Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,3M
11,2K
Polar
11 February 2016
а зачем на столе? если елм на fdti чипе, то прошивка займёт 3-4 мин. не замерзнете.
подскажите, елмконфиг сможет залить софт, к примеру, от паулюса?
Olgert70
11 February 2016
Polar
Сможет
Ionafan777
11 February 2016
Попробую конечно на машине, но вдруг что-то не так, уже чтоб знать как и что делать
hank_brest
12 February 2016
Здравствуйте! Парни очень нужна ваша помощь. После замены вариатора на mtx-75 (авто форд фокус с-max 1.6tdci) столкнулся с проблемой. На сервисе после прошивки блока холостые обороты подскочили до 1000 (причем в движении на нейтрали 1400) и не работает круиз контроль (хотя в трек местах по их словам включен). Бьются над проблемой уже недели 3. Прошивки пробовали разные. результат один и тот же.Если кто то сталкивался с подобным подскажите что делать в этой ситуации. Заранее спасибо.
Romich811
12 February 2016
hank_brest
В VID-блоке точно все верно выставили?
hank_brest
12 February 2016
у них другой интерфейс. Говорят все верно. Прошивали IDS. Говорят дилерский прибор. А эти две проблемы могут быть связаны?
Romich811
12 February 2016mobile
hank_brest
Какой интерфейс и прибор это дело десятое. Главное правильный результат. Проверте сами, не стоит доверять (обычно криворуким) работникам дилера.
hank_brest
12 February 2016
Все еще раз проверили. Божатся что уже не первый форд шьют - такого еще не было на практике. Ссылаются уже на то что проблема у меня была еще раньше. Но что это не знают. Может с мотором что-тов самом деле? Парни посоветуйте что делать. Уже сегодня подъехал к другим диагностам - результат тот же. Голова кипит уже.
hank_brest
12 February 2016
Причем не столько беспокоит неработающий круиз сколько большие холостые обороты.
graf_032
13 February 2016
Здравствуйте. Прошу прощения, может быть за глупые вопросы. У меня ФФ2 2008 года, 1,6. Хочу купить для него сканер (USB),чтобы смотреть ошибки, убирать их, ну и желательно, чтобы была возможность если что перепрошить.
На Алиэкспресс с чипом FDTI дорогие (около 1700 руб). + еще есть разные версии: 1.4, 1,5, 2,1
Почти все они пишут, что Скорость передачи данных: 9600 или 38400.
Вопрос: есть ли смысл переплачивать за чип? Или плюс его только в большей скорости, а те, которые дешевле просто медленнее будут работать?
Спасибо.
Dmitrii83
13 February 2016
graf_032 закажите лучше ELS 27,скупой платит дважды,дурак трижды,на али много брака и неработающих клонов,со скоростью 38400 вы не прошьетесь
Polar
13 February 2016
graf_032
имею на руках 1.4 fdti -проблем нет!
был 1.5 на pl2303 сдох после 5 использований.
есть еще вайфайный...хз откуда вообще. настройки меняет, но нихуа не шьет.
если выбираешь из китайщины (вопрос риторический), то бери 1.4 на fdti (он зеленый такой). Там внутри даже все сделано не на "отстань".
to_all:
помогите найти отправную точку в ПО:
1.6 акпп 100 ксений 2005 г
нужен баланс. я дядька уже старый, пердящие приоры и двенашки на светофорах мною игнорируются полностью, но и не хочется чтоб сзади подталкивали. Расход в приоритете над динамикой (ибо у нас и гонять то негде, да и некуда).
паулюс?адакт?ледокол?explorer?сток?
Я понимаю, что все сугубо индивидуально, но пока все перепробуешь -тачка сгниет нафиг
Polar
13 February 2016
H
hank_brest:
у меня был с-мах с вариком, и по глуп незнанию залил в двигатель софт с мкпп. вел себя точно также. Ну я откатился, конечно.
Полагаю, проблему надо в проводке искать, а не в прошивке.
hank_brest
14 February 2016
Купил вчера специально по этому случаю Elm327 с переключателем. При попытке считать конфигурацию PCM да и при связи с другими блоками выдает ошибку AT L0. Скрин нужно сделать или ошибка распространенная? по форуму ничего не нашел. В elm чип FTDI
Romich811
14 February 2016
hank_brest
Не может отключить символ начала строки в принимаемых ответах.
hank_brest
14 February 2016
выход?
hank_brest
14 February 2016
адаптер плохой?
civil-zz
14 February 2016
hank_brest
да, адаптер с ELMConfig работать не будет.
по проблеме - мне вот кажется, что что-то все-таки с железом не так. при сборке все правильно собрали, перепроверили? ошибок в блоке нет никаких? во впуске дырок нет?
hank_brest
14 February 2016mobile
Ошибок нет.все чисто. Одно настораживает - желаемые обороты 992.
hank_brest
По поводу ошибки елма. Он всетаки заработал. Но только на скорости 36800. Чтитает все. Не может только зайти в pcm. 500000 пока не могу выставить. Может с драйверами что-то. Вроде писали что на этом чипе быстро летают.
hank_brest
38400 ошибся
hank_brest
Скорость в параметрах порта на максимуме. При тесте серости елмконфиг предлагает до 500000. Но по факту работает только когда вручную выставишь38400. В остальных случаях ошибка. Даже 9600 не идет. Такое чувство что частоту в этом fdti зафиксировали. Было у кого такое?
chaplygin46
Всем привет! Подскажите, что обозначает этот показатель (выделено синим). Спасибо.
Nick_FF
chaplygin46
Так написано же.
mag106
14 February 2016
chaplygin46
Через что будет скорость считываться !
chaplygin46
15 February 2016
Nick_FF
mag106
Спасибо, что то сразу не сообразил)))
hank_brest
16 February 2016
Romich811
спасибо за помощь. Проблему решил. Пришлось купить себе elm327 для этого. При прошивки на сервисе не выставили тип кпп. Изменил на мкпп и обороты упали на 800. Круиз заработал.Вы были правы.
Romich811
16 February 2016
hank_brest
hank_brest
16 February 2016
Romich811
да. Я так понимаю когда IDS шьют нужно ставить прошивку в ручном режиме. Там и указывается эта информация. А они конфиг автоматом заливали. Пока я сам не скачал вашу прогу и не купил elm этого не увидел. Осталось забрать деньги свои у них.
Romich811
16 February 2016mobile
hank_brest
Это не моя прога, а Серегина. Но вы все правильно сделали. Поздравляю с решенной проблемой.
