ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
serega838
2 May 2016
Snezhnii
А если я так покатаюсь он может заклинить, или какие последствия могут быть ?Компюторной диагностики у нас нет хорошей
Snezhnii
2 May 2016
Tr.Slawa
Или главный или выжимной потек.
Snezhnii
2 May 2016
serega838
Так поспрашивай в ветке в своем городе, полюбому у кого-то есть ELS27, считаешь ошибки дальше видно будет, может по датчику рейки, может еще какая. Чего ему клинить, может отключиться тогда просто руль туже станет.
Tr.Slawa
2 May 2016
Snezhnii:
Tr.Slawa
Подтеки именно вокруг бачка с тормозной жидкостью
serega838
2 May 2016
Snezhnii
все понял большое спс
Snezhnii
2 May 2016
Tr.Slawa
Полистай тему Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
fanat81
2 May 2016
sanethek
Несовсем, надо проверить!!!
На генпдии есть разъём посмотри не окислился ли??? Или контакты отвалились???
А так обычно щётки, короче надо смотреть.
sanethek
2 May 2016
fanat81[[b]fanat81
Ок,спасибо! На выходных сниму,посмотрю
maloy8305
3 May 2016
Доброго времени суток!
Люди добрые подскажите или дайте ссылочки на темы
каких фирм лучше выбирать запчасти?
Ступичный подшипник,
промежуточный подшипник правого привода,
шаровые
Зарание СПАСИБО!!!
Snezhnii
3 May 2016
maloy8305
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
FF784
3 May 2016mobile
Оказалось что просто в бачке для жидкости дырка появилась.фу...повезло
iMixan
3 May 2016
подскажите по катушкам зажигания на дюратек 2,0.
пролез на выходных в прафилактических целях - все прочистил проверил - вот что увидел:
две катушки маркированы как 6150ВА, а две - как 6147 СА
при этом длинные номера одинаковы.
и еще - на двух катушках обнаружил трещины - там где колпачек переходит в катушку - на горизонтальном участке.
машина работает норм - и тяга и ровно.
два вопроса - одинаковы ли катушки и можно их юзать распароваными ?
и критичны ли эти трещины ? - откуда они и нужно ли с ними чего нить делать ? (заклеить например ? )
FF784
3 May 2016mobile
Ребят какого цвета жидкость заливать в фокус второй 2005 года для гура
electromexanik
3 May 2016
FF784
В ГУР обычно заливалась красная, но в некоторых случаях и зелёная попадалась. В ЭГУР только зелёная.
pegas321
3 May 2016mobile
Добрый день. Подскажите,пожалуйста. Авто фф2 рест,двигатель 1.6 кпп автомат. Заметил такую проблему: иногда в движении при нажатии на газ(коробка в режиме драйв) машина не разгоняется, а как бы наоборот притормаживает. Буквально,через минуту это проходит и она начинает нормально ехать. Началось это недавно,буквально второй день. Что это может быть?
kodry
3 May 2016
Focus II 2009, 1.6 бензин. 104 000 км
после простоя в 8 дней, при заводе двигателя через 3 сек загорелась лампа неисправности генератора (иконка аккумулятора). тут же рванул в сервис. без записи не приняли, однако через 3 минуты погасла.
далее весь день ездил, в том числе за город (110 км) и всё вроде бы ок.
на следующий день та же история - загорается и тухнет через 3 минуты (оба раза пуск "на холодный" первый за день)
доехал до Москвы все те же 110 км и вроде опять всё ок.
сегодня на холодный пуск ничего не загорелось и всё штатно.
вопрос:
возможно ли такое, что генератор не при чем, а просто датчик за время простоя "закис/сбился" и давал ложное показание?
мне очевидно - если бы генератору был конец - я бы просто не проехал на нем почти 250 км без всяких трудностей.
Спасибо.
pegas321
3 May 2016
P
pegas321:
Небольшое добавление. Данная проблема возникает после того как,видимо, коробка или двигатель остывает. Повторяется 1 раз и после этого едет нормально.
Snezhnii
3 May 2016
kodry
Возможно дело в щетках, одна сильнее стирается и прилегание хуже. Неисправности генератора Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
Snezhnii
3 May 2016
pegas321
Тут почитай Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Maverick174
3 May 2016
kodry
Я несколько недель, если не месяц, ездил с такой же проблемой. В итоге, когда наступили первые холода, машина не завелась, АКБ разрядился, а геннадий совершенно перестал давать заряд. Вскрытие показало = щеткам капут. Я сначала поменял щетки, а через пару недель умер Реле Регулятор напряжения. Поставил РР Magnetti Marelli за 1000 с копейками и уже 4 года проблем нет.
kodry
3 May 2016
Maverick174:
kodry
ок то есть это всё не просто так, а явный признак проблем с генератором.
