17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
ethos
3 May 2016
Добрый день. Кто подскажет как ноут с форсканом подружить?
Ядпйвера стоят FT232 ELMConfig видит читает, записывать не пробовал с него.
А вот форскан пишет адаптер не найден.
Насколько помню, скорость ELM адаптера должна быть не выше 138000.
Symphalex
3 May 2016
mandalore105:
Symphalex
Какой адаптер, версия?
А как определить версию? Я взял у одноклубника шнурок, который он перепаял из блютузного в шнурковый.
Symphalex
3 May 2016
E
ethos:
38400
mandalore105
3 May 2016mobile
Symphalex
Я к тому, что скорее всего версия 2.1, китайская, а форскан с ней отказывается работать. А может и не в этом дело.
Symphalex
3 May 2016
mandalore105:
Symphalex
Ткните носом в инструкцию по настройке ком портов, может там что не так?
mandalore105
3 May 2016mobile
Это?
mandalore105
3 May 2016mobile
civil-zz
А, плюнул. Откатился на предыдущую - все работает. Видимо от мондео прошивка была.
Викинг
3 May 2016
Подскажите кто в теме: Адаптер ELS27 v2.0 rev1.7. В программе ELMConfig (в т.ч. последней версии) выполняет одну операцию, то есть считывает, допустим, данные с GEM нормально, переходишь на НЕС, происходит пауза, затем выдает сообщение: «Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера. Полученный ответ на запрос «АТ L0»». Приходится перезапускать, и снова на одну операцию. Крайне неудобно.
В чем может быть причина?
- На драйвере VCP работать наотрез отказывается, только на FTDI D2XX, и то, как выше описано. Настроен адаптер на автоматический выбор скорости. Ноутбук ПО Win7 64-bit.
Symphalex
3 May 2016
Кто полскажет а как сбросить краш данные после выстроенных подушек?
3 May 2016mobile
Symphalex
В ELMConfig зайти в модуль RCM, найти кнопку типа "Сбросить крэш-данные", нажать её.
Symphalex
4 May 2016
PiterFF2:
Symphalex
Понял СПС. Нашел в ЕЛМконфиге модуль AHCM, есть процедура " разблокировать модуль после удара" - а это что?
mandalore105
4 May 2016mobile
Symphalex
Это предпусковой обогреватель.
Тебе же нужен RCM.
Vitalycher
4 May 2016mobile
-3
Друзья, подскажите пожалуйста. Почему не могу залить эту прошивку?? Пишет что не верный формат, хотя прошивка под блок 411
Serj63
4 May 2016mobile
Vitalycher
Это лучше спросить у автора прошивки.
Symphalex
4 May 2016
Еще вопрос. Причина по которой полез в мозги машине - U1900 2200 и т.д. Тл есть пишет что нет массы на АБС и все такое, и ЕЛМконфиг читает все модули но как раз кроме АБС - это же значить что причина скорее всего физическая либо с АБС либо с шиной, я правильно понял ситуацию? Или есть еще причины по которым именно АБС не отзывается программно?
Вот тут по подробнее о проблеме https://yadi.sk/d/0PMsyFz-rTXrs
DANGER1979
4 May 2016
alexsocol
спасибо что помогаешь мне, добрый человек.
Только не могу понять тогда, почему у меня эти пиды не работают, в том числе 221172 Battery Voltage. Этот пид при тесте пишет Not responce. Torque Scan - No data received
Может надо какие настройки сделать?
Какая у тебя машина и версия программы?
У меня:
Ford Focus 1.8TDCi 2004г.
Torque Pro 1.8.89
протокол SAE J1850-PWM (41.6k)
alexsocol
4 May 2016mobile
DANGER1979
Версия 1.8.92, но это не важно. Сразу как купил pro все работает. Набор pld ford(Incl PowerStroke)
Авто Focus 1.8 2008
Так же в специальных настроиках стоит галка Ford F150 2000/01
юганец86
4 May 2016
Vitalycher
посмотри чуть выше есть строка ( ТИП-PCM) ВЫБЕРИ ТАМ 411-418 всё зальется
Vitalycher
4 May 2016mobile
юганец86
Хорошо, спасибо!
Negodnik
4 May 2016
Boris98:
Раз зеркала у вас поехали при включении задней (должно ехать только одно, выбранное переключателем регулировки зеркал) то дверные модули у вас поддерживают память, но видимо в зеркалах, на внутренней части накладки, не установлены датчики положения зеркального элемента.
а что за датчики, что-то гугл ничего не выдает. Можете на них код сказать или какое описание?
qg23gg1
4 May 2016
Vitalycher
Попробуй переименовать файл во что-то более простое без лишних тире, пробелов и прочих символов
Anir007
5 May 2016mobile
А куда файл прошивки закидывать, "реальная температура двигателя", в папку с программой?
seataxi23
5 May 2016
semenoslj,hsq
5 May 2016
Anir007
Файл никуда закидывать не надо, в ELMConfig уже присутствуют прошивки приборки.
SINED_Saransk
6 May 2016
Ребят, не могу найти драйвер для этого адаптера (elm327 usb - брал на али, корпус был склеен, хотя места под заморены были) Драйвера которые в шапке все перепробовал, не подошли. Диска не было. При подключении к usb индикаторы на самом адаптере горят.
Serya82
6 May 2016mobile
SINED_Saransk
Диск в комплекте был?На диске драйвера думаю есть...
SINED_Saransk
6 May 2016
Serya82
Диска не было.
Sdemy
6 May 2016
SINED_Saransk
А в авто адаптер подключен ?...была подобная ситуация с адаптером (тоже с Ali ...),... ,объясняется просто на каких то контактах адаптера должно появиться 12 в (если не путаю 5 и 6 ,но могу заблуждаться) ... в теме инфа проскакивала ,ну или посмотреть распиновку колодки где там питание приходит...
SINED_Saransk
6 May 2016
Sdemy
Я пробовал подключать к авто, к сожалению результат тот же самый.
SINED_Saransk
6 May 2016
Sdemy
Сейчас проверил, оказывается 12в подается только на 16 контакт.
