Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Mechanicus1
20 February 2016
mixbet
Чет его не встречал в продаже, поделись заказным номерком.
Но мне видится предпочтительней будет вот эта ATF:
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/t.../00250/
у него рекордная вязкость при -40 и он есть в продаже, вот код: 1517969 за 4л.
У простого Лукоил ATF, характеристики не блещут, хотя цена очень низкая, код для заказа: 191353
loriel, присмотрись, может ну его этот Castrol? Не думаю, что он тебе так дешево обойдется.
loriel
20 February 2016
Mechanicus1
Castrol Transmax Z - по 200р за литрушку. Я, по возможности, буду везде лить Castrol, потому что есть завязка брать почти все их масла с дисконтом. А масло хорошее. Я не технарь, отстаивать эту точку зрения у меня не хватит компетенций, просто доверяю технически подкованным товарищам.
Масло в коробке, конечно, изучу, но в любом случае настроена его менять целиком, потому что не знаю, что там и когда это что-то меняли/меняли частично/доливали. Предпочитаю перестраховаться.
Mechanicus1
21 February 2016mobile
loriel А вот такое есть возможность взять Castrol Transmax-Dex-VI-Mercon-LV?
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/ca...lv.html
Это было бы лучшим выбором.
loriel
21 February 2016
Mechanicus1
Если бы была возможность, я бы его и взяла, оно как раз и рекомендовано для наших коробок - но увы.
mixbet
21 February 2016
Номера для заказа не знаю. Просто наткнулся на офиц сайте, пока про моторное масло Лукойл люкс читал. А как на счет совместимости этой жижи с мерконом? Я так понимаю, если менять, то менять нужно будет полностью (буду менять замещением).
Mechanicus1
mixbet
Ничего страшного не будет, если смешаешь.
mixbet
24 February 2016
Mechanicus1
В автодоке еще вот такая жижа по-дешевке имеется ABRO AT180DXVIQT (всего 276 деревянных за литрушку), якобы соответствует дехрон 6 и меркон лв. Не стоит рисковать?
D800E
24 February 2016
mixbet
Можно брать. На всякий случай кинуть в морозилку) Но я не слышал о подделках АТФ. А так по составу это совсем простое масло и условия работы у него нетяжёлые, так что АТФ можно в принципе любую подходящую по вязкости лить.
seger
24 February 2016
ещё можно пойти в гугл, если там не забанены, и почитать за контору ABRO
Basy
24 February 2016
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA 4л код 1517969 в автодоке 1472р.(опт1), получается 368р. за литр. По описанию скорей всего это Dextron III, Mercon V.
А вот про ABRO официальный сайт, фирма то американская, но судя по цене делают под контролем наверняка в третьих странах. Я бы лучше её залил чем лукойл. Но прежде одну бутылку на опыт в морозилку!
Это масло только в автодоке или ezap, поставляется из Владивостока. В наличии 100 шт.
D800E
24 February 2016
Basy
Это гидрокрек на корейской базе, примерно то же самое что Totachi какой нибудь. Так что можно лить как замену меркону вполне
mixbet
25 February 2016
Это чтобы проверить загустеет или нет?
D800E
25 February 2016
mixbet
Да, на всякий случай.
Mechanicus1
25 February 2016
seger:
Сейчас интересно стало про эту ABRO ничего подозрительного не нашел, да контора не нефтяной гигант, типа немецкого LiqyMoly или украинского ХАДО. Ни каких характеристик по маслам на сайте www.abro.com, но заставка у сайта очень крутая, зайдите не пожалеете.
Вот где они делаются, большое сомнения у меня, что в USA, но т.к. других данных нет, то это только мое мнение, ничего больше.
