ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
11 April 2016
golova4343
Пистолет больше и клапан не откроет.
Staryided
11 April 2016
golova4343
На заправке заправляешься нормально?
Андрей31РУС
11 April 2016
Всем здрасте, машинка ФФ2+ 2,0л АКПП, проблема такова
Появился гул при повороте на лево на скорости, гул чувствуется с левой стороны, заменил левый ступичный подшипник, но гул остался.
И ещё, руль стоит не ровно, на диагностику рзвал-схождения ездил, сказали все норм.
Подскажите пожалуйста, что может быть???
golova4343
11 April 2016
Staryided
машину в аренду сдаю незнаю как он там заправляется хотя все обьяснял
Snezhnii
11 April 2016
ua3lpm
Резиновое кольцо в которое вставлен конус корпуса.
Snezhnii
11 April 2016
Андрей31РУС
Смотри правую ступицу, при повороте налево обычно гудит правый ступичный подшипник.
Андрей31РУС
11 April 2016
Snezhnii
Но гул идет с левой стороны
electromexanik
11 April 2016
А
Андрей31РУС:
Правый ступичный подшипник. Чтоб точно проверить вывесите правое колесо и покрутите его, при этом второй рукой возьмитесь за пружину. Гудящий подшипник дает вибрацию на пружину, вы её сразу почувствуете.
electromexanik
11 April 2016
А
Андрей31РУС:
И после замены ступицы?
serega838
11 April 2016
Андрей31РУС
Я понял так, прямо едешь нечего не гудит.поворочиваешь в лево гудит, а руль стоит не прямо надо схождение проверить.может в ямку влетел
Андрей31РУС
11 April 2016
electromexanik
Спасибо большое, попробую
Андрей31РУС
11 April 2016
electromexanik
да после замены ступицы
FeodorY
11 April 2016
Андрей31РУС
А как меняли ступицу - каким способом?
Андрей31РУС
11 April 2016
serega838
ну схождение я проверю, а так да прямо тишина, руль левее и "начала работать турбина самолета" идет гул
electromexanik
11 April 2016
Андрей31РУС
Слева кроме ступицы гудеть больше нечему. Так что слух вас обманывает.
Андрей31РУС
11 April 2016
FeodorY
на сервисе менял, вот эта часть, где запрессована ступица сняли и на пресс
Андрей31РУС
11 April 2016
electromexanik
значит это гудит правый подшипник, видать отдает в лево. Ну я в начале естественно проверю
FeodorY
11 April 2016
Андрей31РУС
Если прессовали без приспособы как в шапке темы: Замена передних и задних ступичных подшипников - то ступица ходить не будеть, т.к. прессом нагружается внутренняя обойма подшипника, через шарики давит на внешнюю и портит дорожки, шариками. Самые правильные способы замены это, прессование с помощью приспособы или нагрев/охлаждение, все есть в выше указанной теме.
serega838
11 April 2016
Андрей31РУС
Тогда смотри и правый там гудеть больше нечему. Я согласен с мужиками Может у тебя гур гудит?
Андрей31РУС
11 April 2016
FeodorY
ну вот как прессовали я сказать не могу, меня не пустили туда
Андрей31РУС
11 April 2016
serega838
так если я не ошибаюсь, гур гудел бы и на месте, просто при повороте руля, но на месте, ни какого гула не имеется
Ivan_IV
11 April 2016
Андрей31РУС
Перед диагностикой подкачивали давление и меняли местами для прикола?
Metkid
11 April 2016
electromexanik
Задний сальник.
Коробка,сцепа,маховик.
Только вот вопрос в спец инструменте.
FeodorY
11 April 2016
Metkid
Задний сальник коленвала легко поменять самому, морду авто на пару пеньков задрать, снять кпп, снять сцепу и маховик, а дальше сам сальник пять минут менять. Менял на двух авто лично, на 1,8/125. Замена сальников коленчатого вала
Из спец инструмента желателен динамометрический ключ, момент затяжки болтов маховика, если не изменяет память 80 + доворот на 90 градусов, и смазывать их красным фиксатором резьбы, сильной фиксации.
Metkid
11 April 2016
FeodorY
Даааа,легкооооо
AL-DL
11 April 2016
FeodorY
В документации на 1,8 и 2,0 L пишут, например, на стр. 60: момент затяжки маховика 112 +/- 4 Н*м. Интересно, насколько отличается окончательный момент при 80 + доворот 90 гр.
FeodorY
12 April 2016
AL-DL
Может примерно и получится 112, т.к. мы пару болтов до 90гр. не смогли довернуть и усердствовать не стали, боясь обломить.
Wartex
12 April 2016
Привет форумчане, как проверить работает ли вентилятор охлаждения ДВС, и где его предохранитель? Менял впускной и термостат, вроде все подключил как нужно... А машина стоит работает... Ничего не греется... Но вентилятор что то минут 20-30 не включается... Вообще в течении какого времени он должен срабатывать? Может датчик слетел какой то?
electromexanik
12 April 2016
Wartex
Проверить работу вентилятора и как минимум понять, в Б.У. вентилятором дело или в мозгах PCM, можно если замкнуть управляющий провод (тонкий синий) на массу. Если вентилятор начнёт крутиться на средних оборотах, то это говорит о исправности блока управления вентилятором и цепи его питания. Если нет проверьте целостность предохранителя F1 и питающих проводов (красный и чёрный).
Если это всё в порядке, то ситуация сложнее, не приходит управляющий сигнал с блока PCM. В сам блок лезть нет никакого смысла, можно только проверить целостность синего провода.
lexx7381
12 April 2016
друзья подскажите пожалуйста тему где масляные фильтра обсуждают. спасибо
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
