Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
482,3K
2,1K
tas70
21 May 2016
Есле знать спецов. А так все берутса а толку ноль.
maguta
21 May 2016mobile
Все что нужно пара рук и токарь яма все что нужно сделать здесь описывали и эскизы выкладывали...
buhankin
22 May 2016
maguta:
tas70
Не машина нравится а с рейками беда везде мазды хонды сам переберешь и забудешь что такое рейка ( на приоре 3 раза менял за 3 года на 4 перебрали в гараже сс20 отдал стоимость новой по тем временам 3.2.тр новая 3.7 и забыл что такое рейка 200т проехал более 100 на перебраной...)
Вы ездили на мазде и хонде?
Там тишина,что на тройке так и шестерке
друг в мазде работает а сам он владелец нового фокуса ,по дури купил
даже на чиномобилях она так не стучит
tas70
22 May 2016
maguta:
было бы все так просто тут бы не писали 30 страниц. а ф.ф 2 там все 300.
maguta
22 May 2016mobile
buhankin
Друг ездил Мазда 3... 2 года перебирал сам ... хонда отказывала в гарантийном обслуживании рулевых реек в россии ... тоже друг ездил...
maguta
22 May 2016mobile
tas70
30 страниц за 5 лет и300 страниц за 10 лет соответственно выпуска автомобиля ...???...
tas70
22 May 2016
В рейке за 10 лет не изменилось ни чего. У самого был фф2 и подтягивал рейку. И купил фф3 рест. По новостям 24 спрос на б.у. авто ф.ф 2 на первом месте.
buhankin
22 May 2016
maguta:
buhankin
у тебя друг ездил,а ездил как минимум на 50 шт новых мазда 3 и 6,а друг каждый день на 3-8 разных
ерунду пишешь,изучи конструкцию рул механизма форда и мазды и поимешь
buhankin
22 May 2016
T
tas70:
все верно,изучив строение рулевого механизма форда или разобрав его,поимет что ее не сделать "не стучащей" из за особой конструкции,подвижности зубчатой рейки в картере рулевого мехонизма
Проще сказать болтается с левой стороны она как карандаш в стакане а держит ее беспонтовый башмак с пружиной,и это заложено инженерам Форд (может бухие чертили)
maguta
22 May 2016mobile
Все решаемо... и у форда НОВАЯ ,карандашом в стакане, НЕ СТУЧИТ !!! я 100 т проехал стучок не критичный только при повороте на право , когда карандаш из стакана выходит...buhankin
tas70
22 May 2016
Дай бог бы всем так 100 т.
buhankin
22 May 2016
maguta:
ну ты это мужикам тут чеши ,что на форде 3 рейка не стучит
maguta
22 May 2016mobile
B
buhankin:
Чешеш тут ты дружище , тебе что видео заснять на ютуб выложить? Стук есть не сильный при повороте в право на щебне по прямой тишина ни сверчков ни скрипов небольшой дреб правой двери был подтянул винты крепления обшивки и все тишина.. .. езжу и радуюсь
buhankin
22 May 2016
maguta:
генри форд лично собирал тебе фокуса значит
AHTuXPuCT73
23 May 2016
ФФ3 2011 года. Достал меня стук в рейке, пробег 94000 км. Не подтягивал, и думаю что смысла не будет (хотя попробовать может быть стоит). Руль стал тяжелее крутиться, особенно на трассе это заметно. Рейка гремит очень сильно, когда еду не по новому асфальту, по гребенке одним словом. Стук, грохот, дребежание - все в одном. Думаю надо перебрать рейку, в городе просят около 8-10 т.р. Скажите, есть какой нибудь рем.комплект? Если есть дайте коды плз. Спасибо
z0rg
23 May 2016
Обычно на любом форуме в проблемных темах отписываются только те, у кого проблемы =)(ваш кэп)
И поэтому складывается ощущение, что вообще у всех все плохо.
