ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
safron
2 May 2016
цитата (safron)
Подскажите пожалуйста , как поступить
На ваш вопрос вы сами же и ответили.
цитата (safron)
загнать в сервис для разбора и точного уточнения причины
Двигателя на Фокусе очень даже ремонтируются. Но у официалов другая политика, либо замена двигателя целиком, либо замена шорт-блока. Такой вариант совсем не гуманно выйдет по деньгам - проще авто поменять.
Изучайте тему Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Скажите пожалуйста может есть где сервис который возмётся за ремонт двигателя?
Snezhnii
2 May 2016
FF784
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
xsamax
2 May 2016
Здравствуйте. Такой вопрос. Задавался не первый раз, посмотрел. Но ответа не нашел. Вибрация на холостом ходу. Двиг 1.8. Дросс. заслонку чистил. Свечи новые. Двигатель не троит и посторонних шумов нет.. Просто вибрация. Подушки? Что еще посмотреть? Спасибо
FF784
2 May 2016mobile
О спасибо огромное.а есть сервис который можешь посоветовать чтоб там все сделали ну и за разумные деньги
BZzzz3
2 May 2016
Может кто подсказать??
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17580373)
MR.BARMEN
2 May 2016
FF784
Течь откуда жидкости гур?из под штуцера если,то его можно заменить отдельно,оставив старую трубку,которая стоит немеряно
MR.BARMEN
2 May 2016
Ivan.Grakov
У меня так рейка стучит.асе осмотрели на предмет износа-асе ок по подвеске.сказали,что рейка-так она и слышна,если по колесам вывешеннам стучать
FF784
2 May 2016mobile
Надеюсь ничего страшного.в теме про гур парень писал что трубка к от фокуса один в один как у соболя газель и стоит 300 с копейками рублей
Snezhnii
2 May 2016
xsamax
Правую подушку смотри Крепление, опоры движка
kamaranezy
2 May 2016
K
kamaranezy:
все привет!
такой вопрос
появились ошибки
U1900 Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P2121 Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
попробовал стереть, хватило на минут 10, потом снова появились
во сколько я встрял примерно по деньгам??
день назад заправил 98 первый раз за год наверное, появились ошибки через 100 км сегодня 95 опять, пропали ошибки на 50 км примерно.
сейчас опть появились
ну и застрял 2 дня назад нехерово, весь двигатель в грязи, обороты поднимал нормально так.
из за бенза может такое быть?
ну как ? никто не знает?)
foller
2 May 2016
Господа у кого нибудь шторки какие нибудь стоят на боковых стеклах? Надо что нибудь поставить, чтоб ребенку не светило солнце.
Ice Storm
2 May 2016
foller
Шторки на стекла
serega838
2 May 2016
foller
У меня стоят. На авторынке покупал
fanat81
2 May 2016
Приветствую!
Клубни выручайте, трабла с педалью.
Появился скрип при нажатии и отпуске, разобрал и увидел выроботку на внутренней стороне.
Пробрызгал селеконкой не помогает, что придумать???
Педалька полностью исправна только заедает и скрипит чё делать ума не приложу??
Вот тут и затуп, без маленькой детальки всё ок, но можно ли???
serega838
2 May 2016
Ребят подскажите при заводке машины выскочила ошибка на компе не исправность рулевого, рулем покрутил все легко как и было. посмотрел в бачек жидкость в норме чего за фокусы? фокус 2 2006г 2,0 145 л.В ветке нечего такого не вычитал
2 May 2016
serega838
Ошибку читать надо, в противном случае это будет гадание.
serega838
2 May 2016
Я знаю что надо читать, а как надо через диагностический разъем?
2 May 2016
serega838
Да, через него.
serega838
2 May 2016
А подскажи сейчас завел не какой ошибки нет она в мозгах осталась. тобишь при подключении компа она все равно высветится
fanat81
2 May 2016
serega838
Именно так))
Aleksey_62
2 May 2016mobile
А подскажите какой шаг резьбы у болтов защиты картера?
Snezhnii
2 May 2016
Aleksey_62
Вроде 1,5 мм.
serega838
2 May 2016
Подскажи пожалуйста подключил комп на неисправность рулевого управления. Всю машину видит а рулевое управление нет. как быть?
wybornv
2 May 2016
Что за комп? Рулевого вообще нет или оно недоступно опционно?
sanethek
2 May 2016
Всем доброго вечера! Горит АКБ лампа,после включения зажигания и не тухнет, аккума в ноль моментом садится,это генератор сказал пока?
Snezhnii
2 May 2016
serega838
В смысле не видит, нет вкладки по Эгур?
serega838
2 May 2016
[b]wybornv[/b Вообще нечего нет. комп не знаю. проверяли лансер 10 все окей. может комп такой
serega838
2 May 2016
Snezhnii
Да, нет вкладки
Snezhnii
2 May 2016
serega838
Тогда в тему Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Tr.Slawa
2 May 2016
Здравствуйте, помогите советом...В общем как-то раз еду по трассе, доехал до нужного поворота, сбрасываю скорость и когда собираюсь переключится чувствую, что сцепления нет вообще пропало полностью хотя ничего этого и не предвещало, удалость переключить передачу только выжав сцепление несколько раз и то передача выключилась только с усилием, остановился заглянул под капот и вижу что из бачка где налита тормозная жидкость вытекла почти половина и уровень упал ниже минимума, долил жидкости но сцепление так и не появилось, но деваться было не куда пришло ехать 200 км. без сцепления втыкая передачи с усилием и с многократным выжимом сцепления, доехав до дома решил прокачать сцепление, прокачал и сцепление появилось, вроде бы все было в порядке только вот после этой поездки без сцепления стало сложно найти только 3 передачу(с остальными все нормально) но при этом втыкается она без проблем как и раньше, так вот к чему это я, в чем может быть проблема?Готовится к замене кулисы или не дай бог что-то ещё серьезнее?
P.s.: бачок с тормозной жидкостью так-же вызывает у меня вопрос, вот с него вытекла тормозуха, а сейчас когда её долил уровень её вообще не падает и она нигде не подтекает из-за чего тогда она вообще вытекла?
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
