Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
830,6K
4,9K
electromexanik
21 May 2016
vantus230589
С одинаковой долей вероятности проблема может быть, как в самом замке зажигания, так и в реле R8, под капотом.
Shnaps
21 May 2016
vantus230589
СМОТРИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. F68/F108 кажется. Управляющая шина CAN
electromexanik
21 May 2016
Shnaps
Через этот пред подаётся питание на магнитолу и панель приборов только в положении ключа в ACC. Человек про включение зажигания спрашивал.
JONIX1
22 May 2016mobile
vantus230589
С проводкой что нибудь делали. У меня было такое: при установке блютуза, переподключил проводку can-шины в районе магнитолы все прошло.
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
да, в проводке предыдущий хозяин там что то делал, установлена сигналка
JONIX1
22 May 2016mobile
vantus230589
У него такие проблемы были? Проверьте подключение к кан шине, возможно они экранируюм между собой.
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
брал авто в автосалоне, сразу обратил на этот косяк, значения не придал, ну а сейчас хочу все сделать по уму
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
жду elm327, считаю ошибки, и исходя от этого начну двигаться вперёд
vantus230589
22 May 2016mobile
схемку бы, чтобы знать где идёт эта кан шина
JONIX1
22 May 2016mobile
vantus230589
У меня ошибок не было.
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
и ещё стояла не штатная магнитола, я установил свою, там тоже идёт кан шина?
JONIX1
22 May 2016mobile
vantus230589
Какая разница какая магнитола (по нештатным не подскажу). Посмотрите подкл. сигналки к кан шине.
vantus230589
22 May 2016mobile
JONIX1
спасибо за наводки, посмотрю
vantus230589
24 May 2016mobile
подскажите схему подключения реле R8 в подкапотном пространстве. а то при включении зажигания, реле щелкает только через 15 секунд
electromexanik
24 May 2016
vantus230589
Пожалуйста получите. Надеюсь поможет.
После включения зажигания напряжение подается на шину 15, с неё на катушку реле R8 и в мозги GEM. По сигналу с шины 15 мозги подают минус на катушку- сигнал(IGNITION OL RELAU), реле включается и подает питание на шину 15 I. Схему мозгов GEM в открытом доступе я не видел. Это черный ящик.
GEM это блок предохранителей в салоне. Если вы не в курсе.
Aleksey731
5 June 2016
Приветствую форумчане.
Примерно с месяц назад произвольно загорелась пиктограмка задней противотуманки, ну и сама противотуманка как оказалось тоже.
Под подозрение попал блок управления светом.После нехитрых манипуляций он был снят,но туманка горела даже с отключенным блоком.
По совету людей с форума начал искать причину.Осмотрел проводку от блока управления светом и до куда смог достать,вытаскивал предохранители F115 и F116 - все равно горит,осмотрел разъем С118,снимал противотуманки передние,грешил на то,что в них стоят диодные лампы - горит,снимал GEM полностью разбирал,осматривал - горит,разобрал всю обшивку сзади и перетряс всю проводку что идет к задним фонарям - горит,вытащил пока что лампочку,пиктограмка все равно горит,осмотрел блок предохранителей под капотом.
Авто фокус 2 универсал,рестайл 1.8,2008 года.
Есть фаркоп,его тоже осмотрел,вроде все нормально,фишка сухая с крышкой.
Может есть какие нибудь идеи и предложения??
AndrewWhite
5 June 2016
Aleksey731
Вот ссылка на схемы: 64 страница это как раз ЗПТФ
https://www.dropbox.com/s/9mdfgpd8fv6rjea/C307_MY09.pdf?dl=0
Схема из 3 элементов: блокасвета, приборки, и туманок.
Чудес не бывает, где то на этот провод коротит 12 вольт, вот и вся задача. Увы только искать
Aleksey731
5 June 2016
AndrewWhite
Схемы скажем так мне мало что дают,я не технарь,одна надежда что всё таки это связано с фаркопом.
Сейчас работой очень загружен но как только доберусь до дачи расчехлю всю обшивку и обязательно причину найду,соответственно отпишу что было.
Бармалюха
5 June 2016mobile
Aleksey731 проверьте правильно ли и та ли лампа стоит в наберите. Ну и сами фонари и разъёмы. Лампы бывают 2 типов! Если свернется в какую либо сторону будет гореть.
Бармалюха
6 June 2016mobile
Aleksey731 не исключено что в розетке перемкнуты - перепутаны концы!
coolibin
9 June 2016
Всем привет!
Проблема:
Постоянно горит лампа на кнопке включения обогрева лобового и не отключается + на дисплее "Ошибка рулевого управления". Руль стоит колом.. В меню пропала возможность менять предустановку усилия руля.
