ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
shomaowned
8 April 2016mobile
Доброго времени суток. Кто подсабит хочу в ближний свет поставить H7 гологенки в чем разница по сравнению со штатными и стоит ли вообще ставить чем может оберуться, ну вообщем расскажите кто в курсе. От души за совет
shomaowned
8 April 2016mobile
Голова дурная спать пора время два. Не гологеновые а светодиодные лампы в ближний
Vincent88
8 April 2016
shomaowned
Имхо, со светодиодами даже cree, а уж тем более китайскими вы не получите ни какого улучшения и возможно будет хуже. Т.К. рефлектор фары будет не правильно отражать световой пучок. Я с этим боролся на доресте. После таз 2106 был неприятно удивлен какой же га... плохой свет на фокусе. Заборол только установкой оригинальной адаптивной оптики, что КАРДИНАЛЬНО улучшило головное освещение.
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Дешево относительно штатного ксенона, надежно (линза на выгорает даже если в них ксенон заколхозить) и освещает очень хорошо, а не светится как всякие там депо, сонар и прочие...
newlard
8 April 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, умер динамик задней двери фф2 дорестайл. Поиском нашел в продаже динамик, finis 1702794. Подойдет ли он мне? Спасибо!
8 April 2016
рома269
У вас вроде дорестайл 2006 года, там не редко любит впускная муфта выходить из строя. Хотя обычно возникают какие-то симптомы при этом (кратковременный стрёкот при запуске, регистрируются ошибки в PCM). Попробуйте для начала считать ошибки из PCM.
Zhban
8 April 2016mobile
Кто подскажет признаки износа ступичного подшипника?
Offmax
8 April 2016
Z
Zhban:
люфт, вой
Kirill_Berg
8 April 2016mobile
Offmax:
люфт, вой
Не только, а так дуй на диагностику
Kirill_Berg
8 April 2016mobile
в
Как подключить данного зверя(доводчик стекол) Фф2 дорестайл
8 April 2016
Kirill_Berg
Читайте инструкцию к этой приблуде. Также можно поискать/спросить в теме Установка дверных модулей
smiladon
8 April 2016
shomaowned:
Ставил себе хорошие патентованные св. лампы Н7, был очень доволен. Достало выгорание (стряхивание) галогенок. С радиатором и вентилятором, потреб. мощность 25 вт, свет. поток не помню. Китай. Цена ок. 5000 за пару.
Kedq10
8 April 2016
Драсте, а подскажите, можно ли в мкпп залить масло 80w 90 вместо 75w 90??? Будут какие нибудь последствия??? Фф2 1.6 100 2005 мкпп
Завулон
8 April 2016
Kedq10
Это же минералка, по-моему.
Густеет быстрее, можно в мороз скорость не включить.
Лучше лить масло, которое рекомендует производитель.
Kedq10
8 April 2016
Завулон
А если вот щас залить, пока тепло будет поездить, а к холодам опять сменить???
shomaowned
8 April 2016mobile
Vincent88
Спасибо за совет
shomaowned
8 April 2016mobile
smiladon
И разную цветовую гамму можно подбирать?
Kirill_Berg
8 April 2016mobile
PiterFF2:
Kirill_Berg
Яб почитал инструкцию, но ее нет
Romich811
8 April 2016
Kirill_Berg
А тут?
https://yandex.ru/search/?text=mongoose%202%20ch...mp;lr=2
Или тут
https://yandex.ru/images/search?text=mongoose%20...rce=wiz
Snich
8 April 2016
ЛБЩ
serega836
8 April 2016
я себе заливал минералку в мкппKedq10
,зимой жесть по полчаса в морозы тачку греешь чтоб передачу включить
FeodorY
8 April 2016
Kedq10
Самостоятельная замена масла в МКПП важно не только 80w 90 вместо 75w 90 но еще чтобы класс- API GL 4
bro-dobro
8 April 2016
приветствую, форумчане!!!
попал в дтп и испортил машине мозги
фф2 рестайлинг 1.8 седан на механике 2008 гв
машинка досталась испанская
номер установленных мозгов 7m51-12a650-ve
мастер восстановить не смог
(говорит, что машина двигаться может, но не обнаруживает л-зонд и другие датчики)
посоветовал купить новый эбу.
а вот теперь суть:
нашел множество эбу но с разными последними буквами в номере вместо ve (например: abc, vc, ac и т.п.)
также обнаружил на блоке еще номер VP6G9U-14A638-AC, и его же на других, не совподающих по первому номеру.
они как-то взаимозаменяемы?
важны ли эти последние буквы?
и может сталкивался кто с пропиской нового ключа в новый для автомобиля эбу, купленный без ключей.
пугают ценами на это около 15к
FeodorY
8 April 2016
bro-dobro
Перепрошивка PCM (сообщение #15263099)
Как записать/прописать ключи?
oleg126
8 April 2016
Подскажите пожалуйста, а при замене тросиков стояночного тормоза нужно ли еще что то менять обязательно? К примеру жидкость тормозную!?
Romich811
8 April 2016
bro-dobro
Вам подойдет любой блок, где он стоял не важно (1.8, 2.0, ручка или автомат, с-макс или фокус), главное чтобы он был Visteon ESU-411(418) (если машина бензиновая). И пофиг какая на нем будет написана стратегия, 7m51-12a650-ve или любая другая.
Ну а дальше перепрошивка, привязка патс. Ключи привязывать не понадобится. Ничего вообщем-то сложного.
creofun
8 April 2016
Товарищи, есть ли тут тема во вторых фокусах по вопросам ремонта - нужно найти кто в Питере ремонт сделает?
Или флудилка какая. Или может даже по городам есть подразделы...
Спасибо.
FeodorY
8 April 2016
creofun
Санкт-Петербург
creofun
8 April 2016
FeodorY:
creofun
Санкт-Петербург
Спасибо.
Den4ek337
8 April 2016mobile
Добрый день, подскажите хочу сделать разетку 12в в Бордачке откуда можно взять + и - ??
FeodorY
8 April 2016
Den4ek337
12 вольт в салоне/багажнике
С прикуривателя.
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
