Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
PolarWolf
23 February 2016
Manul12:
PolarWolf
Реч про 2.0gdi
у меня 1,6 125 лошадок
TotalFocus
23 February 2016
D800E:
Откуда инфа что там чисто эстеровое масло? Если так, то это хороший вариант для микса с 15W40 или SAE 30/40
там конская доза эстеров, в старых мсдс все было, поэтому теперь и снято с производства.
Мотюль эко-лайты 5W20 и 5W30 миксы с обычной минералкой. даже не с гидрокрекингом
productions
23 February 2016
а че за артикул масла 15800D?
Веталь76
23 February 2016mobile
productions:
По ходу обновление по Кастрол, оригинальное масло Форд/Кастрол.
Добавлю в список
Масло в ДВС (сообщение #17378024)
DenisItaly
23 February 2016
Веталь76:
Добавлю в список
при этом оно стоит дешевле данного артикула 151A95
Веталь76
productions
DenisItaly
Вот, ещё по Эмекс
D800E
23 February 2016
PolarWolf
В Glidetech. Считаю его самым подходящим у ЛУКОЙЛа, конечно для тех кто хочет оставаться в рамках рекомендованной вязкости. У Armortech судя по температуре замерзания и составу очень жидкая база и много загустителя, иначе бы для таких показателей пришлось добавлять ПАО, а его там нет.
TotalFocus
Eco-lite 5W20 нету, есть 0W20 и 5W30.
Кстати в теории хорошо бы узнать что за масло Specific 925В, вдруг синтетика
DenisItaly
24 February 2016
Веталь76:
DenisItaly
Там фото ,по моему есть, скинь, как хоть выглядит то?
На фото канистра точно такая же
PolarWolf
24 February 2016
[QUOTE=D800E]PolarWolf
а какой интервал пробега на нем (Glidetech) предполагается вами ?
D800E
24 February 2016
PolarWolf
Стандартно: <8000км при Vср ~25км/ч
DenisItaly
24 February 2016
productions:
Веталь76:
Добавлю в список
Задал вопрос на автодоке, ответили: 15800D более актуальный номер.
Веталь76
24 February 2016
DenisItaly
Ну скорей всего,по эмексу даже видно,он в первой строке!
strimrostov
24 February 2016
нашел раритет , заценим на лето
сзади наклейка была , типо перевод.
frghost
25 February 2016
На нулевом то (2500км.) сказали, что на заводах теперь льют масло лукойл и надо срочно его менять. В связи с этим пару вопросов к знатокам - правда ли это или попытка навязать замену масла, если правда настолько ли плох лукойл? двигатель 1,5 экобуст
Веталь76
25 February 2016mobile
frghost
При обкатки до 3000 км.надо менять любое масло)
Боберрр
25 February 2016
Веталь76:
frghost
с какого перепуга?
Веталь76
Боберрр:
с какого перепуга?
С большого, это решение каждого лично. Но это делать надо.
Боберрр
25 February 2016
Веталь76:
отличная аргументация
Веталь76
Боберрр:
А что вы хотели ,чтоб я все расписывал?
Мартышкин труд.
Те кто знает,не задают глупых вопросов.
Что новый мотор надо обкатывать, по моему это не секрет. Кто вам на заводе его обкатывает? Не кто?
Боберрр
25 February 2016
Веталь76:
а причем тут обкатка и смена масла до 3000км?
Наверно и колесах у тебя азот? Да?
frghost
25 February 2016
Веталь76:
Мартышкин труд.
Так вопрос про замену масла. Про обкатку и в мануале написано, а вот про замену масла после обкатки нету информации. Может ссылку хотя бы скините на статью если писать лень, я нагуглил только форумы на стопятьсот страниц со срачами.
Веталь76
Боберрр:
Потому что новой мотор нужно обкатывать, обкатка как правило до 3000км, после этого идёт замена масла и фильтра. Катается ещё 7000км и уже на 10000км первое ТО.
Обкатка проходит в щадящим режиме, макс.скоростноц режим до 120 км/ч, раскрутка на передачах максимум до 2500-3000 оборотов, не более)
Боберрр
25 February 2016
Веталь76:
Не забывай метку ИМХО, потому как это субъективизм и анахронизм чистой воды. ИМХО.
Веталь76
25 February 2016
F
frghost:
Да потому что,не забываем,что при обкатке масло работает на приделе,температура масла выше,так же содержание металла в самом масле.
А кто вам напишет то,сейчас заитересованны ,чтоб вы раньше приехали капиталить мотор и платить бабло.
Например,знаю точно,что у тойоты и ниссан,есть такое нулевое ТО,на 3000 км.
Веталь76
25 February 2016
Боберрр:
Вроде одного года с вами рождены, меня еще в СССР учили,этому,потом в России,до сих пор учусь и познаю.
Если вам не жалко свою авто,это ваше тогда ИМХО. Удачи!
Indi
25 February 2016
Вначале в местной курилке запостил...
Тут ктонить в курсе происходящего??
http://www.lukoil.ru/press_6_5div__id_21_1id_25079_.html
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») приступило к поставкам масла ЛУКОЙЛ GENESIS для конвейерной заливки в двигатели Ford, производство которых началось на новом заводе СП Ford Sollers в городе Елабуга.
Что дальше будет?
frghost
25 February 2016
Indi
Ну вот я пару сообщений выше писал, что мне на ТО сказали, что на заводах во всю лукойл льют уже.
D800E
25 February 2016
strimrostov
Ты на ростовском складе ОЕМ-ОЙЛа что ли работаешь?)
frghost
Лукойл делает масла не хуже импортных аналогов. Как обычно на новом авто поменяйте через 2000-3000.
Боберрр
Перестраховка не помешает. Хотя по факту для современных моторов не нужно это все. 1.5Т вроде импортной сборки, так что для него справедливо.
Веталь76
Современным моторам обкатка не нужно, по многим причинам, но так как производителю доверия мало, то лучше перестраховаться. Я например на 6MPS до 3000км на трек не ездил и чип не делал)
Веталь76
D800E
Да какая разница какой сборки, обкатка нужна. Сам же знаешь про все условия работы мотора, там как раз при обкатке, самые тяжёлые условия, как для масла так и для мотора.
Странно от тебя слышать эти слова, разбираешься по более моего в этих делах, ну ладно, пускай это будет вашей правдой.
Просто обидно, когда покупаешь б/у авто у таких не добросовестных людей и через 50 тык попадаешь на капиталу.
А то что это говно Лукойл льют в новый мотор, его вовсе сливать сразу надо и делать обкатку на нормальном масле.
D800E
25 February 2016
Веталь76
У современных двигателей в ЭБУ зашит режим обкатки. Я главным образом об этом. Поэтому например BMW 320/328 после 2000км начинают ехать гораздо бодрее. И когда мы только начали шить 320 в 328, а потом мерседесы *300 в *350, то намаялись изрядно, потому что проще всего шить машину сразу с автовоза, но она при этом не едет как должна, клиенты возмущались.
Конечно это не тупой ограничитель оборотов, но тем не менее нагрузка на мотор существенно ниже. А вкупе со точностью подгонки деталей в новых моторах - этого вполне достаточно.
