Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
891,9K
4,8K
kolin44
27 February 2016
в смысле искру проверять?
kolin44
27 February 2016
а как проверить давление топлива? заранее спасибо.
deni9876
27 February 2016
kolin44
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Majestic_999
27 February 2016
kolin44
Вспышки то есть?схватывает?
kolin44
28 February 2016
маслает-маслает раза с 5 или 8 схватывается.Складывается такое ощущение что бенза нет. А потом в течении дня завожу с пол пинка!
deni9876
28 February 2016
kolin44
Если это только на холодную, то скорее всего проблема в высоковольтной части системы зажигания.
Катушку сними и на ревизию на наличия трещин на корпусе.
И еще, посмотри в темное время суток когда маслает, нет ли светопредставления на ВВ-проводах?
Если бы нехватка бенза, то и на горячую его бы не хватало.
kolin44
28 February 2016
спасибо
soulslov
5 March 2016
Всем привет!У меня такая проблема, утром при запуске двигателя заводится с пол оборота, после получаса езды стоит заглушить хоть на минуту и опять завести то как то очень плохо заводится , такое ощущение что захлебыаается! А сегодня так вообще не заводилась, раза с 5 завелась!В чем проблема?
Majestic_999
5 March 2016
soulslov
Форсунки переливают
soulslov
5 March 2016
Majestic_999
форсунки месяц назад промывали норм, при давление не текли!
Majestic_999
5 March 2016
soulslov
Регулятор давления проверяли?ну и вв часть как поживает
Oleg_KRSK
6 March 2016mobile
soulslov
А если газ выжать, то сразу заводится?
soulslov
6 March 2016
Majestic_999
нет не проверяли!А ВВ это что)))
soulslov
6 March 2016
Oleg_KRSK
да как то не пробывал выжимать,первый раз такое что совсем не заводилась а так обычно заводится но с барахтыньем каким то
Majestic_999
6 March 2016
soulslov
Высоковольтная часть,система зажигания короче
Fkbcf
13 March 2016
Доброго времени! ФФ1 2002г. перестал заводится, поставили диагноз бензонасос, поменяли. Порвался топливный фильтр - поменяли. Но машинка стала заводится, но на холостых глохнет. Стоит в сервисе. Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Методом тыка пробовали пройти по датчикам - не помогло. Чистили форсунки не помогло. Короче, стоит 2 недели в сервисе безрезультатно. Сегодня позвонили сказали забирайте мы не знаем что с ней. Посоветуйте нормальный сервис или спеца именно по форду в Люберцах. Машина не на ходу далеко не отбуксирую.
ЖЕк
13 March 2016
F
Fkbcf:
кхх раз на холостых глохнет
Fkbcf
13 March 2016
ЖЕк
Кхх?
Александр-Крым
13 March 2016
Fkbcf
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
volleybaba
16 March 2016
Всем привет! А у меня фокус 2002г зимой перестал заводиться в самый маленький мороз. Начали разбираться с проблемой. Бензонасос меняли, промыли топливную систему и поменяли топливный фильтр, давление при подаче топлива тоже проверяли, после замены все шикарно. Прочищали форсунки, дроссель. Смотрел электрик, и он нашел что температурный датчик ерундой занимается, заменили по проводке исправили. Но машина ни в какую не заводится!! Все что писали выше почти все пробовали, но безрезультатно! Уже не знаем что делать с ней...
Александр-Крым
16 March 2016
volleybaba
Видимо не всё сделали.раз не завели!
А что сразу в топливо полезли,не было подачи?Так,если водичка замёрзла в системе..она и не заведётся,пока не отогреется или спирт в бак не зальёшь! Начинать же надо со свечей,ВВ-провода смотреть,катушку,искра есть вообще,если искра есть,может датчик коленвала накрылся? Да и не мешало бы массу двигателя зачистить!
rombik
16 March 2016
volleybaba
Вообще интересно, все сделали по топливной системе, даже то, что не нужно собственно. А вот систему зажигания смотрели? Что-то про нее не увидел... Правильно сказал Александр-Крым
Fkbcf
16 March 2016
Александр-Крым
Его тоже проверяли, не он. Датчик коленвала, форсунки, все мимо. Всю машину уже перебрали блин.
rombik
16 March 2016
Fkbcf
Доброго времени! ФФ1 2002г. перестал заводится, поставили диагноз бензонасос, поменяли. Порвался топливный фильтр - поменяли. Но машинка стала заводится, но на холостых глохнет. Стоит в сервисе. Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Чистили форсунки не помогло. Короче, стоит 2 недели в сервисе безрезультатно. Сегодня позвонили сказали забирайте мы не знаем что с ней. Посоветуйте нормальный сервис или спеца именно по форду в Люберцах. Машина не на ходу далеко не отбуксирую.
Систему зажигания проверяли? Компьютерная диагностика ничего и не даст в таких случаях. Как проверяли датчик температуры, датчик коленвала? Проверяли катушку? Приходит ли сигнал на катушку с ЭБУ?
Fkbcf
16 March 2016
rombik
Она заводится, но без подгазовки глохнет. Проверяли в сервисе, я не знаю каким методом. Мне бы лучше хорошего специалиста именно по форду, чтоб разобрался. Не подскажите куда обратиться?
rombik
16 March 2016
Fkbcf
Если глохнет без подгазовки, то меняйте КХХ (клапан холостого хода)!
Fkbcf
16 March 2016
rombik
Пробовали другой ставить с разбора, не помогло.
rombik
16 March 2016
Fkbcf
А Вы уверены, что с разбора он исправен? Чудес не бывает. Если машина великолепно работает с педалькой газа, а на холостых глохнет, то скорее всего клапан. Т.к. он отвечает за холостой ход.
Fkbcf
16 March 2016
rombik
Не уверена. Спасибо, попробую. Но уже в другом сервисе.
volleybaba
16 March 2016
Александр-Крым
Свечи проверили первыми, искру проверяли все в порядке. Подача топлива была никакая, там механик в шоке был от топливной системы, безонасос еле как проталкивал бенз, и на сеточке был чуть ли не мох... После чистки вроде все нормально было. Провода тоже электрик смотрел, нашел только косяк по температурному датчику. Так же до кучи проверили все остальные датчики, все в норме.
8 people online
8 people online
