ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Andreizzzz
22 March 2016
Wartex
На разборках поищите.
22 March 2016
Wartex
В инет-магазинах есть в наличии:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13824684)
Yohn
22 March 2016
Подскажите. Появился стук спереди справа при трогании назад с вывернутыми влево колесами. Глуховатый чуть отдает в руль. Обычно когда первый раз в день начинаю движение спарковки
Роман163
22 March 2016
Ребят проблема по фф2 115 л.с
P0103 - Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи сигнала массового или объемного расхода воздуха
P0101 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи сигнала массового или объемного расхода воздуха
ДМРВ поставил недавно, какойто аналог за 4700р. Обороты после запуска плавают от 500 до 1500, через некоторое время успокаиваются и становятся 800-900, сам датчик чистенький, новенький завтра конечно попробую другой поставить, но может поискать проблему где то еще?
wizavi
22 March 2016
Парни, вопрос есть.
Авто FF2, 1.6, 115л/с, механика, сборка Испания, 2008 год.
Втулки переднего стабилизатора, нужно менять.
Хотел поставить оригинал 1073217, т.к. нашел за относительно не дорого (340р штука). Код 1073217 нашел у нас здесь на форуме.
Но посмотрев в эксисте по вин- выдаёт мне 1 348 231, но стоит зараза под 900р штука.
Чем отличаются 1 348 231 и 1073217 ? Да и какой покупать?
И еще вопрос.
Стойки стабилизаторов TRW JTS536 мне подойдут? От Мондео, якобы надежнее. Подойдут ли?
Tores
22 March 2016
wizavi
дай вин посмотрим что показывает.
втулки отличаются внутренним диаметром,
1 073 217 18мм
1 348 231 15мм
хотя по неоригу чушь полная идет... то 15 до 18мм
По виду одинаковые, но никто не возьмется судить подойдут или нет.
FeodorY
22 March 2016
wizavi
Код 1073217
эти от ФФ1 не подскажу подойдут ли на фф2 можно посмотреть на эти Topran 302 477 Втулка стабилизатора, резина у них не плохая, сталкивался.
От мондео подходят и на фф2 Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16769265)
San1991Cho
22 March 2016mobile
Ребят, ещё раз пишу.
Ситуация следующая.Я в сервисе делал ТО,самое обычно,масло,свечи и все в этом духе.Но дело в том,что свечи я не покупал, мне позвонили с сервиса (машина там уже стояла) у них там есть магазин при сервисе и сказали,что у них есть свечи,типа придёте забирать оплатите, я сказал ок,пришёл,оплатил и все в этом духе.
Это было в январе этого года, потом туда сюда, машина начала себя плохо вести...двигатель дергается на драйве,троит,бывало глох на светофоре, динамика не та, больше 100км/ч не едет,разгоняется ещё норм...после жуть.Открутил на тех выходных свечи...а там жесть...свечи все кроме одной в таком состоянии...и они от фокуса 1.6 как мне сказали.А у меня 2.0,2007г.,(автомат)
Все чеки с сервиса сохранились...Подскажите пожалуйста,ехать ли в сервис и предъявлять претензии,чтобы делали все,или со свечами это не связанно и искать проблему с чем этотсвязанно???(пробег 110к) Помогите)Без тачки как без рук(((
FeodorY
22 March 2016
San1991Cho
Если все чеки сохранились - предъявлять однозначно, видел ваши сообщения, а если будут последствия, сгорели боковые электроды и попали в ЦПГ, то это чревато капиталкой движка.
Tores
22 March 2016
San1991Cho
Если чеки есть, ехать в сервис и писать притензию. если в двигло попали эти электроды... то они еще и поршневую пошатать могли, а это капиталка...
wizavi
22 March 2016
Tores
Держи вин
WF0PXXWPDP8L57288
Аналоги смотрел какие выдаёт эксист- все с разными диаметрами)) Жуть) Какой брать не понятно) Для началобы с оригиналом определиться, а потом уже от него к аналогам отталкиваться.
San1991Cho
22 March 2016mobile
FeodorY
Tores
Я просто уже весь инет облазил, не нашёл подходящей темы...свечи которые вкрутили в сервисе,они на 16витков,а надо на 11.Вроде просто свечи, а наделать беды могут жесть(((
San1991Cho
22 March 2016mobile
Tores
FeodorY
И не могу понять, свечи виноваты или просто двигателю время какое-то ранее пришло.
FeodorY
22 March 2016
San1991Cho
Свечи, пробег у вас не большой.
serega838
22 March 2016
San1991Cho Вы когда машину забирали из сервиса она после замены свечеи уже не нормално работала? У Вас боковой зазор на свече достал поршень как вы поршня не пробили. А этим спецам из сервиса которые свечи меняли я бы им в жопу их завернул.
San1991Cho
22 March 2016mobile
serega838
Да,машину после ТО дергать начало.
serega838
22 March 2016
San1991Cho
Вот и сразу надо было сказать этим спецам криворуким.
serega838
22 March 2016
San1991Cho
Да когда свечи менять будешь замерь компрессию какая будет отпишись ? Движок пока не заводи.
San1991Cho
22 March 2016mobile
serega838
Я свечи уже поставил на выходных.И уже договорился с сервисом который "типа" все сделал,что в субботу будем разбираться.
Сервис кстате "Колесо"
Dimacuk7777
23 March 2016mobile
Ребят не подскажете где можно протестить блок управления двигателем.фокус 2006, 1,6
23 March 2016
Роман163
Поставьте другой, раз есть возможность, и уже по результату этой замены будет ясно куда копать.
Dimacuk7777
23 March 2016
Да нет к сожалению поставить другой блок упвления возможности нет.
23 March 2016mobile
Dimacuk7777
Мой ответ был адресован не вам. А что вы подразумеваете под "протестить"? Считать ошибки или более глубокая диагностика? Какая проблема вас беспокоит?
Dimacuk7777
23 March 2016mobile
Именно диагностика на стенде.при обычной диагностики не видно этого блока.кстати не подскажете это может быть причиной поломки блока управления двигателем.это разъём идущий на катушку зажигания
23 March 2016
Dimacuk7777
Маловероятно. По этой проблеме есть целая тема, но ни у кого там от этого мозги не накрывались. Я всё-таки склоняюсь к версии, что у вас проблема не с ЭБУ, а с проводкой.
Lecher
23 March 2016
в сервисе сказали что задний подпружинный рычаг надо целиком менять, говорят что с/б все плохие, вылетают, либо хватает тыщ на десять. Это правда или нет? Как лучше их менять и какую фирму брать? Расскажите пожалуйста!
23 March 2016
Lecher
Ну про десять тысяч ещё можно поспорить, но то, что такие рекомендации есть от сервисов - это правда. Рекомендуют ставить оригинальные рычаги (подпружинные), как самые долгоходящие.
АНДРЕЙ1973
23 March 2016
Dimacuk7777:
в Москве вымерли все диагносты? смотрите питание, массы и шину на РСМ. хотя если вы задали такие вопросы выше, то машинку вы не поднимете. Вам к мастеру.
serg1983
23 March 2016
Lecher
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17480303)
про 10 тыс сильно преувеличено, но и про затяжку с проставкой стоит не забывать.
Серегга
23 March 2016
serg1983 Поддержу.
Lecher
Правда в том, что сервисы действительно не любят менять резинки на подпружинных рычагах, однако практика тех, кто менял сам, своими руками и делал по уму, говорит о том что они ходят. Резинки только брать надо нормальные. С утолщением как на оригинальных сайлентах и выпресовывать в правильную сторону ну и про проставку не забывать.
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