D800E
25 February 2016
Mechanicus1
Корея это. Один из многочисленных клонов типа Тотачи.
seger
25 February 2016
Mechanicus1
там основное направление, на сколько я понял - автокосметика и принадлежности всякие химические
масла и прочее, уверен, просто брендируются, а производят их как и в большинстве случаем - нефтегиганты
Mechanicus1
25 February 2016
seger
Я думал там какой-то негатив конспирологический с русским следом скрывается, а тут честная контора получается фу, как скучно.
seger
25 February 2016
Mechanicus1
конспирололгический негатив скорее с ХАДО сложится, у меня по крайней мере,
а в свете последних событий на незалежной я сомневаюсь что контора выживет, если уже не...
Mechanicus1
25 February 2016
seger
Да, чем ХАДО хуже LM, ABRO или, например, нашего, а кого, кстати нашего? Кого, кого?
А вот нашел: Delfin Group
Нормальные ребята, упаковывают продукцию в красивые баночки, делают много рекламы, народ покупает и остается довольным. Так что пусть живут, на всех покупателей хватит.
Ох, сейчас покарают модераторы за оффтоп
Негатив, это когда говорят, что мы из USA, а выясняется потом, что там только адрес зарегистрирован, а все делается в Китае по заказу хитрого россиянина.
seger
25 February 2016
Mechanicus1:
любит наш народ всякое .овно яркие лейблы с надписями на собачьем, это хитрые коммерсы и эксплуатируют...
mixbet
25 February 2016
Единственное, на что лично я купился, так это цена в 280 руб/литр, дешевле предложений просто нет. Был бы лукойл с допуском меркон ЛВ или дехрон 6 - не задумываясь бы взял.
Есть, конечно, подозрение, что это левак какой-то, но тут уж как повезет. На глупый вопрос менеджеру автодока, "а не паленка ли это" последовал простой ответ - "что заказали, то и привезем"
seger
25 February 2016
mixbet:
думаете продаван признается (даже если знает) что он вам продаёт палёнку?
расскажите потом про этого честного человека
mixbet
25 February 2016
CONCORD F4NFLT01AA 372 руб.
RUEI RUFN021500 398 руб.
AIKO T401 449 руб.
STARKE 109959 600 руб.
PATRON PF501 654 руб.
NAKAMOTO F040020 656 руб.
JAPAN CARS B53000PR 714 руб.
DIRECT PARTS DP119D005 882 руб.
TRANSTAR 48010A 933 руб.
ATP B189 946 руб.
SCT SG1064 958 руб.
JS ASAKASHI JT317K 1018 руб.
Можно ли экономить на фильтре или чем плох например конкорд за 400 руб? Кому из вышеуказанного списка можно больше всего доверять?
Basy
25 February 2016
автодок - посредник даже, а не продавец, что с него требовать? А продавец единственный - ezap. Цена такая же как в автодоке.
nikan47
7 March 2016
Кто нибудь пробовал MOTUL ATF VI ?
Excalibur
10 March 2016
mixbet
Мой комментарий относительно замены масла на предыдущей странице, а именно: "Фильтр решил взять этот "JT317K" - кольцо на фильтре и прокладка (не использовалась) были также в комплекте - почему этот фильтр - ответ прост - цена в 998 рублей + довольно хорошие отзывы здесь и на D2."
mixbet
10 March 2016mobile
Excalibur
Уже взял japan cars за 576р на автодоке
D800E
10 March 2016
mixbet
Любой, он там примитивный и все они почти одинаковые.
nikan47
Mercon LV и Dexron VI это одно и тоже. Трансмиссионки у Motul очень хорошие, проверено на множестве авто и в ралли и на драгстрипе. Так что если жаба не душит, то имхо отличный выбор.
Mechanicus1
11 March 2016
D800E:
nikan47
У Мотюль в анализе толко пакет присадок виден, но если судить по нему, то бора у нашего LV существенно побольше, а фосфора маленько меньше. Лить в любом случае можно, тем более, если стоит дешевле Motorcraft
patalogig
12 March 2016
Коллеги, а можно смешивать маздовское оригинальное масло с фордовским?