только что со СТО приехал, где все всё подтвердили - говорят генератор ничего не заряжает на высоких нагрузках (если кондей, подогревы, фары музыка)
сам я копаться в машине не умею, а на СТО предлагают менять только сам генератор. цена вопроса 15 000... сижу думаю где брать денег.
Snezhnii
3 May 2016
kodry
Найди кто ремонтирует генераторы, сэкономишь деньги.
babay83
3 May 2016mobile
Доброго время суток Всем!!! Подскажите не кто не сталкивался с таким что бы когда выключаешь зажигание стрелки на приборной остаются на месте???
Подскажите что это может быть, к чему готовиться? Заранее благодарен.
Машина фф 2 универсал 2,0л автомат. 2010 г.
3 May 2016mobile
babay83
Тут люди о таком отписывались, но проходило у них само собой - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17445132). Можете попробовать прогнать стрелки в тестовом режиме БК, либо скинуть клемму АКБ.
babay83
3 May 2016mobile
Если не трудно. Подскажите как стрелку можно прогнать в тестовом режиме? Я просто обладатель фф стал как 3 дня.
Зарание благодарен.
3 May 2016
babay83
Войти в Тестовый режим компьютера и пару раз нажать кнопку SET. Можно даже больше, заодно ознакомитесь с доступными параметрами тестового режима БК.
seventh
3 May 2016
Здравствуйте, уважаемые!
Не знаю как правильно искать, поскольку не знаю определения этому явлению.
FF2 хэтч дорестайл, 100 л.с., 1,6, 2006 г.в.
Дело в том, что зимой, на зимней резине, заметил странные боковые микро-сносы автомобиля на заснеженной трассе, по которой проехал грейдер. То есть при езде по неровно прикатанному снегу (грубо говоря по маленьким бугоркам, да ещё и скользким) машину немного еле заметно кидает в стороны. Настолько, что приходиться по чуть-чуть подруливать, чтобы выровнять движение. Заметно это на скорости примерно от 60 км/ч, особенно на 90 км/ч.
Впервые за советам к СТО-шникам обратился когда уже потеплело до плюсовой температуры, но зимнюю резину снимать было ещё рано. Визуально осмотрев рычаги и сайлентблоки никаких неисправностей не обнаружили и единственное на что сослались, что шиповка по теплу размягчается и поэтому может себя так вести. Так же причиной, якобы, может быть слабое или разное давление в колёсах.
Однако, после уже переобувшись на лето, несколько раз перекачивая колёса, я до сих пор ощущаю этот эффект - на небольших ямках машина будто выпрыгивает из-под меня, но совсем по чуть-чуть. Прям, грубо говоря, под жопой у меня перемещается, простите. Сегодня ехал по стёсанному грейдером асфальту (так подготавливают его для укладки нового) - дорога ровная, но вся в мини-ямках - на такой ощущается небольшая вибрация, но хорошо разгоняться можно. Мне больше 100 км/ч разгоняться было страшно, поскольку машина просто плясала в поперечных направлениях, как будто всё время норовит куда-то увильнуть. Но совсем по чуть-чуть. Скорее всего даже на пассажирском сидении это заметить сложно, только находясь у "штурвала" чувствуется нестабильность, неровность езды.
Ехать больше 130 км/ч на ней просто страшно, потому что понимаю, что любая небольшая ямка (трещина в асфальте) и я не знаю как она себя поведёт.
Подскажите, пожалуйста, на что смотреть или как гуглить?
Andreizzzz
3 May 2016
seventh
амортизаторы проверяли? Откройте багажник и покачайте машину ,раскачки не должно быть. Сайлентблоки серпов надо смотреть,у фокуса задняя подвеска вроде подруливающая, они как раз за это отвечают. Из вашего описания, у вас машина рыскает на скорости, причина не хватает жесткости и упругости в подвеске.
mealse
4 May 2016
Помогите пожалуйста определить по звуку проблему.
Бренчит где-то из под правого переднего колеса. При открытии капота - слышно сильно хуже, чем из-под колеса. Из под колеса временами довольно хорошо и громко "звучит".
Записывал из под колеса. Тут слышно хорошо... в реальности все конечно не так - тише. Просто чувствительность была задрана, но все равно временами довольно громко. ТЫНЦ
Тут смена тона - это включение / выключение кондея. ТЫНЦ
Вообще - думаю, что что-то с кондеем связано. Раньше такое было только зимой пока не прогреется. Сейчас вот - стало просто так) Бывает на горячую, бывает на холодную.
При включении кондея меняется тональность и громкость. Иногда может просто пропасть... Иногда наоборот - не бренчит. Включишь / выключишь кондей - начнет. Бренчит так давно - но раньше было слишком плавающим, чтобы в сервис ехать - сейчас пора.
ФФ2 2.0 МКПП Титаниум 2011.
Спасибо.
Snezhnii
4 May 2016
mealse
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Выжимной подшипник
Система охлаждения
