ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Snezhnii
24 April 2016
HrundelB
Snezhnii
24 April 2016
Nerd74
Финис коды лючка на седан и хетчбек разные.
serega836
24 April 2016
wizavi
я то как раз с этими ремнями к ним и приехал, их и поставил,вроде норм бегают.
HrundelB
24 April 2016mobile
Snezhnii
Я пользовался именно этой инструкцией с картинками и не смог снять. Что поворачивать против часовой стрелки: Белое кольцо или черное крепление? Хотя у меня ни то ни другое голыми руками не поворачивается.
Snezhnii
24 April 2016
HrundelB
Как я понял нужно повернуть белый барашек против часовой стрелки до упора.
xsamax
24 April 2016
Столкнулся с проблемой. Бывает ли на фокусе 2 шрус внешний с 22 зубьями? Может кто сталкивался. (в магазинах разводят руками).
Машина 2008г. 1,8. Испанка.
В соответствующей теме про шрус(ы) задал более конкретный вопрос, пока тишина.
Vitalycher
24 April 2016mobile
Кто хорошо шарит в elm 327? Мучаюсь целый день! Купил адаптер с переключателем, работает только на скорости 380000, на большей пишет что привышенно время ожидания. Хотя в тестовом режиме все нормально со скоростью
yanfadeev
24 April 2016
Добрый день.
На диагностике сказали неисправен дмрв, решил заменить(посмотрел цены на новые, расстроился )
Решил почистить старый, вдруг оживет. Подскажите что для этого нужно и где он находится. фф2 1.8 дорестайл
DjeR
24 April 2016
yanfadeev
Нужно начать с того,что поменять дигностов. На 1.8 нет дмрв,там стоит датчик абсолютного давления.
yanfadeev
24 April 2016
DjeR
их уже давно поменял) там те еще специалисты)
ну просто его кто как называет дмрв или MAF
Orion-459
24 April 2016
yanfadeev
ДМРВ = MAF
ДАД (абс. давления) = MAP
yanfadeev
24 April 2016
Orion-459
Все, теперь понял, но вопрос остаётся тот же)
DjeR
24 April 2016
yanfadeev
https://www.drive2.ru/r/ford/1349939/
viktolena
24 April 2016
Добрый день . Случилась беда , машина не заводится. Приехал на дачу, вытащил предохранитель номер34 ( на катушки зажигания) , забыл его вставить и стал заводить машину - она конечно же не завелась , потом вставил его на место , но машина так и соизволила завестись . Всем может быть проблема?
Snezhnii
24 April 2016
yanfadeev
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
Serega14557
24 April 2016
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Купил машину, грешил на резину, но сейчас думаю не она. При движении сильный гул, при плавном повороте руля влево прекращается, когда в право гул остается. При скорости 80 км. начинает вибрация по ногам, в руле нету, на 100 км. вибрация прекращается. Смотрел ступичные подшипники все норм. Подскажите что может быть.
Snezhnii
24 April 2016
Serega14557
Ступичный подшипник, другого не дано. Замена передних и задних ступичных подшипников биение скорее из-за балансировки колес.
Snezhnii
24 April 2016
viktolena
Посмотри тему Двигатель не заводится
sergefilm
24 April 2016
vesely_tuschkan:
Прошу совета бывалых, какой фирмы по соотношению цена/качество брать задние сайлентблоки переднего рычага? И какие брать не стоит? Спасибо.
Lemforder
33413 01
Я эти взял, но честно говоря визуально чуть отличаются от оргигнала
aleksei045
24 April 2016
viktolena
бери 33413 01 и не парся,сам на таких катаюсь уже 15000
Новичок
24 April 2016mobile
Никто не знает- домкраты фф2 и с макс одинаковы?
Orion-459
24 April 2016
Новичок
Если я правильно помню, с-макс не комплектуется штатным домкратом.
serega838
24 April 2016
xsamax
Я не знаю откуда такой шрус Вам втюхали но на фордах стоит 24 зуба
Snezhnii
24 April 2016
Новичок
У домкрата два финис кода и оба на Фокус 2 и С-Мах.
Snezhnii
24 April 2016
serega838
На Фокусе 2 как 23 так и 24 зуба бывают.
serega838
24 April 2016
Snezhnii
Ну а у него вообще 22зуба.Я знаю что есть 23. благодарю за поправку
Snezhnii
24 April 2016
serega838
Возможно у него приводной вал в сборе не оригинал установлен.
FeodorY
24 April 2016
Snezhnii
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17564620)
serega838
24 April 2016
Snezhnii
А как тогда и ступицу другую надо
Snezhnii
24 April 2016
serega838
Ступица остается та-же, количество шлицов одинаково.
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
