Электрогидроусилитель руля
13 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
599,1K
oleg.z
28 February 2016
esp нет
oleg.z
28 February 2016
фокус 2 2005 год 2 литра
Владимиррр
29 February 2016mobile
А если есть ESP, тогда можно 3-х фишковый поставить не подключив 3-ю фишку?
Veres
1 March 2016
3-я фишка отвечает только за переключение режимов, насосу глубоко пox куда ты руль крутишь
sergei37rus
6 March 2016
Всем доброго дня!!!
У меня недавно появилась проблема, при повороте руля падают обороты, гаснет подсветка приборной панели и выключается радио. Через секунду все нормально до следующего поворота руля.Если заглушить машину а потом заново завести то все работает отлично. Раньше это было редко сейчас все чаще и чаще. Может кто-то сталкивался с такой проблемой на форуме посмотрел но таких проблем не нашел. Ford Focus 2 1.8л 2010г.в.
DGrees
7 March 2016
Может проблема с генератором или аккумулятором? Потому что при работе ЭГУР, особенно в крайних положениях, сильно возрастает нагрузка на электросеть. Может масса где-то постепенно загнивает, как поживает масса аккума возле стойки?
Vitorio111
15 March 2016
У меня при незначительном повороте руля издается писк в районе правой фары! что нужно подлить житкость в ЭГУР или поменять? и какую именно жидкость (название) и где продается в СПб.Заранее спасибо
qwer911
18 March 2016
ребят сегодня долил жидкость в эгур но руль все равно стал чуть тяжелее крутиться.что может быть?
foxromaclub2016
23 March 2016mobile
Vitorio111
Jaster45
25 March 2016
Доброго дня всем. Такая промблемма. Перебрал рулевую рейку на с-максе. Всё нормально работало, примерно через две недели стала появляться надпись о неисправности усилителя рулевого управления, но пропадала. Потом загорела постоянно. Усилитель работает в холостом режиме при резких манёврах и парковке туговат. Рейка с датчиком. Может кто чего посоветует.
tymophey
25 March 2016
Jaster45
Было такое. Замена датчика однозначно. Делов на 15 минут. Главное рабочий датчик найти. Для верности ошибку посмотреть по компьютеру можно. Может конечно проводок или разъем косячит, но это вряд ли.
roman-s
25 March 2016
Добрый вечер. У меня такой вопрос когда руль выкручен на полную что в право что в лева что-то клацает . Может это ограничитель какой . может было у кого такое. пробег 60000. спасибо.
gestianshik
26 March 2016
Здравствуйте форумчане!
Езжу без гура годок другой уже. Надумал поставить. Старый неисправен.
ПОДСКАЖИТЕ по поискам. От каких еще моторов может подойти ЭГУР ФФ2 2.0 бензин дорестайл. б\у
Или по каким запросам в инете искать!
HETLOGINA
26 March 2016
Проблема та же, что и у gestianshik - собираюсь ставить эгур, смотрю-выбираю, и вот вопрос: на ебее есть вроде подходящий эгур, но он
1)из Англии, следовательно на праворульный FF; 2) он на 2005 FORD фокус C Max - подойдет ли на ФФ2-1,8л 2008г.в. хотя номер тот же, поэтому хоть и дешевле чем у нас, но и просто так купить-выбросить не хочется. Помогите, спасибо заранее.
из дилера
29 March 2016
Jaster45
Какие ошибки?
Jaster45
29 March 2016
из дилера
Толи B900 ТОЛИ D900
из дилера
29 March 2016
что написано в описании ошибки?
Jaster45
29 March 2016
из дилера
Что-то с CAN
из дилера
29 March 2016
приложите пожалуйста фото считывания ошибок по всем модулям
Jaster45
29 March 2016
из дилера
Я только приборкой тестил
из дилера
29 March 2016
Если сможете подъехать к метро Парк Победы, то могу почитать ошибки
a.ivanikov
24 April 2016
[b]Jaster45[/]
Доброго времени суток, у меня такая же беда, после ремонта рейки, загорелась ошибка о неисправности ГУРа, поменял масло. тоже самое. подскажите плиз какой датчик нужно менять, на рейке он один, датчик положения руля. Ремонтеры сказали, что если бы он то горела бы лампочка ЕСП, она не горит. СПС.
Whiteangelslis
24 April 2016
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Утром завел машину прогрел все хорошо. проехав примерно 20 км бортовик выдал ошибку Усилит. рул. прив. неиспр. руль отключился был в другом городе. Проехав еше 170 км ошибка не исчезала. Заехал в гараж начал прозванивать провода. Начал с акума напряжение приходило 13,82. открыл блок предохранителей прозвонил там все исправно. На рулевой колонки был провод начал звонить его напряжение не приходила, прозвонил на разрыв все в норме. Снял фару центральная (основная фишка) показала напряжение 13,82 что ток в насос эгура приходит, по мимо этого есть еще 2 фишки которая находится с лева по отношению как смотришь на машину спереди показал 0,27 а правая 0. Всю голову сломал поменял 2 акума думал в нем дело а нет. собрал все обратно. и проехав после этого еше 90 км. на светофоре неожиданно включился уселитель и ошибка (желтый воскл. знак.) потухла. загнал в гараж заглушил. завел все ошибки нет начал звонить опять по методу исключения напряжение на акб с гены. оно не изменилось. Подскажите в чем может быть причина Форд 2 рейстайлинг 2008г.в 1,8 мотор
tymophey
25 April 2016
a.ivanikov
А сейчас какую ошибку выдает?
Кстати, жидкость ГУР должны были заменить при ремонте рейки.
a.ivanikov
25 April 2016
Вот точно так же как описано выше. Жидкость они не меняли, так как снимал и ставил сам рейку. но на путать там не возможно, один датчик где рул. колонка входит в салон. Усилит. рул. прив. неиспр. вот так и написано.
Whiteangelslis
25 April 2016
a.ivanikov
у меня он так и пишет. но за сегодняшний день ни разу не глюканул. А ошибки в памяти остаются???
a.ivanikov
25 April 2016
Ну это же не нормально, хотя мне не понятно до ремонта рейки, все было ровно, после, почему то поломался датчик., а он стоит 8 рублей.
a.ivanikov
25 April 2016
Whiteangelslis
у тебя походу такой же мотор как и мой. 1.8, 2008 года.
Whiteangelslis
25 April 2016
да 1,8 2008г.в 125 коней
pozavin
25 April 2016mobile
всем привет .проблема такая .после парковки повернул руль вправо все налево не крутиться отключил предохранитель от эгура кое как вывернул налево.потом включил предохранитель.теперь при повороте на право руль сам резко поварачиват не возможно удержать.и насос не останавливается машина фф2 дв.1.8л. может у кого такое было. насос или рейка?
