Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
412,5K
1,2K
HrundelB
20 April 2016
patalogig:
Ну гул справа идет. Не может же быть левый?)
Так-то у автомобиля справа два колеса
Вот у меня гудело будто бы справа, поменял правую переднюю ступицу, а оказывается гудела задняя. И гул продолжался. Потом пришлось снова в сервис ехать.
А вообще, на слух гул определять - плохая затея. Стопроцентный, гарантированный способ - вибрация на пружине. Вы ее почувствуете даже на самом раннем этапе умирания подшипника. Если вибрации абсолютно ноль - не трогайте здоровую ступицу
Artyr-nn
20 April 2016
Кто будет менять передние ступичные подшипники, ставьте обязательно защиту от грязи от Вольво.
31329227 Крыло, щит от грязи для длинной ведущей оси 9,5 мм
Подшипники выходят из строя из-за того что попадает вода и грязь со стороны ШРУСа.
taylor2k
20 April 2016
patalogig, обманчиво это с двухрядными подшами, позавчера бате на матрасе менял правый, хотя гул шел слева (точнее по центру) и при нагрузке направо пропадал... 2 недели он ездил пока конкретно не зашумело... как состав на тормозах
Причина как в большинстве случаев на таких подшах - пыль песок съел защиту сепаратора и та вывалилась... (((
HrundelB +
patalogig
20 April 2016
taylor2k
Т.е. советуешь покататься пока не загудит конкретно?))
taylor2k
21 April 2016
patalogig, до того как можно диагностировать по пружине... Самый верный способ.
crysis-ps
21 April 2016
Ребята, подскажите пожалуйста,
менял колеса, обратил внимание на странный звук в задних колесах.
Когда раскручиваешь колеса, помимо шорканья колодок есть еще звук, похожий.. на траву в спицах велосипеда.. не знаю как еще объяснить.
Вот видео.
https://youtu.be/kvppkLCyQC4
Вибраций нет ни на стойке, ни на пружине и рычагах, гула вроде тоже нету при езде.
taylor2k
24 April 2016
crysis-ps, все ок... у многих так...
Lenchik52
29 April 2016
crysis-ps
Звук нормальный. Естественная работа подшипника + чуть цепляет колодка.
ADVM
30 April 2016
У меня сегодня случилась неприятность - звук как у patalogig, только при повороте вправо, а прямо чуть посвистывает (не сильно). Не задолго до этого въехал в хорошую яму левым бортом на 100 км/ч. Ступицы передние менял 108 тыс км. назад. Похоже левой крантец?
зы посмотрел SNR в экзисте - написано страна производитель китай, это нормально? ( у самого задние SNR стоят уже 80 т. км.) Пробег машины 245 т. км.
patalogig
30 April 2016
taylor2k:
Вчера довелось выехать на трассу. Больше сотни - это просто жесть, как в реактивном самолете, причем звук какими то перекатами. Сегодня вывесил оба колеса и завел машинку. Вот не могу сказать что на пружине прям вибрация, но что то чувствуется чего нет слева.
ADVM
Купил snr - внутри ntn. Про Китай не нашел ни слова.
ADVM
3 May 2016
Был сегодня на диагностике - левая передняя ступица. Крутнули колесо и слышно, даже руку прикладывать не надо.
Artyr-nn
6 June 2016
Наткнулся на Драйв 2 на запись о смазке задних ступичных подшипников. Их сняли с машины , сняли заднюю крышку и забили смазкой.
Продлевает подшипникам жизнь, но трудоемко. У меня получилось их смазать не снимая колес, и не демонтируя заднюю ступицу. Через датчик АБС, точнее через его отверстие. Оно сквозное. Нужен шприц , смазка для подшипников , Torx (25 или 30) и ключ на 15.
Работы выполнять на подъемнике или яме. Открутить нижнюю опору амортизатора и снять разъем датчика АБС. Через отверстие для датчика закладываем смазку ( при этом прокручивая поддомкраченное колесо для распределения смазки) и собираем!
Olegik78
28 July 2016
Помогите определить источник гула. Машина ФФ2 2006 г, 105 тыс. км пробег.
Месяц назад поменял левую переднюю ступицу (был гул при езде, пропадал при повороте влево), поставили мне FAG. ездил и кайфовал 2 дня (200+ км где то) и начался гул и вибрация на скорости 40-110 км/ч. Так же при повороте налево гул пропадает и машина едет идеально тихо, но по прямой или правом повороте - гудение как будто установлена резина от УАЗ для бездорожья. Вывешивал и раскручивал оба колеса - ни люфта ни вибраций на пружине не было. Сегодня менял правую стойку стабилизатора и заодно еще раз вывесил и прокрутил оба передних колеса. В итоге: на левом - НИ ЛЮФТА НИ ВИБРАЦИЙ в пружину нет, а вот на правом появился люфт и отдает на пружину.
