Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11,1K
Student 88
19 March 2016
mag106
Forscan с ним работает
Romich811
19 March 2016mobile
Student 88
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16911255)
Student 88
19 March 2016
Romich811
там сказано что он тогда бы не работал с программой форскан и там сказано про версию 2.1 а у меня 1.5 и с форсканом работает
Student 88
19 March 2016
Romich811
может просто надо переключатель впаять?
Romich811
19 March 2016mobile
Student 88
Ну не знаю почему он с форсканом работает. Но переключатель тут точно не при чем.
Роман163
19 March 2016
Student 88:
может быть из-за того что установлена win10 на компе?
1 На каком чипе адаптер?
2 На какой скорости подключаешься?
3 Тест на какой макс скорости проходит?
Что угодно может быть, возможно и адаптер г**но
igorek77
19 March 2016
Romich811
Спасибо большое!)))
igorek77
19 March 2016
Romich811
А можно ли как-нибудь изменить прошивку под 92?
Romich811
19 March 2016mobile
igorek77
Можно максимально ее приблизить к этому. Но степень сжатия все же не походит для этого. Поэтому не будет все гладко. Этот мотор заточен под 95.
qwer911
20 March 2016
-4
РЕБЯТ ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА НА 1.8 РЕСТАЙЛ 2008Г???
Romich811
20 March 2016
qwer911
По вашему запросу
Перепрошивка PCM (сообщение #14154374)
По поводу капс-лока, пункт 2.8
http://ffclub.ru/help/rules/
alf1996
20 March 2016
qwer911
Сначала нужно научиться читать, а потом уже вопросы задавать...
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Vlad_M
21 March 2016
Есть у кого опыт заливки прошивки Paulus с помощью ELMConfig? Прошивка приобретена у автора и содержит мой VID блок и некую защиту.
ELMConfig как я понял заливает VID отдельно калибровку отдельно. Пробовал с разными вариантами ответа - и из файла брать VID и свой оставлять не трогая файл.
В итоге после заливки горит чек с ошибкой программирования и неисправностью ESP. Восстановление отдельно VID не спасает.
Как запасной вариант думаю обратиться к человеку с оборудованием чтобы залить файл.
p.s. Скачанная с инета прошивка ледокола шьется благополучно ))) Руки не особо кривые ))
mohmad77
21 March 2016
Vlad_M
Файл прошивки содержит непустой VID блок,использовать его в качестве текущего?Да,если Нет то он был считан ранее,прога переспросит и сказать Да.
Депутат
21 March 2016
Vlad_M:
таже фигня была,позже решилось тем что я прошил сначала заводскую, последнюю на тот момент, после чего отослал Paulus, после его модификации залил "ЧИП", ошибок не было. А с той что с завода было да, косяк, горел ESP.
Vlad_M
21 March 2016
mohmad77
Это я пробовал. Все комбинации - и считывать сначала свой текущий и не применять из файла. И отвечать "Да" на "в качестве текущего и так далее.
Vlad_M
21 March 2016
Депутат
Спасибо, попробую так. Просто по описаниям у меня и была последняя для данного блока.
Депутат
21 March 2016
Vlad_M
Паулюс мне говорил должно работать, но так же горел ESP, там с этими защитам от перепродажи прошивки намудрили что-то.
DarknessisForce
22 March 2016mobile
-4
Привет ребят, кто может поделиться прошивкой паулюса 1.6 / 115 sim29, заранее спасибо
Romich811
22 March 2016
DarknessisForce
Паулюс может поделиться, причем в своей теме на этом форуме.
заранее спасибо
Не за что.
АНДРЕЙ1973
22 March 2016
DarknessisForce
а купить за деньги у автора, не?!!!
DarknessisForce
22 March 2016mobile
Romich811
Спасибо, нашел тему)
Vlad_M
22 March 2016
Благополучно загрузил прошивку Paulus (купленная с родным VID) через ELMConfig.
На оба вопроса нужна отвечать ДА.
1) В файле обнаружен непустой VID блок. Использовать его в качестве текущего? ДА
2) Вставить в файл прошивки текущий VID-блок? ДА
Vlad_M
22 March 2016
DarknessisForce
Я списался по почте с Павлом и купил именно для 1.6 115 Sim 29.
DarknessisForce
22 March 2016mobile
Vlad_M
Ну и как? С ледоколом сравнивал?) впечатления интересны)
roman435352
22 March 2016
Добрый вечер мужики, а чтобы прошивку залить через ELS 27 обязательно использовать программу Foccus или также можно через ELMConfig это сделать? Или для ELMConfig нужен только ELM 327. Заранее благодарю!!!
mohmad77
22 March 2016
roman435352
Focccus и ELMconfig разные программы для FF3 и FF2,шнурок подходит для обеих программ,в зависимости от надобности.
roman435352
22 March 2016
mohmad77
Да я нашел уже это, но все равно спасибо за ответ
Vlad_M
23 March 2016
DarknessisForce
История получилось интересной... Сбросив KAM получил проблемы после заливка Паулюса. Машина не ехала, совсем. Как будто 3 цилиндра работало. В смысле она ехала плавно но "немощно". ELM показывал что газ открыт полностью но фактор нагрузки (по сути расход воздуха) не превышал 80% при этом. Вылечилось с утра после первого холодного старта.
Паулюс написал что НЕ НАДО ТРОГАТЬ КАМ, он это сам не делает!
Наступит тепло посравниваю
У ледокола сдвинута отсечка до 7000 и зажигание в режиме частичной нагрузки ПОЗДНЕЕ а топливные коррекции в жестких минусах. У Паулюса коррекции ~0 и отсечка стоковая. Реакция на газ острее заводской но плавнее Ледокола. Объективных замеров пока нету ))
P.S. В данной ветке уже есть посты о вреде сброса KAM на данных мозгах Sim 29. Присоединяюсь!
Romich811
23 March 2016
Vlad_M
DarknessisForce
Да есть тема про тюненые прошивки:
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Вы больше Пауля о вреде КАМ слушайте, он еще больше навешает.
6 people online
6 people online
