ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Ivan61
13 April 2016
bull95:
Доброго времени суток, у меня фокус 2 рестайл 1,6 2008 г.в. Недавно помыл машину и она простояла около недели (плюсовая температура - днем и около/ниже нуля - ночью). Сегодня хотел поехать и заметил, что задние колеса (барабанные тормоза) заблокировало, ни вперед, ни назад вращаться не хотят. Подскажите, как исправить, чтобы хотя бы до сервиса доехать.
Снять колеса и обстучать барабаны.
bull95
13 April 2016
Ivan61:
Знаний у меня по устройству автомобиля минимально, так что прошу прощения за возможно глупые вопросы.
Если я обстучу барабаны и если у меня все заработает, нужно ли будет что-то менять? Или это не критично и это не повторится впредь?
bull95
13 April 2016
E
efan:
bull95
у меня тоже такое было после мойки и недельной стоянки ,барабаны от воды чуть заржавели внутри вот и колёса не крутятся.я просто сорвал поехал потихоньку.
И как больше не повторялось?
Offmax
13 April 2016
при езде по плохой дороге (где куча заплат, заплата на заплате) на скорости к примеру 70км/ч трясется немного руль. Стуков спереди нет, при повороте руля стуков нет, ступичные новые. Лежачие полицейские хорошо проезжает. Колеса 16'', давление 2,1п 2,3з
Это особенность фокуса на 16 дисках? на 15 не ездил
Offmax
13 April 2016
bull95:
если заработает после опстукивания (задача отделить колодки от диска), то езди дальше, это норма у всех авто. Повториться может после мойки и стоянки.
Ivan61
13 April 2016
bull95:
Если я все правильно понял из твоего рассказа,то надо снять колеса,обстучать барабаны по кругу кувалдочкой,если получится,то через пыльник залить wd-40 на механизм,после этого должно все работать без проблем.В мороз и после мойки машину на ручник не ставь.
Ivan61
13 April 2016
Offmax:
Только на плохой?А на трассе?Может наконечники и шаровые?Резину балансировал?
efan
13 April 2016
bull95
на ручник больше после мойки не ставлю и не повторяется и тебе не рекомендую!
Ronik90
13 April 2016
bull95
или хотя бы поездий после мойки чуть чуть,чтоб обсохли
Offmax
13 April 2016
Ivan61:
только на плохой. На трассе офигенно, 180 уже летаю, дальше сыкотно. В сервисе смотрели подвеску и рейку, все нормально. (может хреново посмотрели) Резина в прошлом году балансировалась. Что зимой на зимней, что щас на летней, есть некая информативность от неровностей на руле на скорости. При подергивании руля на плохой дороге стуков нет.
Экспресс
13 April 2016mobile
bull95
Мой совет,если колодки примёрзли,такое бывает после мойки,если не успел просушить.
Идёшь домой,или в магазин,берёшь бутылку тёплой воды,в-10-15 достаточно комнатной температуры,и поливаешь на барабаны,обычно много воды не требуется,по стакану на колесо,особенно если она горячая,раздасца щелчок,колодки отошли,можно ехать.Проверено не раз,на своих авто.Быстро и эффективно,колесо снимать и стучать не надо.
Jaguar4ik
13 April 2016
Подскажите пожалуйста, машина фф2+. В интернете где то видел, комплект блютуса и кабеля, что типо он в AUX втыкается и можно по блютусу слушать музыку, а не подключать каждый раз AUX. Правда это, и где такой найти ?)
Offmax
13 April 2016
правда, на алиэкспрес. Но я думаю качество музыки будет хуже, чем напрямую со смартфона например через 3,5джек
Snezhnii
13 April 2016
MR.BARMEN
По идее накладка снимается также как и на хетчбеке т.е снимаешь обшивку крышки багажника и откручиваешь саблю (накладку).
serega838
13 April 2016
unnamened
Да, именно так когда меняешь подшипник то шлицевую надо мазать анаэробным герметиком.Там появляется зазор который щелкает
Offmax
13 April 2016
serega838:
это в инструкции написано? При разборе нового форда тоже можно увидеть герметик? Я литолом смазал шлицы при замене ступичного, чтоб лучше зашло)
А уж если шлицы щелкают, то это походу износ, и герметик там не поможет, так как там большие нагрузки. Это мое предположение. Или я не прав?
serega838
13 April 2016
FilMiha
У меня после замены тоже было такое. Провода снял с абс и снова одел, и после прокатился все прошло
serega838
13 April 2016
Offmax
Спорить не буду,у меня было такое хотел все менять но увы на мазал фиксатором реизбы и все стало гут. Даже смотрел на новых деталях есть зазор и ставятся они на герметик.
