Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
15
Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров Уплотнительное кольцо топливного шланга
4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати, откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:
Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику moon_shine_06: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1. Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)
Справочная информация:
Разновидности бензонасосов Bosch: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса, топливная система, топливная магистраль
Malish
19 July 2009
891,6K
2,8K
TOLYA226
26 May 2016
l2v для этого и пишем. После замены бензонасоса, тоже пробовал на пустом баке начать работу ( бак протирал через лючок) на 4 литре нормально можно тронуться. Кстати от ровности участка тоже зависит. А так несколько раз пробовал на трассе выбрать 45 и 49 литров, возможно на АЗС не долив но и пробег под 700 по факту по м4. Конечно лучше не рисковать безопасностью , но фордец молодец лёгкими подергиваниями начинает топливные голодание.
l2v
26 May 2016
TOLYA226:
По нынешней жизни к сожалению на полупустом баке частенько приходится ездить. Уже и не помню когда по городу заливал до полного... По науке так нельзя...
neos79
30 May 2016
Здравствуйте.Заказал турбинку F 000 TE1 54R. Какая у него производительность знает кто?Не где не смог найти(может плохо искал) И подойдёт ли она по параметрам на Дюратек 1.6 8кл.?
кот32
30 May 2016
neos79
Поставил себе такую.подходит 100%.замерял с ней давление.холостой 2.5 ат.езда 3.2 ат.вот так
neos79
30 May 2016
кот32
Спасибо большое!
кот32
30 May 2016
neos79
Всегда пожалуйста
gere2009
31 May 2016
EAS UltimateEFU201026 Народ чего скажете про такой насос ?
стоит ли его брать или лучше турбину поменять?
neos79
2 June 2016
Заказал турбинку F 000 TE1 54R, второй раз привозят Bosch 0580453470. На упаковке главное написано F 000 TE1 54R ,а на турбинке Bosch 0580453470 Можно ли его ставить и как он по производительности или всё таки F 000 TE1 54R лучше взять ? Хотя цена у Bosch 0580453470 на 1500 дешевле.
Oleg_KRSK
2 June 2016mobile
neos79
F 000 TE1 54R это набор из сетки, переходника и насоса 0580453470. Собственно ранее в теме я предлагал покупать просто 0580453470, но фишку надо будет менять самому и сетку брать отдельно
neos79
2 June 2016
Oleg_KRSK
Мне привезли в коробке F 000 TE1 54R.На коробке надпись F 000 TE1 54R. В коробке Bosch 0580453470 с сеткой и фишкой.Получается брать тогда 0580453470? Всё подойдёт? Что то я запутался совсем и продавца запутал
Oleg_KRSK
2 June 2016
neos79
Ну я же написал в посте что да как, перечитай внимательно.
Просто насос подойдет, но надо будет переделать фишку.
wandek
2 June 2016
Как снять эти шланги? Нет никакого стопорного выступа по-моему. Реально ли не повредить колечки? или по любому надо новые искать?
Спасибо
wandek
2 June 2016
Oleg_KRSK:
neos79
А какая турбина подходит без переделки фишки?
neos79
2 June 2016
Oleg_KRSK
Всё понял вас и уже поставил.В общем с турбиной Bosch 0580453470 идёт переходник.Всё встало нормально.Спасибо за помощь!
wandek
2 June 2016
N
neos79:
Oleg_KRSK
А где заказывал? т.е. переходник в комплекте и подходит без переделок?
Oleg_KRSK
2 June 2016
wandek
Красные и белые колечки жмешь от себя, трубку тянешь на себя, защелки снимать не надо
wandek
2 June 2016
Oleg_KRSK:
wandek
То что красным вдавливать? так они ж в плотную ... И чем их вдавливать? Они пластиковые, не сломаются ли?
кот32
2 June 2016
wandek
Там комплект идёт.переходник и сеточка.встаёт всё и хорошо
wandek
2 June 2016
кот32:
wandek
Это по F 000 TE1 54R. цена 3300
Но по номеру 0580453470 только сама турбина, и вроде как без переходника - её цена 2300.