Диагностика говорит 1) что замыкание на + обогрева лобового. 2) Что приборка не видит по CAN кого-то
Точные описания могу скинуть попозже, все это поздно происходило и без чувства такта...
Есть клубный адаптер. Прошу помощи бывалых в поисках причины.
Ford Focus 2 рестайл 2009 седан 1,8 Всеволожск, комплектация Titanium + Зимний пакет.
Предыстория:
Описываю все так как происходило, чтобы была реальная картина действий.
Перестали работать задние колонки, сделал тест системы на магнитоле 6000CD - приговорил колонки (т.к. из них раздавался писк, а не звук как из других)
Не горела левая лампа ближнего, заменил сгоревшую новой. Решил проверить преды под капотом (т.к. ни разу туда не лазил). После вскрытия оказалось, что блок предов покрыт 2 мм слоем пыли. Вытащил все преды и проверил - живые. Поставил на место. Пропылесосил.
Включаю зажигание и тут...
На дисплее сообщение, что "Неисправно рулевое управление", лампа обогрева лобового горит постоянно и не выключается.
Сбрасывал клемы акума - не помогло
Если вытащить реле R7 и R8 то лампа горит в пол накала. И таким образом нажимается.
Стекло по моим ощущениям не нагревается даже.
Вытаскивание замененной лампы обратного эффекта не дало
Все было хорошо и не предвещало беды. Руль отказывал только на 2 секунды 2 года назад. Больше ничего никогда не "болело".
Мысли:
Когда я открыл крышку предов под капотом, возможно пыль "легла не по феншую" и попала на контакты разъема.
Конечно нужно было сначала пропылесосить..Но теперь имею что имею. Просто пылесос принесли чуть позже)
Был бы очень признателен если кто напишет последовательность цепи, чтобы все это дело прозвонить. Например так:
Кнопка включения обогрева - GEM(пред№XX)-GEM(C95 пин XX)-под капотом(пин XXX) или типо того.
Как-то все резко "оглохло"... Поменял называется лампочку...
За любые мысли по моей проблеме - СПАСИБО!
9 June 2016
coolibin
Может пре кокой нибудь не туда вставил.
coolibin
9 June 2016
Там перепутать невозможно. Где не положены преды там их нет. А перемкнуть контакты разных контактных групп предохранителем невозможно. У каждого преда свой четкий разъем.
Но спасибо за мысли!
9 June 2016
coolibin
Тогда проверь в салоне, может сгорел какой пока перетыкал.
Только аккумулятор отключай.
coolibin
9 June 2016mobile
Проверил в салоне преды - все живые. Отключил тэн лобовухи с обоих сторон - результат не изменился.
Разъемы GEM сухие, разъем подкапотного блока сухой. Все как новое.
galax0707
10 June 2016
Добрый вечер, всем приятных выходных! Ребята помогите!
Рестайл. Комплектация: только передние стеклоподъемники. 4 месяца назад стеклоподъемники перестали работать. Пока была зима-весна еще ничего, но летом хочется с открытым окошком покататься:-). Начитавшись на форуме стал подозревать на блок, который на водительской двери. Снял его, вскрыл - все чисто. Выпаял реле, проверил - рабочее. Микросхемку проверить не удалось, но думаю тоже в порядке. Замерил напряжение на разъеме с отключенным блоком - 8.9 В. Был слегка удивлен. Затем на разъеме блока стеклоподъемников проверил сопротивление + и массы на кз, тоже нет. В такой комплектации GEM там выполняет только роль предохранителя (F127). Измерил напряжение на предохранителе, те же 9 В. Подозреваю на плохую массу (ржавчина = сопротивление = потери). По схеме там основная точка массы G12. Нигде не могу найти информацию где же на кузове эта G12!
JONIX1
11 June 2016mobile
galax0707
На переднем пороге смотри.
Evgenie
11 June 2016
galax0707
galax0707
11 June 2016
JONIX1
Evgenie
Большое спасибо!
galax0707
13 June 2016
Замерил, масса в норме. Пошел дальше по цепи. От модуля GEM (большой зеленый разъем С96 толстый зелено-красный провод) до монтажного блока. Пришел к реле R8 - реле зажигания. Вынул реле, поставил перемычку и все заработало! Затем поставил заведомо исправное реле и реакции нет. Делаю вывод, что на обмотке реле нет напряжение. Я так понял что обмотка реле зажигания через GEM запитана? И что странно, если реле не рабочее, то откуда у меня в в цепи 9 В ? Вообщем, поиски продолжаются.
