Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
947,3K
2,9K
egermayster75
23 May 2016
Привет все! Подскажите пожалуйста, я вот тут в форуме прочитал что может быть виной при празгоне провалы из-за сцепления???
Вот так было написанно Я бы посмотрел лямбду. По-моему она не успевает подать сигнал обогащения смеси.. ,но по любому проблема в подаче топлива(не хватает топлива в какой-то момент) .Причиной могут быть засоренные форсунки впрыска или в прокладке впускного коллектора...Была проблемка у моего знакомого такая(провалы при разгоне). Причиной было -сцепление.Редко но метко ,так сказать(
xpehego3haet
23 May 2016
Andreizzzz
одну опору заменил месяц назад две другие нормальные.
Milverton
27 May 2016
Milverton:
Фокус 2 1.6 115 тоже начались рывки. При плавной езде все нормально, но стоит с низких оборотов резко дать газу и начинаются рывки на всех передачах. Если бы разъем катушки или подушки, то дергало бы вне зависимости от положения педали газа, как думаете? Видимо или бензонасос или дроссель, начну с них и свечи махну.
Цитирую сам себя, решил свою проблему. При резком разгоне задергалась машина, поморгал чек и погас, дома считал его, ошибка Р0304 (пропуск зажигания в 4 цилиндре). Снял высоковольтный провод и увидел изнутри свечного колпачка белую дорожку утечки. Счистил ее и пропшикал вдэшкой и все. При старте мотор не запинается, разгон ровный без подергиваний, на холостных нет пропусков. А то хотел уже и катушку менять и в бак лезть.
Crimean
30 May 2016
Всем привет! Подскажите что может быть, Проблема такова при трогание с места секундная задержка и при 2,5 тыс оборотов идет ускорение C-Max 2.0 механика. Купил авто с этой проблемой, уже откапиталил мотор поменял свечи топливный модуль ,проверил катушки датчик коленвала и распредвала, педаль, отключал лямда зонды и не каких изменений.
На сто по диагностике все в идеале.
Что еще может быть?
Возможна дело в прошивке?
Andreizzzz
30 May 2016
Crimean
Попробовать прошить.
balbes71
7 June 2016mobile
Такая проблема, на холодную давишь на газ машина дергается на всех скоростях, а на третьей более заметно, дергается на 1000-2000 оборотах, дальше идет плавно, и так пока хорошо непрогреется
1.8л 125
Andreizzzz
7 June 2016
balbes71
Дроссель попробовать помыть,свечи проверить,воздушный фильтр.
Lablador
7 June 2016
Двигатель 1,6 при движении задним ходом периодически дергается!
alien62
17 June 2016
здравствуйте, проблема такая - на холостых работает ровно, если немного жать газ, то набирает тоже ровно, но если нажать сильнее, абсолютно не едет и дёргается, на любой передаче. еще идёт вибрация в районе 2-3 тысяч об., отдающаяся в кпп. 1.6 115, механика, пробег 216, что смотреть в первую очередь и может ли такое быть из-за некачественного бензина? раньше тоже замечал затупы, но были редкими и кратковременными
balbes71
4 July 2016mobile
alien62
у меня точь в точь такая же проблема, надо говорят адаптировать дз или прошить мозги на нового паулюса
Easyk68
7 July 2016mobile
Народ. Подскажите. Машина фокус 2 дорест 1.8. В последнее время при разгоне на 5 ой передаче с 90 км до 100 км.в час машина дергается как будто не хватает чего. Насос заменил. Клапана прозвонил. Все работает. Ошибок нет. В чем может быть причина?
Rika1
7 July 2016
Easyk68
Свечи смотрел? У меня в них проблема была
Easyk68
7 July 2016mobile
Новые стоят. Грешу на катушки но нет ошибок
efan
7 July 2016
при разгоне ровно на 70км рывок и на 90км потом хоть до 200 крути всё ровно.грешу на насос. может у кого было такое уж больно не хочется насос покупать вдруг не он а цена хорошая.свечи новые,сетку месяц назад второй раз поменял.
SanjaKarate
11 July 2016
Всем привет!
Нужна помощь по АКПП.