Так вот, за переходник 1000 р. не хочется переплачивать, может он отдельно продаётся
кот32
2 June 2016
wandek
Так.переходник и сеточка новая.вот и 1 тысяч.руб
Oleg_KRSK
3 June 2016mobile
wandek
Потяни слегка за шланг и все увидишь, потом будет понятно куда эти кольца прижать.
neos79
3 June 2016
W
wandek:
Абсолютно без переделок.Всё подходит! Приходил в магазин и заказывал продавцу
махфо
6 June 2016
вопрос кто то нашел эти фиксаторы ломкие. красный и белый.? в продаже
SandraDey
6 June 2016
Народ, подскажите, какой топливный насос может подойти на американце фф1 2003 и какой там родной стоит? Двигатель дюратек 2.3L, автомат. Что-то в магазинах только руками разводя, типа не могут подсказать, только по виду насоса если. А снимать-ставить лишние деньги платить, чтобы просто посмотреть на вид...
Машина начала дергаться на хх и на паркинге, горит чек - Бедная система. Заменили топливный фильтр - не помогло.
uzipof
7 June 2016
SandraDey
возможно тут ответ Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #13765400)
А тут профильная тема по американцам, в шапке номер бензонасоса (Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A), и вот аналог от airtex с кодом и фотками
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17019859)
в любом случае я бы там уточнил применяемость
sergnsk77
7 June 2016
Вот и я заменил бензонасос. Скорее всего не менялся ни разу. Встал в жару утром в пробке с включенным кондиционером перед МКАДом. Пробег 108 000 миль.
harder
7 June 2016mobile
сегодня решил проблему с насосом. просто заменил его. цена 1200 заводской китай.
SandraDey
11 June 2016
uzipof спасибо большое, очень помогло, в конечном итоге купили именно насос от 10-ки Bosch, немецкой сборки. Правда пришлось чуть подшаманить под провода вход.
Самое смешное, что стоял там тоже Bosch и тоже похоже от 10-ки.
Сетки мелкой очистки промыли, стала прямо белая. Зато крупной очистки, никак вообще не очищается, ничего ее не брало.
Искали по магазинам нашим в городе, ничего вообще не нашли.
Выглядит вот так после прочистки. Пришлось ее обратно ставить, так как другой не было. Вопрос, надо ли искать новую? Или эта еще ничего?
Ошибка с бедной смесью так и не потухла. Или ее надо сбрасывать теперь принудительно? И по-моему всё равно дергает двигатель на хх, хотя не так сильно. Еще конечно поезжу, посмотрю, но если проблема не уйдет. То куда дальше смотреть? Что искать? Подсос воздуха?
Александр-Крым
11 June 2016
SandraDey:
Если ты поставил турбинку от 10ки.так и сеточку от неё новую поставь,а эту сеточку не промоешь,она двойная,внутри кисель получается после чистки!Я себе,когда поменял турбинку,сразу и сеточку поменял! Вот моя сеточка,оставил себе на память!)
Ошибку надо сбросить,клемму сними с аккумулятора и опять поставь через пару минут,а дёргать может из за свечей,ВВ-проводов или катушка!
SandraDey
11 June 2016
Александр-Крым
свечи проверяли - они нормальные, по крайней мере на вид. А как их еще можно проверить, свечи в смысле? Или катушку как проверить? была один раз ошибка пропуска зажигания на третьем цилиндре, махнули свечи местами 2 с 3, и катушки, ошибка больше не появилась. ВВ-провода тоже как можно проверить?
Сетка от 10-ки не подошла к разъему в насосе (в корпусе). Там крепление не такое, заказала родную сетку через интернет, приедет вот на днях. И опять снимать бак, чтобы поменять (((
А маленькую сетку тоже менять? Мы ее промыли, она прямо чистая и белая стала.
