17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Rodman70
19 May 2016
Ребята помогите, не получается подключить Elmconfig на Windows 8. Запуск от имени администратора и установка runtimepack не помогает.
purgen_largo
19 May 2016mobile
Депутат
Почему при считывании НЕС в конце на приборке "двигатель не исправен"? Или это нормально?
fanat81
19 May 2016
purgen_largo
Это норм.
Депутат
19 May 2016
purgen_largo
это норма, вкл/выкл зажигание
VanGogi33
19 May 2016
purgen_largo
Доюрый день подскажи как в итоге разобрался с ошибкой runtime ? elm не перепаивал
purgen_largo
19 May 2016mobile
VanGogi33
Писал же. Распаял все и заново спаял, но по другой схеме. Гуляет в интернете инструкция: от обд отпаять 6 пин и припаять к 5 ножке тумблера, от обд отпаять 14 пин и припаять к 2 ножке тумблера и т.д. Я нашел видео где была немного другая схема, там наоборот 6 пин к 2 ножке, 14 к 5. Проблема с ошибкой рантайм решилась так: как посоветовал Депутат скорость поставил "автовыбор" и все заработало.
pashkin56
19 May 2016mobile
(https://www.drive2.ru/l/2263627/)думаю большей инфо по распайке ненужно.
pashkin56
19 May 2016mobile
(http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556)здесь много что по железу обсуждается.
purgen_largo
20 May 2016mobile
VanGogi33
Сначала так припаял
Потом поменял местами провода с 6 и 14 пинов на тумблере и тогда все стало нормально.
VanGogi33
20 May 2016
purgen_largo
спасибо попробуем на выходных
Serj_brk
21 May 2016
Вышла новая версия forscan для android.
http://forscan.org
fry73
21 May 2016
Serj_brk:
http://forscan.org
И главное, что в программе больше не наблюдается проблем с ELS27 v3.0!
chipset
21 May 2016
F
fry73:
Хорошая новость.
fry73
21 May 2016
chipset:
Хорошая новость.
Главное - не забыть почистить кэш перед подключением. Делается однократно.
VanGogi33
22 May 2016
подскажите что за ошибка ленту листал вроде не попадалось,при попытке подключится вылазиет
DimanBS
22 May 2016
Напишу свой неудачный опыт покупки хорошего, как я думал, клона ELM327.
Получил ELM327 прождав 1,5 месяца у продавца на AliExpress, ссылка.
Выбор продавца основывал на отчетах фокусоводов с drive2.ru там же были ссылки на этого продавца.
Вот (www.drive2.ru/l/7962604/), вот (www.drive2.ru/l/8779496) и вот (www.drive2.ru/l/3620278/).
Сначала проверил чип, чип у него был CH340 народ отписывался в этой теме, что и на этом чипе все работает, например, ссылка
Об работоспособности этого чипа свидетельствуют и отчеты на драйв2, ссылки на них представил выше. В свойствах бился как vid_1a86&pid_7523&rev_0254.
Проверил программой Scanmaster идущей в комплекте на диске - все соединяется, работает на скорости 38400.
После пытался запустить ELMConfig на скоростях выше 38400, но попытки были тщетны.
Так же пробовал менять COM порты.
В итоге при любых попытках соединить (или прочитать VIN) ELM-ку на скорости 38400 в ELMConfig выдавалась ошибка "Некорректный ответ от elm на запрос AT D0".
Что означало, что купленный клон не знает команду "AT D0" без которой он с ELMConfig работать и не будет.
В итоге несмотря на тот факт, что я заказывал у хорошего продавца основываясь на достоверных источниках мне пришел плохой клон ELM327 с кривой прошивкой PIC-а в которой отсутствует поддержка основной команды "AT D0".
Renatush
22 May 2016
DimanBS
А переключатель паяли? И какие параметры выставляли? драйвера последние ставили? Пробовали на другом ноуте, например с XP? Кроме того не понятно, какое у вас авто, если ФФ3, то не той программой пользуетесь!
DimanBS
22 May 2016
Renatush
Паять не пробовал, т.к. и без пайки он должен работать с высокоскоростной шиной, с блоком HEC или PCM, например, он не соединился.
С XP не пробовал, только с 7 и 8 виндой.
Параметры при входе в ELMConfig как на скрине (прогу открывает при условии скорости в режиме auto или 38400).
Если выставить иначе, то ругается на "ST I"
В терминале пробивал команды, ссылается на не знание команды "AT D0".
При попытке прочитать какой-нибудь блок ругается на "AT D0".
Пробовал на FF2 2007 и FF2 2010.
ado
23 May 2016
DimanBS
Так же взял у этого продавца. И у меня все работает. Доработал переключателем, даже слил себе родную прошивку! Правда когда сливал размер блока оставил 128 и ждал почти 2 часа. Потом для проверки поставил 2048 и прошивка слилась за минут 10. Так же проверял, изменял НЕС, GEM. Только все ни как не решусь прошить...
Tirey
23 May 2016
Ребят, подскажите такой вопрос... насколько я понимаю ELM327 это просто преобразователь сигнала из USB-COM (который сейчас редкостьв компах, ноутах).
Есть кабель на чипе FTDI для настройки ГБО, по сути такой же преобразователь сигнала USB-COM. Выход у него 3 провода - Rx, Tx, Gnd, если его подпаять к разъему OBD - работать будет? Может есть схема? Заранее спасибо за помощь.
АНДРЕЙ1973
23 May 2016
T
Tirey:
не будет.
Serj_brk
23 May 2016
Tirey
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Elm327
Это elm. А ftdi и тому подобное это да, преобразователь. Что вы преобразовывать то будете?
Tirey
23 May 2016
Да 3 шт, уже ELMки перепробовал и ни одна нормально не работает.
Lesnikov_Stepan
23 May 2016mobile
Привет! Такую ошибку встречал?
Win 10.
Наверно надо на хр или 7 менять , да?
grad1667
23 May 2016
Lesnikov_Stepan
скорость начальную пробуйте менять. и порт
Andralex
24 May 2016
VanGogi33
Runtime Pack - установи! http://civil.iffc.ru/ELMConfig/RuntimePack.exe
StasUn
24 May 2016
Народ, а подскажите пожалуйста, можно ли в elm327 wifi добавить еще и USB? Что бы работало и по WiFi когда надо к телефону подключить и по USB когда к компу.
pashkin56
24 May 2016
Теоритически можно, но практически сложнее чем впаять двух режимный тумблер.на своём выпаял сгоревший блюточ модуль а потом внедрил USB на FTDI,хотя был бы целый можно былобы и оставить подпояв через многопозиционный тумблер.
pashkin56
24 May 2016
StasUn
24 May 2016
Просто странно что никто не сделал такую доработку. Так то практично и удобно получилось бы!
