17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Kovlanik
14 February 2016
ARustemM
А лучше отсюда, здесь от 2007 года драйвера. Тогда проверки на валидность еще не было (там и почитать можно, что да как)
http://rghost.ru/7nFlT9Zwb
mag106
14 February 2016
ARustemM
Привет, у меня тоже на Prolifik как у тебя id, адаптер давно заказывал с китая, проверил дрова которые дал Tores http://prolificusa.com/files/PL2303_Prolific_Dr...2_0.zip , они рабочие, встали без проблем ! по твоей проблеме, у меня была точно такая же проблема с wifi адаптером, какие дрова не ставь а он не работал на одном компе - пишет запуск не возможен и все - на других с этими же дровами все ок, прошло 2 недели, и вставил ему wifi адаптер и он каким то чудом сразу заработал там где не работал ! так вот возьми другой комп и попробуй на нем установи дрова, скорей всего проблема в системе, что то в регестре там ! да, и при установке драйвера УСТРОИСТВО не должно быть подключено !!!
ARustemM
14 February 2016
я на буке и на обычном пробую- один хрен
mag106
14 February 2016
ARustemM
Подключи адаптер, удали все дрова(лучше удаляй стандартным методом как и любую прогу, они отображаются в установщике), а потом поставь заново какие по ссылке у mag106 или Tores
У меня адаптер на этом чипе под две шины переделанный v.1.5 шьет все и работает отлично !
ARustemM
14 February 2016
удалять обязательно при подключенном адаптере?
а ставить новые дрова при отключенном?
mag106
14 February 2016
ARustemM
Можно и при отключенном(из установки и удаления программ), при подключенном из диспетчера устроиств, удаляем, перезагружаемся, и ставим драйвер ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АДАПТЕРЕ !
Malsev
14 February 2016
Всем привет.
Скачал прогу elmconfig, но при запуске в окне программы текст иероглифами, а если ставишь английский язык, то нормально. Как исправить?
Винда 8.1.
Пробовал скачивать более старые версии программы - то же самое.
hank_brest
14 February 2016mobile
mmikee3891
Разобрался с проблемой скорости Elma?
Malsev
Можно проверить выставлен ли русский язык в региональных настройках, в частности для не-юникод программ. Если он выставлен, то поменять на английский, перезагрузиться и опять на русский поменять. Либо же для ELMConfig не хватает какого-то шрифта.
mag106
14 February 2016
ARustemM
Ну как удалось запустить адаптер ?
mmikee3891
14 February 2016
hank_brest
Шнурок кривой был...хотя честно...давно не юзал
eremin.nt
15 February 2016
hank_brest
Нет проблем не было и до сих пор нет.
ARustemM
15 February 2016
mag106:
ARustemM
на стац. компе в оффлайне удалось- руки дойдут до ноута попробую на машине протестить.
спасибо всем за советы
mag106
15 February 2016
ARustemM
Как решил проблему?
ARustemM
15 February 2016
эти дрова подошли (выбрал ручками самые старые)
"Kovlanik Вчера в 15:03 # « »
ARustemM
http://rghost.ru/7nFlT9Zwbrghost.ru"
StNff
16 February 2016
Подскажите пожалуйста, а можно ли проверить реальный пробег на sim28? Как это сделать?
Роман163
16 February 2016mobile
StNff:
Проверить никак нельзя, пробег только в приборке
JONIX1
16 February 2016
StNff
...пробег на sim28?
Это-же дизель? Если дизель, то вроде можно: поищите поиском где-то встречал.
Tores
16 February 2016
JONIX1
sim28 это 1.6 100сил или 1.4
оба бензин
Перепрошивка PCM вам туда, в шапке все
JONIX1
Tores
StNff
Ну тогда вероятность ничтожно мало, точнее мало вероятна.
Romich811
JONIX1
Ее нет вообще. Даже надежды нет
JONIX1
Romich811
Я о том-же и пишу.
Kovlanik
16 February 2016
Romich811
Нет, ну если все звёзды сойдуться, то можно по последним сработкам DDS посмотреть.
Но слишком уж правильно карта должна лечь
Ps. Естественно, реальный пробег это не покажет, но может помочь уличить негодяя в скрутке пробега. Если он перед самой продажей показания одометра уронил.
Romich811
16 February 2016
Kovlanik
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #15889565)
Kovlanik
16 February 2016
Romich811
Ну так сам же всё знаешь , и лишаешь последней надежды.
Tores
16 February 2016
Kovlanik
уже не раз обсуждалось в теме покупки продажи FF2 что о пробеге на данном типе авто можно судить только по второстепенным признакам, состояние ЛКП, состояние подвески, состояние двигателя, да и честно говоря лучше по ним и судить о качестве авто, чем смотреть на пробег...
Kovlanik
16 February 2016
Tores
Дык я так своего коня и покупал со 187 тысячами на табло. Знал, что машина из под депутатов, а они работать не любят, и пробег наполовину из воздуха. Пять лет езжу и ни одной крупной поломки.
А пробег лучше из единой базы техосмотра брать (если знакомый чел есть). Там единая база, и понижать пробег она не дает. От года в год только вперед
Romich811
16 February 2016
Kovlanik
Ну вот владелец и будет каждый год на техосмотр приезжать с (к примеру) пробегом 89тыс. Год поездил, переписал пробег опять на 89тыс и погнал на осмотр. И каждый год в базе будет 89тыс
Kovlanik
16 February 2016
Romich811
Я же не спорю, что существует множество способов осложнить жизнь следующему владельцу.
Но, как правило пробег скидывают перед продажей машины. И в основном этим грешат перекупы, для поднятия цены. Нормальный хозяин об этом не думает, он просто проходит техосмотр из года в год.
StNff
16 February 2016
Kovlanik, а где посмотреть дату сброса DDS и как, если не секрет?
4 people online
4 people online