Ivan61
13 April 2016
Offmax:
Неправильно отбалансированая резина может отдавать на руль только на определенной скорости,у меня было на 80 руль дергался,на 90 уже было все ок.Все что связано с рулем,это три вещи:
1.Колеса и торм. диски(биение при торможении)
2.Рулевые наконечники,тяги,шаровые.
3.Развал-схождение
Sipa90
13 April 2016
Добрый вечер. Помогите решить ещё одну проблему с форд фокус 2 рестайл 1,6 100 л.с. не давно решил поменять высоковольтные провода на свечах но столкнулся с проблемой то что купленые мною не дорогие не подошли. купил другие тоже не подошли сегодня пробовал NGK тоже не подошли хотя при продаже мне их находили по VIN а причина в том что на тех проводах что установлены у меня в месте фиксации к катушке зажигания у них что то вроде не большого стопорного колечка на клеме а вот во всех тех которые я покупал этого стопора нету и они слетают((
Заранее спасибо
serega838
13 April 2016
Sipa90
Сними старые провода и покажи продавцу какие надо
Ivan61
13 April 2016
Хотелось бы фото старого и нового...
Sipa90
13 April 2016
Ivan61
если фото то только завтра(( и то только старых которые покупал я обратно сдал
Ivan61
13 April 2016
Тогда прислушайся к serega838 иди с проводами к продавцу
bull95
13 April 2016
Ivan61
Offmax
efan
Экспресс
Благодарю за совет
serega836
13 April 2016
Sipa90
очень бы хотелось фото проводов увидеть.себе купил тесла в замен штатных,прекрасно подошли.
popip
14 April 2016
сделал самодиагностику климата. вот такую картину выдал. я так понимаю все в норме?
но например при выставлении 24, 25, 26, 27 гр. начинает дуть теплым а потом остывает. на улице плюс 15. ничего не понимаю.
MiRoN
14 April 2016
Мужики, помогите. FF2 1.4 rest 5D 2008 comfort.
Мучает вопрос:
Будут ли работать мои имеющиеся передние стеклоподъемники на авто- закр./откр., если установить блок ЭСП на 4 двери?
Или нужно что то ещё?
DeeP73
14 April 2016
Продублирую вопрос еще здесь
Походу клин!!!
Начались проблемы с мотором , не завелся с утра, точнее с педалью газа, началась жуткая детонация.
Подумал нехватка бенза, заправился( еле доехал до заправки) а нет, все по прежнему. Полезли ошибки всего что можно. Итог проверил все от бензонасоса до мозга, прозвон и проверка всех датчиков, пропайка приборки. По мере каких либо действий понемногу заводили мотор-в ответ детонация и какойто лязг и рогот как дизель. в ообщем с электро частью было покончено. Подсела батарея,принощу после заряда ,ключ на старт и бах стартер с брасывает, читаю ошибки типо нет ключа,прописываем-тоже самое. делаем замер батареи в момент пуска, просадка до 4v. понимаем что что-то в клине, скидываю ремень нависухи включаю 5 передачу , пробуем толкнуть и как результат двигло гдето клинит прокручивается гдето 1/4 оборота и встает, снимает клап крышку и видим что цепь висит между шестиренками, и по звукам что гдето внизу чтото трется(похоже на цепь).
Вопрос :
1 гнет ли клапона
2 может ли порватся цепь
3 причины (последствия уже понятны)))
Duratec HE 1.8 пробег 130 000
vitalinya
14 April 2016
В конце апреля собираюсь проехать 1500км по трассе, 4 человека, полный багаж. На днях буду переобувать шины, хочется услышать рекомендации опытных, какое давление в шинах выставить. Знаю, что обычно 2.1 - перед, 2.3 - зад, но это для городского режима до 3 человек. Размер шин 195/65/R16. Рассматриваю вариант 2.3/2.5
16 people online
16 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
