ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
sergeikor
8 February 2016
Tores
Да вот в том та и беда, показывал в сервисе, да у нас такие сервисмэны, как и я, ответ всегда неоднозначен "возможно цепь, а может и не цепь..."
За пробег не ручаюсь возможно и скручен был, но звук отчетливо слышен на хх,при прогретом двигателе, при нагрузке не заметно.
Tores
8 February 2016mobile
sergeikor
Проверь подушку со стороны цепи. Как появится звук аккуратно за кронштейн подушки приподнеми двигло. Главное пальцами в ремень вспомогательных агрегатов не попади. Может подушка просела, но не уверен что она может лязгать но не исключено что звук изменится. А вообще если сервис нормальный то пусть делают. Оплатишь то что вызывало звук, остальное в подарок. Главное не подписывать бумажки с уенами на работы пока звук не пропадет. А еогда пропадет смотреть что делали и что привело к тоебуему результату.
sergeikor
8 February 2016
Tores
Да подушке трендец пришел,вибрация есть, она лежит уже, зазора нету, её уже заказал.
Видео можно как нибудь выложить сюда?
Tores
sergeikor
Грузи на ютюб сюда ссылку
sergeikor
8 February 2016
Tores
https://youtu.be/QkR4MI6Azm0
закинул
Dmitry2016
Всем привет! Фф2 рестайл 1.6АТ хэтч. Вопрос по коробке, заметил что с 1 на 2 всегда идёт не сильный пинок, особенно на холодную, когда покатаешься пол часика, то уже особо незаметно. Когда бить тревогу?)
Tores
8 February 2016
Dmitry2016
масло в акпп замени, если пройдет то гуд, если не пройдет, то чем раньше починишь тем дешевле ремонт.
sania_w
8 February 2016
Мужики всем привет , подскажите в чём проблема . Ошибку выбило P0304 , пропуск в 4 целиндре . Как выбило ошибку , машину на ночь поставил , утром уже не завелась , поменял свечи завелась сразу же . Что это может быть ?
serg1983
8 February 2016
sania_w:
Ну раз завелась видимо в этом причина и была
Tores
8 February 2016
sania_w
Означает что свечи надо чаще менять... Или брак.
tomas-5
8 February 2016
всем привет. подскажите не закрывает двери с ключа. стоит только штатная сигнализация.
8 February 2016
tomas-5
С ключа или с пульта? И вообще двери закрывает ЦЗ, его функционал обеспечивается GEM-модулем. Батарейку в пульте пробовали менять?
tomas-5
8 February 2016
батарейку не давно менял. штатный ключ . скинул клему с аккумулятора закрыло двери.
АНДРЕЙ1973
8 February 2016
T
tomas-5:
сейчас такие батарейки , проверьте, лишним не будет.
8 February 2016
tomas-5
Ну то есть не закрывает с пульта? А не с ключа. С ключа, это когда вы снаружи ключ вставляете в личинку и его поворачиваете, чтобы дверь закрыть. Просто стоит корректно описывать проблему, чтобы потом не лечить здоровую ногу.
tomas-5
8 February 2016
ну да с пульта значить.
sergeygornaev
8 February 2016
Всем добрый день! На панели компа горит постоянно "доп подогрев. выкл.". Подскажите что это такое?
sania_w
8 February 2016
serg1983
Tores
Она то завелась ! , а ошибка не исчезла !!! Ошибка по прожнему осталось и машина плохо работает . Ошибка пропуск в 4 целиндре ! Свечи это всё второстепенное !
sergeygornaev
8 February 2016
Машина ФФ2 2008 г.
tomas-5
8 February 2016
забыл добавить что на приборке горит знак не закрытых дверей при езде. куда смотреть
serg1983
8 February 2016
sania_w:
ошибку скидывать через шнурок надо! смотрите еще провода, катушку зажигания (если движок 1,8 или 2 литра то катушку в 4 цилиндре), так же форсунка может быть!
И на будущее не плохо б писать объем, здесь вроде не экстрасенсы сидят
Ice Storm
8 February 2016
sergeygornaev
Дистанционное управление штатным ППП (сообщение #13593932)
sergeygornaev
8 February 2016
Ice Storm:
Что то там ничего не понятно(((
sania_w
Обьем 1.6 100лс 2008 год
serg1983
8 February 2016
sania_w
кстати про брак свечи не стоит забывать как писал вышеTores у меня такое было на новых свечах медных, но чек не загорелся. Попробуйте для начала вытащите и назад вставьте вв провода на свечи у людей случалось что не попадали или криво они вставали.
Tores
8 February 2016
serg1983
Есть куча ошибок по которым чек загорается не сразу. например по лямбде загорается через несколько минут, по неисправности цепи питания вентелятора(может загорется через пол часа).
sania_w
в ForScane есть специальный модуль показывающий пропуски зажигания, misfire mismon, первый катушка, второй свеча или неправильная смесь, вот по ним бы посмотреть стало бы ясно.
8 February 2016
tomas-5
Может концевик замка замерз/накрылся. Лично у меня если какая-то дверь не закрыта, а ГЕМ судит об этом по сигналам с концевиков, то ЦЗ не срабатывает. Хотя если с ключа или изнутри всё закрывается, а с пульта нет, то дело должно быть в другом. Покопайтесь в теме Центральный замок и замки дверей / багажника.
sania_w
Недавно сталкивался, что у человека машина ехала вроде нормально (с его слов), но горела ошибка по пропускам зажигания в цилиндре. Короче, в итоге, у него клапан прогорел. Правда там было установлено ГБО. То есть проблема может быть как электрическая (выше вам их уже озвучили), так и механическая.
Zhban
Периодически загорается лампа перезарядка акб,при это отключается подогрев обоих стекол,свет,поворотники и подсветка панели,также пишет неисправность усилителя руля...потом гаснет на несколько минут и снова загорается с такими же последствиями(еще и бывает абс загорится,ручник,подушка)
Ездил на диагностику-выдает ошибку P1246-неисправность входной цепи нагрузки генератора переменного тока
Подскажите пожалуйста что делать?
Фф2 7 года дорестайл
8 February 2016
Zhban
Это вопрос для темы Неисправности генератора
25 people online
25 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
