ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
GraMM92
17 June 2016
Всем доброй пятницы!
Подскажите с БК на фф2 дорестайл ( приборка от рестайла)
Суть того что скидывал клему с акб по своим нуждам. После работ накинул клему. Сегодня еду на работу.
В баке осталось на 47 км показал БК, выехал проехал коло 1 км до магазина И уже было меньше 47 км по БК.
Сходил в магащин ,вернулся в машину завел, опять покаывает 47 км . Доеал до работы около 5км. По БК показывает осталось 15 км. Что за чудеса?
17 June 2016
GraMM92
БК после сбрасывания клеммы "прячет" некоторое количество бензина про запас. Поэтому первое время после снятия АКБ расстояние до заправки уменьшается быстрее, чем обычно. Такое поведение нормально.
17 June 2016
koshev
Оригинальный код крышки 5S4Z8101AA, но в популярных инет-магазинах по нему деталь не бьется. Зато по нему бьются аналоги, цена порядка 1000 р. Ещё, как я понял, ему на замену идёт 9S4Z8101A, но тоже тяжело найти.
creofun
17 June 2016
Всем привет.
Сдохла правая лампа ближнего света, китайская, отходила 7 месяцев.
Как думаете - какую на замен поставить? Есть лампы, которые дольше ходят? Опять же из расчета цена-качество...)
leha6868
17 June 2016mobile
creofun
Купи маяк, дешево и сердито.
vesely_tuschkan
17 June 2016mobile
Хелп! Решил постирать обивку. Не могу снять крепления подголовников передних сидений. Куда, за что тянуть/толкать не пойму...
sirMorozov
17 June 2016
Клубни, всем привет!
Недавно примкнул к клубу фокусоводов, чему очень рад! Недавно, заглядывая во все возможные места моей новой лошадки, нашел в салоне пакетик с тремя непонятными пластинами. Сделаны из пластика с наклеенным оргстеклом. Размер пластин 50х150 мм, с одной стороны приклеен двухсторонний скотч. Ума не приложу от чего и для чего они, может у кого есть догадки/предположения?
serg1983
17 June 2016
sirMorozov
по видимому что то владелец бывший хотел сколхозить. А машина не хэтч?
sirMorozov
17 June 2016
serg1983
Универсал. А владелец, как раз, не похож на того, кто будет что-то колхозить в машине. Человек работает мерчандайзером, так что это могут быть детали вообще не относящиеся к машине, решил на всякий случай уточнить.
serg1983
17 June 2016
sirMorozov
ну насколько я понимаю они и не относятся к машине))) Проще всего ему позвонить и спросить)))
GraMM92
17 June 2016
И как веритьсколько в баке осталось ) ? Когда он нормализуется?
17 June 2016
GraMM92
В баке всегда остаются 3-4 "неучтенных" литров бенза. То есть после того, как БК покажет 0 км до заправки, вы ещё сможее проехать пару-другую десятков км. Сделано для вашего же удобства и безопасности БН в случае проблем с памятью или невнимательности.
Ice Storm
17 June 2016
creofun
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
leha6868
17 June 2016mobile
Парни, подскажите. Прокладки дросельной заслонки на фф2 1.6 и 1.8 одинаковы?
serega836
17 June 2016
зачем снимать крепления?натяжки ткани вполне хватает чтоб снять чехол прямо через крепления.разбирал уже не один салон.
17 June 2016mobile
leha6868
Разные.
sergei00320
17 June 2016
Здравствуйте! помогите советом у меня фф 2 2л тяжело вращается руль! у меня ЭГРУ жидкость в норме,течи нет! в чём может быть проблема?
alien62
17 June 2016
здравствуйте, проблема такая - на холостых работает ровно, если немного жать газ, то набирает тоже ровно, но если нажать сильнее, абсолютно не едет и дёргается, на любой передаче. еще идёт вибрация в районе 2-3 тысяч об., отдающаяся в кпп. 1.6 115, механика, пробег 216, что смотреть в первую очередь и может ли такое быть из-за некачественного бензина? раньше тоже замечал затупы, но были редкими и кратковременными
sergei00320
17 June 2016
Сетку в баке давно менял? может нехватка бензина?
SEREGA093
17 June 2016
Привет всем! Нужен совет. Проблема такая: после снятие передних стоек (разъём датчика абс отсоединял) на приборке загорелись два значка ABS и ESP, проверка елской показала ошибку С1142, при движении эти значки гаснут не надолго, затем снова загораются. Что делать? Куда копать? Если датчик умер, то почему на какое-то время ошибка исчезает?
alien62
17 June 2016
sergei00320
вообще не менял. бензина много. а из-за сетки может быть и можно ли ее поменять самому? и что еще может быть?
sergei00320
17 June 2016
alien62
у меня была похожия проблема! сетка в баке была забита! поменять можно самому но надо снимать бак1
Alex31rus
17 June 2016
alien62
Свечи давно меняли?возможно в них дело,а на счет вибрации неплохо было бы опору КПП посмотреть
alien62
17 June 2016
Alex31rus
тысяч 40 назад. причем на месте обороты норм набирает и холостые норм, но как только при езде выше 2-3 поднимаются - перестаёт ехать абсолютно и дёргается. заводится вроде тоже так же, тьфу тьфу тьфу
alien62
17 June 2016
точнее плавно набирает норм, а при нажатии посильнее - уже не едет
sergei00320
17 June 2016
alien62
очень похоже на сетку в баке! так как при езде бензина надо больше чем на холстом ходу!
alien62
17 June 2016
sergei00320
спасибо. но лучше начать со свечей-проводов-катушки? или это вряд ли?
АНДРЕЙ1973
17 June 2016
alien62
начать нужно с грамотной диагностики+ замер давления топлива.
igor40ru
17 June 2016mobile
Можно ли на штатные крепления двигателя 1,8 фФ 2 2007 г. Ставить двигатель 2,0 без лишних переделок. Заранее спасибо
balbes71
18 June 2016
совсем с машинкой беда, на холодную дергается, а на горячую неедет, давишь на газ , а она еле обороты набирает, постоит -едет, потом опять заного(
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
