ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Tores
Да вот в том та и беда, показывал в сервисе, да у нас такие сервисмэны, как и я, ответ всегда неоднозначен "возможно цепь, а может и не цепь..."
За пробег не ручаюсь возможно и скручен был, но звук отчетливо слышен на хх,при прогретом двигателе, при нагрузке не заметно.
Tores
8 February 2016mobile
sergeikor
Проверь подушку со стороны цепи. Как появится звук аккуратно за кронштейн подушки приподнеми двигло. Главное пальцами в ремень вспомогательных агрегатов не попади. Может подушка просела, но не уверен что она может лязгать но не исключено что звук изменится. А вообще если сервис нормальный то пусть делают. Оплатишь то что вызывало звук, остальное в подарок. Главное не подписывать бумажки с уенами на работы пока звук не пропадет. А еогда пропадет смотреть что делали и что привело к тоебуему результату.
Tores
Да подушке трендец пришел,вибрация есть, она лежит уже, зазора нету, её уже заказал.
Видео можно как нибудь выложить сюда?
Tores
sergeikor
Грузи на ютюб сюда ссылку
sergeikor
8 February 2016
Tores
https://youtu.be/QkR4MI6Azm0
закинул
Dmitry2016
Всем привет! Фф2 рестайл 1.6АТ хэтч. Вопрос по коробке, заметил что с 1 на 2 всегда идёт не сильный пинок, особенно на холодную, когда покатаешься пол часика, то уже особо незаметно. Когда бить тревогу?)
Dmitry2016
масло в акпп замени, если пройдет то гуд, если не пройдет, то чем раньше починишь тем дешевле ремонт.
Мужики всем привет , подскажите в чём проблема . Ошибку выбило P0304 , пропуск в 4 целиндре . Как выбило ошибку , машину на ночь поставил , утром уже не завелась , поменял свечи завелась сразу же . Что это может быть ?
sania_w:
поменял свечи завелась сразу же |
Ну раз завелась видимо в этом причина и была
sania_w
Означает что свечи надо чаще менять... Или брак.
всем привет. подскажите не закрывает двери с ключа. стоит только штатная сигнализация.
tomas-5
С ключа или с пульта? И вообще двери закрывает ЦЗ, его функционал обеспечивается GEM-модулем. Батарейку в пульте пробовали менять?
tomas-5
8 February 2016
батарейку не давно менял. штатный ключ . скинул клему с аккумулятора закрыло двери.
АНДРЕЙ1973
8 February 2016
tomas-5:
PiterFF2 батарейку не давно менял. штатный ключ . |
сейчас такие батарейки
, проверьте, лишним не будет.
tomas-5
Ну то есть не закрывает с пульта? А не с ключа. С ключа, это когда вы снаружи ключ вставляете в личинку и его поворачиваете, чтобы дверь закрыть. Просто стоит корректно описывать проблему, чтобы потом не лечить здоровую ногу.
ну да с пульта значить.
sergeygornaev
8 February 2016
Всем добрый день! На панели компа горит постоянно "доп подогрев. выкл.". Подскажите что это такое?
serg1983
Tores
Она то завелась ! , а ошибка не исчезла !!! Ошибка по прожнему осталось и машина плохо работает . Ошибка пропуск в 4 целиндре ! Свечи это всё второстепенное !
tomas-5
8 February 2016
забыл добавить что на приборке горит знак не закрытых дверей при езде. куда смотреть
serg1983
8 February 2016
sania_w:
Она то завелась ! , а ошибка не исчезла !!! Ошибка по прожнему осталось и машина плохо работает . Ошибка пропуск в 4 целиндре ! Свечи это всё второстепенное ! |
ошибку скидывать через шнурок надо! смотрите еще провода, катушку зажигания (если движок 1,8 или 2 литра то катушку в 4 цилиндре), так же форсунка может быть!
И на будущее не плохо б писать объем, здесь вроде не экстрасенсы сидят
sergeygornaev
8 February 2016
Что то там ничего не понятно(((
sania_w
кстати про брак свечи не стоит забывать как писал вышеTores у меня такое было на новых свечах медных, но чек не загорелся. Попробуйте для начала вытащите и назад вставьте вв провода на свечи у людей случалось что не попадали или криво они вставали.
serg1983
Есть куча ошибок по которым чек загорается не сразу. например по лямбде загорается через несколько минут, по неисправности цепи питания вентелятора(может загорется через пол часа).
sania_w
в ForScane есть специальный модуль показывающий пропуски зажигания, misfire mismon, первый катушка, второй свеча или неправильная смесь, вот по ним бы посмотреть стало бы ясно.
8 February 2016
tomas-5Может концевик замка замерз/накрылся. Лично у меня если какая-то дверь не закрыта, а ГЕМ судит об этом по сигналам с концевиков, то ЦЗ не срабатывает. Хотя если с ключа или изнутри всё закрывается, а с пульта нет, то дело должно быть в другом. Покопайтесь в теме
Центральный замок и замки дверей / багажника.
sania_wНедавно сталкивался, что у человека машина ехала вроде нормально (с его слов), но горела ошибка по пропускам зажигания в цилиндре. Короче, в итоге, у него клапан прогорел. Правда там было установлено ГБО. То есть проблема может быть как электрическая (выше вам их уже озвучили), так и механическая.
Zhban
Периодически загорается лампа перезарядка акб,при это отключается подогрев обоих стекол,свет,поворотники и подсветка панели,также пишет неисправность усилителя руля...потом гаснет на несколько минут и снова загорается с такими же последствиями(еще и бывает абс загорится,ручник,подушка)
Ездил на диагностику-выдает ошибку P1246-неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока
Подскажите пожалуйста что делать?
Фф2 7 года дорестайл
