ВАЖНО!Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться
поиском внутри темы, строчка для поиска находится
в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это
значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы):
MICROCAT / FORD ECAT
randall
14 February 2010
Demux
25 April 2016
Добрый день! Не подскажите маркировку реле R11 муфты компрессора кондиционера? Поиском пробовал искать, не получилось найти.
ФФ2, 2.0 VIN: X9F4XXEED46Y89551. без климат контроля. Может есть какие-то отечественные заменители?
Заранее спасибо!
Привет! Подскажите пожалуйста номер крепления трубки кондиционера к правой опоре двигателя.По поиску ничего не смог найти
25 April 2016mobile
Dima45ff
Тогда ищите/спрашивайте в теме про стайлинг.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста коды запчастей на ФФ2 2006, дв. 1,8 X9FWXXEEDW6R39391
- комплект сцепления
- колодки тормозные
- диски тормозные
- сальник к/в задний
26 April 2016
Sprand1508667/1508668/1508669 и 1524556 (восстановленный комплект) - комплект сцепления на 1.8 (диск + корзина)
колодки - в шапке темы
Какие колодки поставить взамен оригинала?тормозные диски - в шапке темы
Тормозные диски ФФ2сальник КВ задний -
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17452075)
спрашивал в ветке Иваново, но может в общей кто подскажет?
Привет народ, интересует такой вопрос: возможно заменить двух массовый маховик на одна массовый, двиг 1,6 115 пони мкпп IB5?
Проблема в вибрации/зуде педали сцепления при переключении передач на повышенных оборотах (от 3000 и выше) еще ни чего не разбирал только прицениваюсь к предстоящему ремонту, возможно проблема только в корзине или не равномерном износе диска, уж очень хочется в это верить, потому что цены на новый маховик кусаются =(
Drju так на 115 вроде одномасовый.
Добрый день. Подскажите, такая беда - сопливит датчик положения распредвала на фокусе 2.0 механика. Есть ли отдельно финис уплотнительного кольца на датчике?
bob
Отдельно нет, только вместе с ДПРВ 1119942.
Подскажите, пожалуйста, код на переходную панель для blaupunkt travelpilot NX (или Ford HS MCA -SD) 2011 г.в. для автомобиля Ford Kuga 2.5T titanium 10.2010 г.в., ниже привожу фотку необходимой панели и имеющегося навигатора
кроме переходной панели необходим модуль - bluetooth-usb (номер)
Заранее благодарен за помощь!
dividerКонечно эта тема не по куге, но так и быть, во имя дружбы народов.
1788163 - переходная панель
1806256 (19K350) - узел управления мобильным телефоном, модуль с голосовой активацией, англ., только телефонный интерфейс BT/VC
1806653 (14B283) - модуль, bluetooth/голосовое управление+инфо+навигация, телефонный интерфейс BT/VC+ USB CONNECT, модуль с голосовой активацией, англ.
подскажите финис заливной пробки мкпп фф2 ib5
. П.с та которая под шестигранник
SeMeH
6732263 - заливная пробка масла IB5
Помогите найти Артикул! Для кнопки багажника фф2 2006г универсал
Foma777
1748422 - кнопка двери багажника в сборе с проводом
1748915 - кнопка отдельно
Господа! Какую прокладку клапанной крышки посоветуете поставить (производитель, а лучше номер)?
Форд Фокус2, 1,8 QQDB.
Заранее благодарен!
Никитаа
5 May 2016
филиппыч
оригинал 1 220 025 прокладка клапанной крышки 1.8-2.0L DURATEC-HE.
филиппыч
Reinz 15-36563-01 Прокладка крышки клапанной пластиковой
филиппыч
Как вариант Mazda L501-10-230 Прокладка крышки клапанной.
Cergeyi
6 May 2016
Всем доброго дня! Ребят, подскажите пожалуйста: мастер сказал надо менять стойки передние амортизаторные, а потом добавил, что еще отбойники там какие то и пыльники(на стойках что ли
). Мол они в комплекте меняются. Что за отбойники, и пыльники там
? Может фото у кого есть на посмотреть? И FINIS, если мона
! Да опоры под стойки тоже менять само собой- а эти опоры они как, отдельно подшипник + опора? Или это и есть один цельный элемент и больше заказывать ничего не надо?
teejay
6 May 2016
Подскажите пожалуйста код правого кронштейна заднего бампера для Форд Фокус 2 рестайл, седан. Это вроде как 1549585, но я не уверен.
Подскажите пожалуйста finis коды уплотнительных колечек на топливные форсунки форд фокус 2 рестайл 1,6/115. Никак найти не могу.
JasonVoorhees
6 May 2016
Подскажите пожалуйста код данной заглушки днища... весь каталог облазил, коды других заглушек нашел, этой нету...
