Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
230,8K
Новотранс
17 February 2016
есть пыльники от старых шрусов.
поменял уже два левых.
500 р и он ваш.
sash114
21 March 2016
Кто подскажет, что за смазка во внутренних шрусах??? Во внешних - обычная, а та какая-то жидкая!
Stic-psk
22 March 2016
sash114
Такая и должна быть, конструкция внешнего и внутреннего шруса разные. смазка для трипоидных шрусов. С оригиналом внутреннего шруса идет в комплекте, так же в комплекте пыльников присутствует пакетик. Аналогов не то чтобы море, но есть, также по отдельному финису продается пакетик, 90гр для внутреннего или 110 не помню точно. Короче богоугодное это смазка -Huskey, а так для экономных МС -трипод.
huligan_87_08
5 April 2016
Всем привет! Прошу вашей помощи !!!
1818933 подойдёт этот привод на форд фокус 3 1.6 125 мкпп 2013 года.
За ранее большое спасибо за помощь!
Albertus2012
8 April 2016
huligan_87_08
о каком приводе идёт речь?
huligan_87_08
8 April 2016mobile
Albertus2012
Albertus2012
8 April 2016
huligan_87_08
в личку глянь
Technick_yu
13 April 2016mobile
Stic-psk
Stic-psk:
DimitrovgradOUR
В личку ответил.
Не подскажите где заказать шрус наружний на фф3двиг 1.6мех
Или номер каталожный.
Заранее спасибо
Stic-psk
13 April 2016
Technick_yu
1692086-правый наружный с валом
1692088- левый наружный с валом .
Третью страницу почитайте, да и всю тему не долго 5 страниц всего.
rus2008
18 April 2016
Всем привет!Нужна ваша помощь, как снять (выпресовать) хвостовик шруса из ступицы?
Просто так он сам не вылазит, постукиванием тоже никак.
Stic-psk
18 April 2016
rus2008
Понятие постукивание у каждого свое, нужно попробовать наставить в центр шруса нечто подходящее и тюкнуть посильнее, там в центре нечто похожее на углубление, если просто по шрусу лупить, то естественно расклепаете ну и без фанатизма. А вообще то это колхоз, для такого дела съемники существуют специальные для ступиц. В принципе даже простой двухлапый можно попробовать подходящего размера, чтобы за ступицу захватить.
rus2008
19 April 2016
Stic-pskпробовал 2х лапчатым съемником, на шпильки поставил 2е стальных пластины толщиной 5мм,накрутил гайки,за пластины зацепился съемником, центр съемника упер в хвостовик шруса, крутил трубой, пластины гнутся.Есть конечно еще мысль,снять тормозной супорт, снять барабан, и уже зацепится за ступицу.Но пугает то, что не выдавлю ли я подшипник вместе с хвоставиком?
Stic-psk
19 April 2016
rus2008
Диск тормозной нужно снять обязательно, съемником (можно и трех- лапным если есть) прямо за ступицу, усилие прилагать такое, чтобы не погнуть ступицу толщина примерно 1 см. Даешь натяг до разумного и по съемнику в торец стучишь, не по лапам, а по болту который в шрус упирается. Подшипнику при этом ничего не станет, на него усилия нет, вы работаете с парой ступица-шрус, а подшипник сидит в паре кулак - ступица. Ну и ВД-хой попшикайте хорошо, хотя бы для очистки совести.
rus2008
20 April 2016
Stic-psk
Все получилось вчера вечером, не видел вашего сообщения) Сделал практически тоже самое, супорт снял, диск снял, поставил съемник и стал тянуть. Пошло не сразу, хвостовик сильно прикипел, 2 звонких щелчка и хвостовик шруса вылез из ступицы.Спасибо за советы!
Я все это затеял чтобы сальник привода поменять и заодно шаровую.Только вчера не смог обратно навернуть гайку ступицы, немного начало резьбы запоролось после всех этих "танцев с бубном"
huligan_87_08
31 May 2016mobile
Есть привод новый! Если надо пишите!
shev-013
28 June 2016mobile
Всем доброго дня!Кто нибудь менял подшипник привода,который в коробке?,не подвесной!!!Ни где не могу найти инфу по замене!Помогите кто знает!Интересует процесс,нужно ли коробку снимать?Заранее всем благодарен!!!
Stic-psk
28 June 2016
shev-013
В коробке подшипников привода нет, изучите устройство здесь:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=120
будут вопросы по коробке - задавайте.
shev-013
29 June 2016
В передке появляется гул,при скорости 40 км/ч,ступечные в норме,подвесной тоже,что может издавать гул тогда?подскажите пожалуйста.чем больше скорость тем больше усиливается гул!
shev-013
29 June 2016
Пробег 165 т.км.
