ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
30 April 2016
Las42
Не стоит его лить тем более в двигатель 115 л.с
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Las42
30 April 2016
Snezhnii
А чем оно плохое и на что поменять?!
Snezhnii
30 April 2016
Las42
Вязкость большая для фаз, в теме про масло все есть, смотри в шапке.
Кочет
30 April 2016
Здравствуйте! Прочитал про PedalBooster i-boost. Кто устанавливал, поделитесь опытом. Стоит, не стоит. ФФ2 дорест 1,8 МТ
Snezhnii
30 April 2016
Кочет
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
dizz74
30 April 2016
Подскажите, по какой причине может тереться так? Рычаги где-то погнуло?
winkot
30 April 2016
Гремит стекло в правой задней двери. Как исправить?
Snezhnii
30 April 2016
dizz74
Сама стойка правильно в поворотном кулаке стоит?
Ruslan-102
30 April 2016
Довольно громко щелкает водительское боковое стекло на неровностях.
Какие методы лечения?
KLARK_KENT90
30 April 2016
ПРОСЬБА ПОМОЧЬ!
Всем привет. Владею ФФ2 2007г дорестайл 1.4 МКПП. Сегодня устанавливал ходовые огни, собрал все, питание брал из фары с габаритных огней, когда включил зажигание и решил проверить, как светят ходовые огни, соединил провода, коротнуло, как оказалось, провода на ходовых огнях были перебиты. исправил это, все подключил, собрал. Сажусь заводить машину, включаю зажигание, сразу обращаю внимание, что бензин не качается, при повороте ключа, молчание. На табло вылезла ошибка: не исправен двигатель.
Я понимаю, что в системы вызвал замыкание, что-то должно было отскочить. Вилочные предохранители целые. Аккум хороший. Стоит сигналка с обратной связью. Ключ с иммобилайзером спрятан в авто, я завожу 2ым. Что это может быть, какая цепочка поиска выявления проблемы? Очень прошу помочь!!!
Snezhnii
30 April 2016
KLARK_KENT90
Смотри предохранители Блоки предохранителей, предохранители
electromexanik
30 April 2016
KLARK_KENT90
Проверьте F11, 20A в подкапотном блоке предохранителей.
mandalore105
30 April 2016mobile
Товарищи, срочный вопрос. У дорестайлов, с квадратными мафонами, присутствуют ли закладные 4 гайки, к которым через проставки прикручивается сони овал, если вдруг хочется заменить мафон?
fanat81
30 April 2016
Las42
Данное масло предназначено для дизельных моторов, а у тебя как я понимаю бензин!!
См. хара-ки масла. Удачи.
Snezhnii
30 April 2016
mandalore105
Тут посмотри Как снять штатную магнитолу?
drem1lin
30 April 2016
Привет, девушке отдали машину, и сегодня хотел поменять защиту картера с пластика, на метал, и когда снял защиту увидел это... На картинках. Масло похоже коробочное, и сочится между коробкой и мотором. Сколько может стоить подобный ремонт и реально ли провести его дома? Может есть какой то мануал или видео мануал?
Orion-459
30 April 2016
L
Las42:
тоит ли лить такое масло?
Если оно уже у вас есть, то лейте. Специально покупать не стал бы.
Orion-459
30 April 2016
drem1lin:
Если я правильно понял, у вас автомат, а там масло красное. Так что из мотора скорее.
drem1lin
30 April 2016
Orion-459
Оно конечно не красное, но и не такое черное как обычно бывает.. Оно довольно прозрачное
obscure
30 April 2016
Дайте номера колец на форсунки для двигателя 2.0
Нужны те что ближе к головке и те что на рампе.
как я понимаю они разные? или можно нижние поставить на верхние и нечего не изменится ?
Snezhnii
30 April 2016
obscure
4334875 - верхнее и нижнее одинаковое. Тема на будущее - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
obscure
30 April 2016
Snezhnii
Спасибо.
Еще вопрос, 4 334 875 по этому номеру одно кольцо или 4 шт. или 8 шт. ?
Snezhnii
30 April 2016
obscure
Одно кольцо, цена рублей 500 в Экзисте.
LadyCAR
30 April 2016mobile
LadyCAR
LadyCAR:
Ребят, перестал открываться центральный замок на водительской двери с брелка сигнализации. Т.е. машина стоит на сигнализации, нажимаю на брелке снять сигнализацию, открываются все двери кроме водительской ( внутри замок дергается, но не открывается), нажимаю открыть ц.з. на ключе, открывается и водительская. Что может быть?
в продолжение этой темы, сейчас картина изменилась, и с брелка и с ключа при первом нажатии при снятии с сигнализации открываются все двери кроме водительской (защёлка дергается но не отшелкивается), затем при втором нажатии на открытие брелока или ключа отпирается и водительская дверь. Что может быть?
obscure
30 April 2016
Snezhnii
Сейчас глянул одно кольцо 398 р. в Экзисте.
398х8=3184
А аналог типа бош есть? Как то не хочется покупать за такие деньги.
obscure
30 April 2016
LadyCAR
Запрограммирован белок
Но обычно у водителя открывается а остальные нет. а при двойном быстром нажатии кнопки открыть, все двери открываются сразу.
Snezhnii
30 April 2016
obscure
В этих темах надо спрашивать FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
LadyCAR
30 April 2016mobile
O
obscure:
LadyCAR
Если я не ошибаюсь, то есть возможность запрограммировать открытие сначала водительской двери, а вторым нажатием всех остальных, а у меня наоборот... Причём как с брелка, так и с ключа ( при постановке и снятии только с ключа, без нештатной сигнализации тоже).
Snezhnii
30 April 2016
LadyCAR
А если попробовать заново перепрограммировать?
LadyCAR
1 May 2016mobile
Snezhnii:
LadyCAR
Перепрограммировать брелок или ключ?
Причём, самое интересное, что иногда, открывает и с первого нажатия, но чаще как описывала.
5 people online
5 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