1) 1.6 100 лс
2) АКПП
3) Хетчбек
4) 2006
5) 128000
После смены масла и фильтра + промывка соленоидов (их прозванивали, все рабочие)
Выдает вот такие ошибки.
Правда в сервисе сказали что пока 300 км не отъезжу ошибки будут появляться из-за воздуха в верхнем контуре ( мол должен протолкнуть его через клапана).
Когда стираю, едет отлично, плавно и т.д.
Что делать? Кто что думает, может кто сталкивался. Еще кстати датчики акпп в масле все.
Может датчики какие заменить надо?
Поможет ли обучение коробки? и проводится ли она?
Читал что такое бывает из не правильного тросика АКПП.
В общем жду мнений/помощи тех кто сталкивался с такой проблемой.
Всем огромное спасибо.
Машина фф2 дорест 1.6 акпп 100 л.с. 2006 г.
Ivan.Grakov
13 July 2016
доброго времени суток, Машина Ford Focus 2 1.6 100 л/с пробег 160000, вот такой вопрос машина начала дергаться при наборе скорости примерно на 1700 об/мин идет резкий толчек, а дальше нормальный разгон, до этого слабо подергивалась, это происходит на всем протяжении набора скорости на всех передачах кроме 1 ой, толчек бывает когда плавно набираю скорость при резком наборе его нет, свечи новые платина, катушка выдает 9.5 ОМ броне провода 1. 5,96 2. 4,87 3. 3,65 4. 2,6 ОМ, топливный фильтр поменял, смена бензина с 95 на 98 эффекта не дала, может кто сталкивался с этим и подскажет,
P.S зимой не дергалась, началось летом , при сильно жаркой погоде, двигатель сильно не греется ,
nefanat
15 July 2016
Проблема. ФФ2 1,8. На 3-5 передачах при 2800 оборотах(строго на них) дёргается. И в целом тупит, особенно на жаре.
Easyk68
15 July 2016mobile
Масло в свечном колодце слусаем нет?nefanat
nefanat
15 July 2016
Было. Позавчера прокладку клапанной крышки поменял и свечи. Ничего не изменилось.
Easyk68
15 July 2016mobile
nefanat дальше почисть модули сами пружины от нагара т.к. Масло там прикепело.
nefanat
15 July 2016
не понял, в чём суть избавления от проблемы. Масло прикипело на чём? На удлинителях катушек? Почему тогда именно на 2800 оборотов движок колдобит?
Easyk68
16 July 2016mobile
Ну у меня так же было. Сейчас больше нет. На удлинителях где на свечи одевается там масло прикипело. Я почистил и все пропало
-instructor-
20 July 2016
при нажатии на педаль газа (даже плавном) машина подвхватыват резко двумя рывками, то же самое при отпускании педали газа ( даже плавном) - два резких тормозящих рывка. можно найти положение педали газа, когда чуть надавишь - два рывка вперед, чуть отпустишь - два рывка назад. так и дергаемся. датчик дрвм чистил, никакого эффекта. рывка именно два. что смотреть, коллеги?
Easyk68
21 July 2016
-instructor-
А ошибки не смотрел?
-instructor-
21 July 2016mobile
Easyk68
ошибок нет
salafan
22 July 2016
-instructor-
заслонка "подзакусывает", не? Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
Crimean
28 July 2016
Всем привет!! на днях прошил C-max 2.0 полет нормальный.
Crimean 30 Май - 16:22 # « »
Что еще может быть?
grafvarg
5 August 2016
Фокус 2 1.6\115 не понятное что то с машиной...еду на 1 скорости (во дворе) чуть приотпускаю педаль - дергается, включаю вторую скорость пару раз дернется резко и опять нормально едет, на скорости 100 отпускаю педаль газа, слегка подергивает и нормально едет, нажимаю газ 1 раз дергается и набирает скорость, что может быть? подушка двигателя или сцепление? Началось такое именно после смены сцепления. Меня диск,корзину и выжимной, диск и корзина fomoco выжимной luk
lexx7381
5 August 2016mobile
grafvarg
Очень интересует тоже причина этого волшебства)
grafvarg
5 August 2016
lexx7381 я уже поменял: насос, свечи, откапиталил двиг, заменил катушку зажигания с проводами, не знаю уже куда капать, или подушка или сцепление..