ФФ 13г.в. рейка не стучит (ну или стучит совсем тихо, что я этого не замечаю, а значит - не стучит)
ЗЫ что реально составляет половины шума, так это печка =) но шум от нее, опять же, не напрягающий. понимаешь как она фонит только если ее выключить вообще
buhankin
23 May 2016
AHTuXPuCT73:
гайку подтяни и забудешь про нее на 10 000км
buhankin
23 May 2016
AHTuXPuCT73
лучше взять с разборки если уж на то пошло,в Ямославле 7 рублей брали с фокуса 2013 пробег 20-30 тыщ вроде
AHTuXPuCT73
23 May 2016
buhankin
Ок, попробую подтяжку.
Backuper
24 May 2016
z0rg я это уже давно перестал объяснять, не понимают...
Sanich57rus
28 May 2016
Ну вот собственно, для ГУРа.
Могу сделать на заказ и отправить почтой 1000р штука.
ART33
28 May 2016
Greshnic57rus
ЭГУР рейки ФФ2 и ФФ3 одинаковые для ЭГУР подходит от ФФ2 (№6772170 ),да и собственно здесь уже всё расписано Проблемы с рулевой рейкой . Вот на ЭУР гаек в продаже нет.Да и собственно вы ошиблись темой,вам сюда Продам
Швейк
28 May 2016
Люди добрые, осилить все страницы мне не под силу, поэтому ответьте пожалуйста...как определить на предмет стука рейку, ибо на других авто, заводишь и резко рулём влево-вправо и слышишь, есть стук или нет...на форде так не прокатывает, ибо на новых в салоне у всех есть стук...другу рейку перебрали, причём классные спецы в челябе, но стук такой же как у меня...значит, есть какой то другой способ диагностики...у меня яма есть...стабтяги поменял, но стук, есть...больше слева...конечно может и защита стучать, у меня вообще, когда на грунтовке, такое ощущение, что стучит и брянчит всё...к чему пишу? На стуки, скрипы и хлюпания мне плевать...а вот если действительно рейка накроется? или у меня ЭУР или ГУР я это даже не знаю? пишите только дельные советы пожалуйста...к официалам могу съездить, но они сразу разводить начнут...у них только во время гарантии машина идеальная, даже если не заводится...а вот после гарантии, я для них лох...которого необходимо развести на бабло... да машинко фф3 модель 2011 года 1.6 85 амбиент..
Sanich57rus
28 May 2016
ART33
Уважаемый во первых у меня не эгур а просто гур! А коль люди просят то выкладываю то что просят.
Вот установил, стука нет!
Швейк
28 May 2016
tas70
у меня друг специально в салон ездил, на предмет стука рейки, ему просто дали возможность, завести несколько машин и стук присутствовал... на ходу я же написал в сообщении, что бренчит ВСЁ, как на вазе... вот тяги, я знаю как стучат...а как стучит рулевая рейка, увы...у меня нет друзей и знакомых со стучащими рейками...даже друг у которого рейка стучала, и ему отремонтировали, кстати в теме тут есть как...но, даже он сквозь какафонию стуков так и не понял, рейка или нет?
maguta
28 May 2016mobile
цитата (Greshnic57rus)
ART33
Что то вы больно круто взяли 1000 р думаю 700р красная цена с доставкой ...
buhankin
28 May 2016
maguta:
могу заказать по 500р за штуку,только рассылкой не занимаюсь )))
maguta
28 May 2016mobile
Ну вот уже можно подумать ))) .. людям ...А я сам могу, да и материал халява ))) ...buhankin
buhankin
28 May 2016
maguta
а ты себе ставилделал?
если да,то помогло хоть чуток?
maguta
28 May 2016mobile
Нет ничего не делал пробег под 100 не стучит но думаю поставить т.к. начинает ( стук при повороте на право ... только .. и не значительный) в течении лета поставлю...
