Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
765,4K
2,3K
PUNKSHM
10 March 2016
raduga-xxx
хех, там мастера именно по стартерам, а не универсалы... они вряд ли в курсе... (( ладно, спасибо большое!
raduga-xxx
10 March 2016
PUNKSHM
надо слушать короч... с потолка смысла нет советовать...
iru33
31 March 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто обладает инфой. Рестайл, 115, 2009, ручка. Номер стартера не увидишь, пока не снимешь. Хотел заказать бендикс, какой вариант стартера может стоять?
Enzo
31 March 2016
Отписываюсь сам за собой
Всё подошло, всё встало и заработало, как надо)))
Все запчасти пришлись к месту, всё было изношено или вот-вот помрёт, поэтому вариант "коль туда полез - поменять по-полной" зашёл, как надо
Всем спасибо, всем удачи!
Lablador
8 April 2016
Focus хэтчбек II
Модификация
1.6
Код модели
DA_
Модельный год
2005
Модель двигателя
HWDA
Мощность, л.с.
100
Объем двигателя, см
1596
Подскажите финис коды бендикса и щеток стартера.
И вопрос по смазке редуктора стартера-чем смазать?
raduga-xxx
8 April 2016
про коды не скажу, про смазку - графитовая смазка. стоит 60 рэ за тюбик
Enzo
8 April 2016
Lablador
для разных стартеров разные запчасти и коды для них соответственно.
доберитесь до стартера, посмотрите его номер и потом под него коды запчастей найдём))
номер стартера должен быть такого формата: BOSCH 0 001 107 417
Lablador
8 April 2016
~ENZO~
Понял. Спасибо!
Lablador
8 April 2016
raduga-xxx
Спсибо!
mordraug
10 April 2016
Поменял сегодня бендикс в стартере на ff2 1.6 100сильном. Стартер снял не снимая фильтр и щуп правда изматерился весь пока его вытаскивал, а потом затаскивал обратно. Винты тягового реле пришлось высверлить (при откручивании у всех троих шлиц торкса сорвало ключом. Такое ощущение, что головки винтов просто «отпустились» из-за нагрева/охлаждения на протяжении 10 лет). Закрутил обычные оцинкованые винты м5 с потайной головкой под конус (их пришлось укоротить с 40 до 32-33 мм где-то), встали как родные. Заводится теперь с полтычка Спасибо всем, кто писал подробные отчёты-инструкции.
mordraug
10 April 2016
Lablador
На моём 100-сильном 1.6 2006го года (двигатель HWDB) стартер вот такой (BOSCH 0001108408):
ссылка на финис-коды (бендикса, щёток и тягового реле) на этот стартер есть в шапке темы
Lablador
13 April 2016
mordraug
Сегодня снял и как оказалось у меня тоже BOSCH 0 001 108 408.
Заказал на экзисте:
Щеточный узел-1 004 336 526
Бендикс-1 006 209 804
Втягивающее реле-2 339 304 047
Подскажите финис коды подшипников стартера!?
Я тут нашел кое что но не уверен:
-1 005 851 105 Подшипник коллектора, стартер
1 005 831 223 Подшипник со стороны привода, стартер
Они или я ошибаюсь?
mordraug
13 April 2016
Lablador
Если это первый ремонт стартера — скорее всего дело ограничется чисткой, заменой бендикса и, может быть щёток. Реле тоже можно до кучи поменять, с подшипниками вряд ли что-то могло случиться. Я тоже купил такой же комплект, но поменял только бендикс в итоге
Lablador
13 April 2016
mordraug
Я тоже к этому склоняюсь.Спасибо за ответ.
Buzz LightYear
16 April 2016
10
Всем привет! Думаю многим пригодится,на 1.6 есть инфа,на 2.0 почти нет.
На днях отказал стартер на 2.0 210т.пробега
Вскрытие показало стерлись и развалились щетки.
нашел такие http://www.autopiter.ru/goods/234062
Cargo 234062
Buzz LightYear
28 April 2016
Вот собственно они.
djmorozoff
16 May 2016
На горячем моторе начал иногда барахлить стартер.После изучения данной темы прикупил бендикс и втягивающее.Втягивающее походу можно было и не менять,т.к. оно втягивало и стартер на холодную крутился.Но для подстраховки заменил и то и то.Винты,которые крепят втягивающее удалось отвернуть.ВДшка + молотком и воротком простучал винты.Внутренности отмыл и подвижные части промазал графитовой смазкой.Звук стартера не узнать,а главное,пропала неисправность.Для лучшего доступа к болтам крепления стартера,снял воздушный фильтр.Снимается и ставится за 5 минут,а облегчает откручивание болтов во много раз.
redizka
28 May 2016
Подскажите, это проблема в стартере?
Enzo
30 May 2016
redizka
так точно
у меня точно такая же беда была, стартер в холостую крутится. мог и с 1-2 раз схватиться, а бывало и по 20 раз в холостую.
или замена или ремонт стартера вам в помощь
redizka
30 May 2016mobile
~ENZO~
Спасибо
Jasper
16 June 2016
Витальсоныч
Витальсоныч:
Jasper
новый стоит почти 10000.
купи новое тяговое,бендикс,почисть все контакты и сам поставь.
если чего пиши, помогу
https://ru.as-pl.com/c/all/0001108431
Большое спасибо, а подскажите номера деталей для заказа.
Стартер у меня 0 001 108 431
Витальсоныч
16 June 2016
Jasper
Что именно надо?
Jasper
16 June 2016
Витальсоныч:
Jasper
Что именно надо?
Все что требуется заменить =)
Drummer_sv
7 July 2016
ФФ2, 1.6 vin X9FPXXEEDP9U19008
Прокручивает стартер, заказал бендикс Bosch 1 006 209 804. Теперь весь в раздумьях, подойдет ли он ?
Space21
17 July 2016
Перебрал вчера стартер. Советую сразу же покупать и щетки, чтобы не лезть туда два раза. Покупал бендикс и щеточный узел из шапки. Все подошло. Машина стала заводиться намного тише. Спасибо!
-instructor-
23 July 2016mobile
можно ли посмотреть номер стартера сверху, не вставая на яму и не снимаю защиту картера? селфи-палкой какой-нибудь, например заснять
24 July 2016
-instructor-
Сдаётся мне что это нереально.
-instructor-
25 July 2016mobile
Rics:
-instructor-
по крайней мере на моем стартере номер можно было просмотреть сверху. понял это после часа поиска его снизу ) нужно было просто сунуть сотовый с включеной камерой и подсветкой в жгут проводов над масляным фильтром (1,6 115 рестайл механика)
Volod
18 August 2016
-instructor-:
Это получается что примерно в районе сектора на 2 часа, если разделить поперечное сечение на 12 секторов, как на циферблате? Так? Хочу тоже слазить найти на своем номер.
-instructor-
20 August 2016
Volod:
просто сунь телефон в режиме видеосъемки со вспышкой туда днем
