ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
slevencalebro
17 March 2016mobile
Когда вылетает и машина не едет,звук издаётся из правого колеса как будто,привод не крутиться
Tores
17 March 2016mobile
slevencalebro
Предположительно гранаты, рассыпался сепаратор. Возможно износ на сателитах кпп или там что то свернуло. Советую не ездить на машине. На эвакуаторе в сервис. А то ремонт может в стоимость машины выйти.
slevencalebro
17 March 2016mobile
T
Tores:
slevencalebro
Шрус новый,такое же было и на старом,скорее всего не в нем значит дело,раз гранаты разные в проблема таже
slevencalebro
17 March 2016mobile
T
Tores:
slevencalebro
Износ сателлитов?ремонт дорогой?
slevencalebro
17 March 2016mobile
T
Tores:
slevencalebro
А есть вероятность того что сцепление кончилось?
Wartex
17 March 2016
Добрый день! Вечера по Вашему совету купил ELM 372 ver 1.5, скачал прогу с плей маркета, все ошибки удалил.
Спасибо Вам огромное за подсказку!
Ошибку выдал одну - Р0136 "неисправность цепи подогрева датчика кислорода" Что это за ошибка? Чем чревата она если с ней ездить так и глушить ее периодически? Как лечить данную болячку? Механически путем замены? Программно?
Напомню - кат вырезан.
И еще вопрос, вчера начал включать кондиционер, думаю пора уже к лету готовиться - дело в том что я не чувствую что он включается...
По хорошему когда включается кондей я должен чувствовать повышение оборотов ДВС, и видеть что моментальный расход топлива вырос не на много. Верно мыслю? В общем как мне проверить кондиционер сейчас на работоспособность?
Спасибо Вам)
FeodorY
17 March 2016
Wartex
Кондей не включится если на улице менее чем +5С
paavv
17 March 2016
Добрый день!!! Машина ford focus 2 1,6 100 л/с chia. Вчера утром поехал на работу обороты начали немного плавать (не предал этому значения). Проехав километров 10, при попытке обгона машина перестала реагировать на педаль газа, 60км максимум. Потихоньку с аварийкой ехал дальше. Когда уже доехал и начал парковаться движёк заработал как дизель и при нажатии педали газа шел черный дым (сажа с водой) и обороты здорово плавали. Температура ДВС по прибору как обычно.
Вчера помыл заслонку. Помыл датчик ДМРВ (четыри провода. вставляется в впускной коллектор рядом с заслонкой . поменял топливный фильтр в баке. Завел машину двигатель чисто заработал. Через 3 минуты опять загудел как дизель. Снял и опять одел разьем на ДМРВ. двигатель опять заработал ровно. С работы уехал с коллегой. Сегодня завел машину заработала как часы, но через 30 секунд заглохла и все больше завести не могу. Искра есть свечи поменял на новые, насос качает (снимал трубку с топливной рейки).
Может у кого была такая проблема. Подскажите где копать??? Чек не горит. Сканером проверял ошибок нет. Грешу на ДМРВ.
serg1983
17 March 2016
Wartex:
дождаться теплой погоды или в теплом боксе стоянке
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16612498)
Orion-459
17 March 2016
У вас же акпп?
Wartex
17 March 2016
FeodorY
А в кратце можно у Вас спросить на что эта ошибка влияет? Если с ней ездить?
17 March 2016
Wartex
Ещё можете поиском по форуму пользоваться для поиска нужной вам информации. Например, у вас есть ошибка P0136, и вы хотите узнать что это и с чем её едят. В правом верхнем углу есть поле для поиска. Можно выполнить поиск по конкретной теме, можно по разделу форума. В итоге получаете http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0136 forums:25,28,29. Переходите по ссылкам, изучаете инфу, образовываетесь. Ну а вообще ссылку на профильную тему вам дали, там есть нужная инфа по вашей проблеме.
Wartex:
По хорошему когда включается кондей я должен чувствовать повышение оборотов ДВС, и видеть что моментальный расход топлива вырос не на много. Верно мыслю?Спасибо Вам)
Верно. Я даже больше ориентируюсь на изменение тона работы двигателя, у меня слышно как примагничивается прижимная пластина, происходит что-то типа небольшого глухого удара. Естественно, это на ХХ только слышно) Форумчане верно говорят про температуру, но у меня кондей обычно уже физически включается, когда забортный термометр показывает +1 и выше.
