попалась, я себе ставил правда в рестаил такие, пока полет нормальный.
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #17307041)
cognizer
20 June 2016
Мдаа, за такие деньги еще и паленку гонят, и назад не отнесешь, неприятно...
А все же на счет первого фото, нормально ли такой цвет отражателя?
PRiME.wts
20 June 2016
cognizer
Вроде нормально, вечером точно скажу.
cognizer
22 June 2016
Если так, то дабы предостеречь остальных скажу, что заказывал в емексе код Bosch 1 987 301 075, поставщик ONLY, отдал 1000 р, теперь валяются.
PRiME.wts не сравнивал этот "грибок"?
serg1983
22 June 2016
cognizer
тоже брал вот с этим кодом Bosch 1 987 301 075 правда в эксисте и за 1242р. По поводу цвета коробки писал даже представителю бош.
cognizer
22 June 2016
serg1983
Я имел ввиду не упаковку, если уж стали делать в таких, то ладно. А то, что они почернели, указал поставщика, чтоб у него не брали (ну это если через емекс). По поводу кода самих ламп конечно нет претензий, первая пара у меня была отличная, ближний был не хуже дальнего по яркости ночью на трассе.
22 June 2016
Grigory2008:
Просто, нарушилась герметичность колбы и внутрь колбы попал воздух. Если лампы трогали за стекло, оно могло дать микротрещины, через которые и попал внутрь воздух. Ну, или вместе с галогеном попал воздух - это чистой воды производственный брак или левак.
Вот, например, лопнула колба. Потом лампа так же почернела:
Покупал лампу в картонной коробке. Грешу, что ее могли в магазине достать, тронуть за стекло.
cognizer
22 June 2016
Бош, те что идут комплектом из 2 шт., тоже легко достаются из коробки. Может и трогали где-то, может брак, не знаю, сам точно не трогал за стекло. Полагаю выход из ситуации от несанкционированного вскрытия упаковки - это брать такие лампы в блистере Bosch
1987301078, по цене выйдет также
serg1983
22 June 2016
cognizer
а проще перед установкой протереть чем нибудь спиртосодержащим и не думать о том лапнули где то лампу или нет!(имеется ввиду водка и.т.п, но никак не одеколон или духи)
PRiME.wts
22 June 2016
Первые осрамы найт брекеры ронял и лапал одну лампу, прослужила дольше чем вторая.
Брак или подделку никто не отменял.
У меня чернели лампы правда не авто когда скачек напряжения был.
PRiME.wts
22 June 2016
cognizer
Извини что то замотался последние пару дней, сегодня попробую найти.
К сведению без него светит хуже, где то на форуме обсуждалось как лучше светит с ним или без.
22 June 2016mobile
serg1983
Я так почти всегда и делаю, беру салфетку для протирки стекол, потом вытираю насухо бумажным носовым платком. Эффект положительный.
serg1983
22 June 2016mobile
Тоже всегда пытаюсь протереть лампы, даже если лазил в фары не касаясь самих ламп,все равно протираю.
PRiME.wts
23 June 2016
cognizer
Грибок черный.
cognizer
23 June 2016
PRiME.wts
Ясно, значит на него больше не грешу, спасибо!
brokendubz
25 July 2016
стояли в ПТФ около 3х лет MTF Titanium, но недавно одна лампа умерла
ребят, что можете посоветовать как хорошую альтернативу? в принципе по температуре меня и MTF Titanium 4200 устраивали, но начал искать и оказывается MTF уже почти нет нигде в продаже. от ПТФ сильного качества света не ищу. вот смотрю на Koito Whitebeam 4000K - правда цена кусается ((
Веталь76
25 July 2016mobile
brokendubz
Как насчёт Осрам?
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон (сообщение #17396841)
В качестве подсветки в плохую погоду, супер! Ездит с ними постоянно, может не надолго хватить, но свет достойный!
Ниже, есть посты, как и что!
brokendubz
25 July 2016
Веталь76
3400K слишком желто для меня( в ближнем стоят 4200К Koito Whitebeam
Веталь76
25 July 2016mobile
brokendubz:
Веталь76
Честно) я это уже все прошёл)
Хочется чтоб реально свет помогал, а не светил)
Имея ксенон 4200к, я не парюсь по поводу каким светом святят птф, главное чтоб помогало) для этого птф и нужны)
С 3400к, будет куда лучше все видно чем с 4300 и выше) у галогенок, проверенно лично)
Но понятно что вам решать!
vu4dlEsgA
4 September 2016
Купил светодиоды в птф, поставил - не светят. Полярность не подходит. Реально ли разобрать разъем и провода местами поменять?
PRiME.wts
5 September 2016
RM66
Хотя бы фото скинули, сомневаюсь что кто то специально полезет смотреть, между делом может кто и глянет.
Конечно колхозно звучит но если на месте не смогли разобрать не проще отрезать и поменять.
vu4dlEsgA
5 September 2016
PRiME.wts
На месте не сфоткал, руки были грязные.
Фотки из инета, выглядит так:
Наверное, стоило попытаться разобрать, но я побоялся сломать.
Просто, думал, может кто с этим сталкивался.
А отрезать и паять в условиях улицы проблематично.
PRiME.wts
5 September 2016
RM66
Для разбора понадобятся пару маленьких тонких отверток, если не ошибаюсь то серая/белая фишка снимается, потом отверками отводится крепления на контакте или черной фишка и вынимаются провода.
Пластик обычно дубовый и хрупкий, потом могут отходить/коротить если сломали конечно.
Паять никто не предлагает, просто хорошо скрутить, и термо трубкой или изолентой замотать.
А уверены в работоспособности диодов?
vu4dlEsgA
5 September 2016
PRiME.wts
Спасибо, попробую разобрать надосуге. В работоспособности уверен - проверял блоком питания.
Подсветка салона и багажника
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Подсветка замка зажигания
Дневные ходовые огни
Подсветка внешних ручек дверей
Выбор ксенона