вот у меня вопрос к аудитории, может кто сталкивался с такой проблемой? люфтит правая ступица, а гул пропадает при повороте налево ... в чем беда то ? везде где ни читал - признак того, что при левом повороте гул пропадает указывает на левую, а не на правую ступицу. я в ступоре короче...
electromexanik
28 July 2016
O
Olegik78:
Откуда ступор то. Гудит правый 100%. А пропадание гула в повороте - не показатель. Вернее не стопроцентный показатель.
HrundelB
1 August 2016
O
Olegik78:
Я конечно извиняюсь, но у машины вообще-то 4 колеса и 4 ступицы Вполне могут и задние ступицы гудеть, а могут и две сразу - у меня было такое. Так что не поленитесь вывесить все колеса и все их покрутить.
Olegik78
4 August 2016
вообщем решил проблему - поменял правую ступицу и в машине ТИШИНА. всем спс за советы.
з.ы. я вывешилвал все 4 колеса и вибрация отдавала только на правом переднем колесе, где и была сама проблема.
так что как написал электромеханик - пропадание гула при повороте - не 100% показатель
Bert1989
5 August 2016
добрый день, менял подшипник 10тыс назад, щас снова загудел в чем может быть причина. вроде и подшипник нормальный брал фирмы FAG,
taylor2k
5 August 2016
B
Bert1989:
В установке не по технологии, скорее всего задавили прессом ступицу без оправок...
kub82
17 September 2016
менял ступицу сегодня- на домкрат правую сторону-машина на ручнике-завожу включаю сразу вторую- на улице слушает второй человек-не то- подвешиваем левую сторону- включаем передачу- и вот гул стоит и вибрация на пружине- мне кажется 100% вариант- рукой так не раскрутишь колесо
kub82
17 September 2016
определить ступицу для замены
kub82
17 September 2016
только уж сразу ставьте пыльники 31329801-со стороны короткой полуоси, 31329227 - длиная, я увы узнал только когда поменял-учту на будущее
chundr
21 September 2016
Artyr-nn:
А есть толк от этих штуковин? Уж больно они дороги, по 450 р за штуку в Экзисте...
Artyr-nn
21 September 2016
C
chundr:
Ну ступичные подшипники дешевле...
Я вырезал из листа полиуретана , толщиной 5-6 мм по размеру.
Ставрополь 26 Саня
24 September 2016mobile
Artur4ik67
Привет ты мазал задние ступицы?
SpecAll
20 October 2016
B
Bert1989:
Если актуально.
Сам менял ? Интересен метод замены , скорее всего что то не так сделал . Но бракованный подшипник тоже как вариант
SuperSlavka
24 October 2016
В недавно при замене масла на сервисе провели осмотр подвески, при вращении одного из задних колес на пружине подвески обнаружился зуд-вибрация (показание к замены ступицы) хотя люфта колеса не было мастера дали рекомендации к замене… сразу у них менять не стал в связи с теперешним конским ценником на з/ч… решил поискать сам, подешевле… в итоге на Юле подвернулось одно предложение, сегодня в обед созвонился и забрал саму з/ч… небольшая интрига в том, что продаван не смог сказать какой конкретно производитель-так как ступицу брал давно парой, одну поставил одну, а вторая до продажи машины так и не пригодилась… полазав по синему форуму Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14212404) и Подшипники в ступицах гудят (сообщение #12469994) судя по тому что совпадает маркировка (6М51-2С299-AAЕВJ4A), наличие затертости в том месте где должно быть клеймо FoMoKo, а так же то что обратная сторона от привалочной части ступицы выполнена фигурно, c увеличениями толщины металла под отверстия шпилек предполагаю то что приобрел SNR R152.79?! кто что думает по этому поводу?
roman 117
30 October 2016
ребята подскажите ,фокус 2 2 литра ,замучал гул особенно с 1 по 3 скорость ,был у оф д ,все проверили приговорили правый ступичный, поменял на фаг,но гул остался ,и гул остается до остановки машины
AlcoNaft
31 October 2016
R
roman 117:
А может просто ездить, ибо когда ступчиный действительно умирает, него просто не возможно не заменить. Ну и еще вроде подвесной может шуметь.
roman 117
31 October 2016
съездил на сто ,послушали спец прибором сказали что подвесной хрустит ,смазка высохла,заказал инну, поставлю отпишусь
12345qwert
20 January 2017
Друзья ! кто менял ступицы и поставил болт с резиной от Volvo - какие ощущения ? пробег ? выводы ? спасибо !
