ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Makzz44
13 June 2016
АНДРЕЙ1973:
это не приборка 90%
Хорошо если не она, тогда что?)
Makzz44
13 June 2016
АНДРЕЙ1973:
Makzz44
по делу, если нужна диагностика, ремонт, могу спросить на профильных форумах кто из Крыма возьмет на ремонт в сервис.
Было бы здорово!
abaltseff
13 June 2016
День добрый! знатоки, подскажите, пожалуйста, что может быть?
вчера решил почистить дроссельную заслонку, снял почистил. (проблем не возникло). и как только снял дроссель, я увидел что за ней тоже есть "грязь", залез туда пальцем, а там немного масла.
Вот собственно и хотел узнать как быть и что делать?
creofun
13 June 2016
Всем привет, снова задаю в эту ветку вопросы, ибо тут очень быстро отвечают.
1. Какое количество масла в пределах между рисками мин и макс (просто риски) на щупе?
1.8 Дюратек
2. Количество масла в этом диапазоне меняется линейно или иначе как-то?
(ну я к тому, что зависит от формы сосуда, в который вставляется щуп...)
3. Сдохли дворники, предохранитель в ногах у пассажира не успел посмотреть.
Симпотомы - просто посередине своего пути остановились и перестали работать, при включении - идет гул небольшой (тихо, как будто моторчики работают...)
Да, до этого за 3-5 дней они также остановились, я выключил зажигание, включил зажигание, и дворники заработали.
P.S.: Дворники = не чистые дядьки на наших улицах с метлами, а стеклоочистители лобового стекла.
castorsky
13 June 2016
C
creofun:
Нелинейно, у стенок поддона есть наклон. Но от щупа точностью не пахнет, так что можно думать, что линейно.
creofun
13 June 2016
castorsky
А по расходу масла вопросец.
Примерно 45% этого диапазона сожрало за 2500 км примерно.
Нормальный расход для 125000 пробега?
МКПП, 1.8, 2010, бенз.
13 June 2016
creofun
Между рисками на 1.8 700-750 мл. масла.
castorsky
13 June 2016
creofun
К сожалению, не подскажу, я не механик. Но моё мнение - если от замены до замены съедается больше диапазона MIN-MAX, то двигателю плохо. Я бы для начала компрессию померил (компрессометры стоят копейки даже у нас в Сибири).
DjeR
13 June 2016
abaltseff
У меня тоже самое,да и у многих думаю также,поэтому ничего страшного в этом нету.
Antonij
13 June 2016
Приветствую всех на этом форуме! Сканировали мою 1.6 (100 сил), ошибка дройсельного узла. Датчик на открытие заслонки (на увеличение напряжения) реагирует, а вот на закрытие второй датчик молчит. Предложили почистить ДУ. Посмотрел здесь темы про его очистку - по сути все просто льют жидкость на саму заслонку снятого ДУ. Мне, же, по-видимому, нужно разбирать весь ДУ, чтобы целиком его промывать/чистить. Хотелось бы спросить, насколько он разборный, и насколько сложно это? Спасибо!
13 June 2016mobile
Antonij
Сам бегунок в ДПДЗ вы не почистите, к нему нет доступа.
Antonij
13 June 2016
А датчики прямо возле бегунка находятся? Не нашёл инфу, что они из себя представляют... Расскажите, плз, какой там тип датчиков, и каков механизм отслеживания положение заслонки? Мне говорили, что там на заклёпках. Мол, можно рассверлить...
DjeR
13 June 2016
Antonij
Вот делал отчет по замене датчика дпдз Поломка разъема ДПДЗ, дроссельная заслонка (сообщение #16589517)
На 1.6 похожий,там не на заклепках,а на таких же торксах
Санек90
13 June 2016mobile
Всем приветНадоел скрип передних боковых стёкол при закрытии и открытии,когда намочишь их водой из нутри,скрип пропадает. Раньше были тонированные.кто сталкивался с такой проблемой?и как избавились от этого скрипа?
Ice Storm
13 June 2016
Санек90
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Vladylena777
13 June 2016
Здравствуйте! Какой фирмы лучше сцепление и выжимной??? Люк, крафт, сакс, ??? и что скажите о Пиленга??? Подскажите, плиз. фокус 2: 2007, МКПП, 2,0л. бензин
Заранее спасибо!
Санек90
13 June 2016mobile
Чем остатки от клея тонировки отмыть?
serega836
13 June 2016
Vladylena777
пиленга амно полное.имхо.
we1cometo
13 June 2016
подскажите вставляю старую подушку безопасности в руль на место и она болтается т.е. нажимается по краям, белый прут вроде проверял в пазах. Что можно сделать? Или так должно быть? Уже просто не помню как было.
Offmax
13 June 2016
С
Санек90:
уайт спирит
Санек90
13 June 2016
Offmax
Он же оставляет после себя маслянистый след,это же тот же самый киросин только худшего качества.
rolik37
13 June 2016mobile
Как правильно прокачивать тормоза? На заведении двигателе или нет?
chupacabra
13 June 2016mobile
Случилось у меня вот какая штука. В прикуриватель попала фольга, были искры и все... теперь прикуриватель не работает. Видимо что то перегорело в проводке. Куда смотреть и что тепрь делать?
13 June 2016
chupacabra
Поменять предохранитель прикуривателя.
chupacabra
13 June 2016mobile
А не подскажите какой и где он находится?
Offmax
13 June 2016
С
Санек90:
Offmax
есть уайт спирит, а есть уайт спирит обезжириватель, вот тот да оставляет
стеклоочистителем и водой потом
Zamok
13 June 2016
C
chupacabra:
В ногах у пассажира. Блоки предохранителей, предохранители
serega836
13 June 2016
Санек90
берёшь губку для мойки посуды и мыльную воду и оттираешь остатки клея от тонировки,он собирается в катушки и прекрасно оттирается.заодно и стекло помоешь.
Vladylena777
13 June 2016
Можно ставить комплект сцепления и выжимной разных фирм? Например: сцепление сак, а выжимной оригинальный?
gordon81
13 June 2016
koltinov
в стойке между дверями внизу есть разъем, его переткни
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
