Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
705,6K
1,9K
Djon114
1 March 2016
Летом 2014 года поменял прокладку на двигателе 1.8. Поставил фирмы Ajusa. Прошла около 50 т. км, не течет по сей день.
- Casey -
3 March 2016
Меня сегодня первый раз прокладку клапанной крышки. Старая стала очень дубовой и ссохлась миллиметра на 2-3, пробег 298.
Поставил MAZDA L50110230
hugen_zav
10 March 2016
Добрый вечер, напишите, пожалйста, номера артикулов для прокладки клапанной крышки 2.0 л АТ 145 л.с
alexnasa
11 March 2016
H
hugen_zav:
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #15553746)
leha73
6 April 2016
Всем доброго дня! Вопрос на засыпку-колодец свечи первого цилиндра периодически в масле( не много но всё же),замена прокладки не помогает. Есть вариант купить новую клапанную крышку фирмы ZZVF ( за 2500), или лучше б/у оригинал за те же деньги? Больше склоняюсь к оригиналу. Двигатель 2 литра 145 л/с. Спасибо.
kotyara62
7 April 2016
leha73
Лучше б\у оригинал, чем новая zzvf... Не скажешь где покупать собираешься, а то мне тоже ее менять надо...
leha73
7 April 2016
Искал на авито предложений не так много,и быстро продаются. Взял б/у оригинал у себя на Семёновской нашёл. В выходные буду ставить.
leha73
7 April 2016
kotyara62
Есть сайт Пежон.ру там по форду много всего и новое и б/у. Цены вроде норм.
kotyara62
7 April 2016
leha73
В пежон звонил, у них только zzfv остались. А на семеновской разборка? Можешь дать контакты?
leha73
7 April 2016
Не, частник продал.
leha73
7 April 2016
8 (909) 952-18-18 разбор Форд Freind avto в Сокольниках. Брал у них суппорта. Контора хорошая,звякни.
kotyara62
7 April 2016
Ок, спасибо. Буду искать.
dovami
7 April 2016
Всем привет! Тоже поменял прокладку, т.к. во всех свечных колодцах было масло) 1,6 115л.с.
После прочтения этой ветки купил оригинал за 2700 (цена конечно неадекватная, после пассата б3)! Прошлый владелец посадил все на кучу герметика, с которым воевал около часа)) Все по инструкции, проблем почти не было, за исключением болта-шпильки, который в правом дальнем углу, если стоять лицом к переду авто, головка на него не налазила, пришлось вызванивать брата чтоб привез либо ключ накидной, либо головку подходящую. В углах как тут написано намазал чуть-чуть герметика. Всё отмыл и затянул по схеме. 2 тыс после замены всё норм! Думаю и дальше так будет)
На фото есть сравнение новой и старой прокладок.
Maverick174
10 April 2016
dovami
Отличная работа и правильный выбор, плюсанул! ;-)
zzpop
11 April 2016
Коллеги, ну сделайте мне контрольный выстрел. Двигатель 1.8, маздовская прокладка L50110230 подходит? Не охота рисковать. Спасибо заранее.
old_g
13 April 2016
Djon114:
11096200 AJUSA на 1,6 потекла через месяц...
что вариантов нет ? только оригинал? за 3т.
alexnasa
13 April 2016
old_g Аджуса не течет уж годы!
old_g
13 April 2016
alexnasa:
видать аджуса левая попалась, или не та уже стала.
alexnasa
14 April 2016
old_g на холодном ДВС я бы снял крышку и "пропластилинил" пазы прокладки в крышке, имитируя прокладку пластилином или т.п. шнур прокладки, все положенные периметры. Поставил бы, снял, и посмотрел на оттиск пластилина и толщины. Дефектация нужна и прикидки.
old_g
14 April 2016
alexnasa:
так менял прокладку потому-то замена ремня грм. до этого сухой движок был. на боше сразу сказали покупай оригинал -мы мол на*блись с заменой по гарантии, когда ставили не оригинал. но у меня уже куплена была, вот и результат. мокрит по всему периметру.
может маздовскую попробовать? ,стоит 1000руб
zzpop:
alexnasa
14 April 2016
Поди забыли голову (места её касания) протереть карбклинером. Она и не подклеилась при термоусадке..
rsn777
14 April 2016mobile
zzpop:
Подходит
zzpop
15 April 2016
rsn777
rsn777
15 April 2016mobile
zzpop:
rsn777
Вчера сам себе поставил такую же на 2.0, подошло идеально. Посмотрим как себя покажет
hugen_zav
18 April 2016
Ребят отпишитесь пожалуйста, кто ставил не оригинальную прокладку клапанной крышки, а потом поставил оригинал? Просто я установил не оригинал, и в сервисе мне сказали если потечет то нужно будет менять крышку. Или все же попробовать поставить оригинал???
Sergei.
18 April 2016
hugen_zav
Мне в сервисе при замене ремня грм поставили прокладку Вектор-рейнз, так она потекла через 500км всё было в масле на задней стенки двигателя. Я не стал экономить так как это экономия может вылезть в 2 раза дороже, и купил оригинал поставил и забыл всё ГУД.
Lumar
20 April 2016
Какая прокладка от мазды подойдет на 1,6л. 115л.с.?
hugen_zav
20 April 2016
И все один человек???
ФОКУС_ПОКУС
20 April 2016
hugen_zav
У меня тоже потекла не оригинальная
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16267600)
А так http://ffclub.ru/search/posts/?q=течет &topicid=120398
Maverick174
21 April 2016
hugen_zav
Таких очень много, я в их числе, но не стоит тему превращать в свалку.