Stic-psk
29 June 2016
shev-013
Ну тогда на подъемник и слушать стетоскопом коробку, подшипники дифференциала, либо вторичного вала, в общем Вам почитать сюда-
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
usstas
29 June 2016
Stic-psk:
shev-013
Стетоскоп это конечно хорошо, но и хорошие уши и опыт нужен. Был в четырёх сервисах начиная от дилера до местечковых мастерских по поводу гула (сразу скажу что не в коробке), везде слушали наушниками своими, никто не сказал точного диагноза - "вроде левый ступичный", "у тебя правый накрылся", "стопудов подвесной умер и от него гул вправо уходит"... Пошёл методом исключения начиная с более дешёвого - подвесного, оказался не он. На правом ступичном перебор закончился... Вот и думай теперь - отдал рубль за "диагностики" и никакой ясности, или этот же рубль плюс ещё один плюс-минус (забыл сколько отдавал за подвесной), и ты уже точно(99,9%, 0,01% на брак) знаешь что не он виноват, ну а дальше (в моём случае) 50 на 50, а это уже что-то по сравнению с неизвестностью...
Stic-psk
29 June 2016
usstas
Так и не понял, сколько ступичных реально сменили. Гул изменяется при сбросе газа, торможении двигателем, качении накатом?
Че-ж со спецами так плохо то у Вас...
И это читайте-http://ffclub.ru/topic/290643/jump_270/?pid=17708971#entry17708971
Ну и что с резиной, а то на зимнем кордианте летом так и должно
usstas
2 July 2016
Stic-psk:
usstas
Ступичный только правый заменил. Резина в порядке вроде, летняя штатная мишлен, не шумела до этого три года, зимняя контик, первая зима и тоже неплохо... Зачем читать ссылку не понял - пока проблему не решил эту ветку постоянно штудировал... Своим предыдущим постом пытался предостеречь и быть готовым к тому что стетоскоп это не панацея, звук у одной и той же неисправности может быть разным, да и все машины разные - все сервисники сначала уверенно начинали "слушать", затем звали "старших" послушать, сравнивали звуки правого и левого, но, как я понял, неполную смерть ступичного без нагрузки сложно выявить, так что хоть и в жопе полной живу и спецы не на высшем уровне, они хоть честно говорили что всё неоднозначно... А вот сервис при всероссийской сети продажи финской резины за полминуты со стетоскопом приговорили подшипники ГЕНЕРАТОРА, даже где-то бумажка от них осталась с диагнозом где в трёх словах пять грамматических ошибок...
Titaniumff3
13 July 2016
Народ привет!
ОД Определил под замену подвесной подшипник. Он гудит, сам видел, пока жду запчасти сказали можно кататься без проблем, кроме гула ничего не будет. Но, спросил в сервисе который занимется ремонтом фокусов (не ОД) те говорят что надо заменить как можно скорее, может заклинить!
Вопрос - может или нет?
Пробеги по 100 км в день по трассе... Чет я очкую..
ildar_sh
14 July 2016
Полезная информация про оригинальным пыльникам ШРУСа на PS 2.0 есть в этом сообщении:
Течь сальника привода (сообщение #16083243)
Gyrao
20 July 2016
при наборе скорости от 85 до 95км/час идет вибрация по всему салону, после преодоления этой скорости проходит вибрация и после гдето к 120км-час опять настпуает но слабее , она идет на любой передачи, что на 4 что на 5 (МКПП 2.0) если отпустить педаль газа то вибрация пропадает, именно под нагрзукой вибрация, колеса все прокатанны и отбалонсированны, пробег 103к, пару тысач км назад, было слабая, теперь усилилась,
заехал на подъемник, подвесной подшипник в норме, приговорили к замене правую внутреннюю часть привода, (имеет люфт, пыльник замаслянный) (цена на экзисте 14к артикул 1710055) кто имел дело, можно ли какнить попробовать востановить или заменить внутренности гранаты? 2.0 мкпп
Трипоид 22x30 но он от 1.6 вроде, артикул 4380673, на 2.0 не знаю подойдет или нет,
BorisEkb
24 July 2016
Gyrao
Вскрытие покажет какой у тебя трипойд!
Если 23 шлица, 40 мм - то Парень Ты попал!!! Это один из самых дорогих трипойдов, около 6 т.р. за Febest!
Gyrao
25 July 2016mobile
Артикул есть этого трипойда, 6к это лучше чем всборе оригинал привод за 25к
Блин, просто хочется узнать сразу какой тропойд, чтобы заказать, я с Сочи, в наличии не фига нет, ждать на заказ только емикс экзист, неделю без машины не хочу быть, 2 Литра механика, может кто имел дело какой там именно трипойд.
BorisEkb
27 July 2016
Дак ты снимай смело и мерь диаметр одного из подшипников на трипойде!
То что на ФФ3 2.0 мкпп 22 зубчика на трипойде это 100%, а вот диаметр подшибоса не помню!
Viktor Sev 78
15 August 2016
Привет. Кто может подсказать номер опорного подшипника правого шруcа 1.6 105л.с. МЕХ?