17 March 2016
paavv
ДРМВ есть на 1.6/115, у вас же стоит ДАД (датчик абсолютного давления), он же MAP-сенсор. Но это так, для самообразования, к проблеме отношения не имеет. Из-за проблем с MAP'ом и правда машина может не заводиться. Хотя вот в симптоматике лично я не уверен. Можно было бы через сканер посмотреть идут ли показания с датчика и какие. Если идут и адекватные, значит дело не в датчике. Ну и плюс всё-таки могут быть проблемы с проводкой к разъёму катушки зажигания, хоть вы и пишите, что искра есть. Там пробовали дёргать?
paavv
17 March 2016
С катушки разъём снимал и ставил назад. Ничего не меняется. Машина за городом. Тащить до сервиса далеко. Есть у меня сканер приобрел недавно. С помощью какой программы показания MAP могу посмотреть? Да и еще когда двигатель заработал как дизель, причем как мтз 80. Я выкрутил свечи, они были сухие на всех электроды красного цвета (раньше просто никогда такого не было).
OrangeBoyler
17 March 2016
Здравствуйте!
Можно ли залить масло в КПП , castrol для КПП но с меньшей вязкостью? чем грозит? спасибо, машина в сервисе, так что кто знает пишите по-скоее . спасибо)
serega836
17 March 2016
paavv
электроды красного цвета говорят о том что у тебя в баке мягко говоря бензин плохого качества с октаноповышающими присадками.
Alex31rus
17 March 2016mobile
Добрый день,случилась беда! Сегодня крутил колеса,и когда снял передние водителькое колесо,то обнаружил что отверстие в которое вставляется привод,и все вокруг в масле,при езде шума,хруста нет,пыльни шруса цел, скажите что делать?и на сколько все серьезно?
paavv
17 March 2016
serega836
Как обычно заправился на газпроме до полного бака. Проехал примерно 100-120 километров до появления проблемы.
serega836
17 March 2016
paavv
бензин амно,в лучшем случае хана свечкам.
Alex31rus
17 March 2016mobile
Мб это сальник привода? Фф2 2 011г,я думаю на него,финс не подскажите?
Juventus7
17 March 2016
Подскажите как подобрать антифриз ? если я куплю фордовский, розового цвета и долью это нормально будет ?
а то ниже минималки на много уже ..
Ramman
17 March 2016
Juventus7
Все про антифриз ФФ2 вот тут подробно про это
Student 88
17 March 2016mobile
Добрый день! купил кольцо на замок зажигания
оно думал из пластика, оказалось металл какой-то.
установил, вставляю ключь, пытаюсь завести машину, но не тут то было, лампа иммо быстро заморгала и все, не видит машина ключ.
кольцо снял, все гуд.у кого были такие же проблемы? что может быть?
Второй ключ в торпеде заныкан, для автозапуска.
17 March 2016
paavv
Ну тот же Torque, Forscan, ScanMaster и т.д. должны уметь это показывать.
Alex31rus
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17094584)
Alex31rus
17 March 2016mobile
Это же должен быть сальника верно?
17 March 2016
Alex31rus
Да.
Wartex
17 March 2016
Student 88
Смотри там кольцо антенны должно быть... Его просто в это кольцо впихнешь и будет все гуд. У меня так тоже было. Кольцо Это Антенна для считывания кода ключа...
mixbet
17 March 2016
В профильных темах о генераторе и глюках в электрике никто не отвечает, поэтому напишу сюда:
такой вопрос: во время движения свет фар то усиливается, то тускнеет при постоянной скорости. Когда стою на месте хоть при переводе селектора в P хоть в D, фары не моргают. Также в сильный мороз моргает экранчик управления климатической системой, вне зависимости от того, находишься в движении или нет. В чем может быть причина? Куда лезть в первую очередь? АКБ у меня зимой подыхал, после подзарядки ожил. ff2 2.0 2008
лексс
17 March 2016
mixbet
Стоит проверить сколько выдает генератор.
Rus-26
17 March 2016mobile
Всем доброго времени суток... Подскажите с 3 фокуса на 2 рестайлинг подойдут тормозные диски передние... Или где можно по читать что с 3 подходит на второй
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
