ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
sergeygornaev
6 February 2016
На панели компа горит постоянно "доп подогрев. выкл.". Что это такое?
sania_w
6 February 2016
Добрый день , форумчане нужен ваш совет .
Ситуация такая , ехал на машине , загорелся чек неисправности двигателя , приехал оставил её во дворе на ночь , температура была -25 , -30 градусов . Утром попытался её завести , не получилось . Купил комплект фордовских свечей , заменил , машина завелась а чек не исчез . Прогрел машину и решил проехаться , машина едет и горит чек не мигая , как только скорость больше 40 , чек начинает мигать , обороты поднимаются но машина не тянет . Подскажите в чём дело , куда обратить внимание , что это может быть ?
AL-DL
6 February 2016
sania_w
Посмотри здесь Разъем катушки зажигания .
Bomber.Harris
6 February 2016mobile
Парни,подскажите как достать габоритную лампочку из передней фары
Alex.Alex1
6 February 2016
Потеряны все ключи Форд Фокус2: нужно открыть, завести. Сразу или в перспективе - решить проблему нового ключа Почитал форумы, есть и версии от ремонтников, зашел в пару сервисов в окрестностях для поиска идеального решения по соотношению "самая низкая цена, чтоб все как всегда работало..":
- перепрограммировать
- по личинкам капота или багажника изготовить дубликаты ключей из болванок
- БУ купить комплекты ключей и личинок
Думаю ждать понедельника, может ключ найдут - все места где он мог быть потерян окончательно развеют иллюзии к понедельнику к полудню
Панкрушов
6 February 2016
Alex.Alex1
Относительно не сложно вытащить личинку от капота! С минимумом первоначальных затрат. Гемор с изготовлением дубликата.
Snezhnii
6 February 2016
sergeygornaev
Гидроник отключен, если рабочий то включается через БК, в книге с машиной все написано.
alex-b-35
6 February 2016
Bomber.Harris
Светодиодные габариты & обычные лампочки
pozitif1987
6 February 2016
Добрый вечер !ребят,подскажите,как поменять полярность в патроне заднего хода,а то купил диодную лампочку хорошую,и не горит.не предлагайте резать провода)))
jaguar85
6 February 2016
Всем доброго дня!,нужна помощь!!!, у меня фф2 конец 2006 года Ghia ,акпп 1.6, дорест, седан, хочу установить адаптивные фары с авто корректором,все что нужно я уже купил:
Модуль управление приводом фар 1671604
Фара правая линзовая адаптивная 1480983
Фара левая линзовая адаптивная 1480994
Корректор фар передней подвески 1509087
Корректор фар задней подвески 1509092
Провод переходник 1358292
датчик 1371763
1701147 установлен
все крепежные клипсы,болты есть, нужен провод который соединяеться с передним и задним корректорами,
вариант придумать самому протянуть и пропиновать или же разбор меня не устраивает, хочу новое и оригинальное как должно идти с завода, работники дилерских салонов помочь мне не могут ,помогите пожалуйста кто знает или же делал именно так как должно быть по штатному или может у кого стоят с завода такие фары поделитесь вином ))) заранее спасибо!!!
FeodorY
6 February 2016
jaguar85
Установка адаптивных фар взамен галогеновых тут не смотрели?
Murtos
6 February 2016
Добрый вечер всем! Ребята выручайте, пропала подсветка приборов и габаритные огни, все преды проверил перегоревших нет. Не могу понять в чем дело. Спасибо!
Snezhnii
7 February 2016
Murtos
Смотри этот пред - Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #17195947)
Ice Storm
7 February 2016
Bomber.Harris
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-9-2-...mp.html
DGrees
7 February 2016
DGrees:
А можно ли устранить задержку реакции на нажатие педали газа без дорогостоящего чип-тюнинга? ФФ2 2010, 2.0 АТ. После нажатия на педаль газа думает полсекунды, потом повышает обороты и начинает ехать. Такое было на всех аналогичных машинах, которые смотрел. ELS 27 имеется.
Почистил дроссельную заслонку, была подзасрана хорошо так, сбросил адаптацию коробки и мотора, задержка стала 0.1-0.2, намного теперь комфортнее.
Maxitola
7 February 2016
Всем привет!
Подскажите как идут провода кан-шины от блока парктроника в штате. По схеме Установка парктроника (сообщение #5531902) видно что они идут на 32 и 16 контакты разъема С99. Но у меня там уже занято. Так как должно быть в штатном исполнении? Вариант сделать скрутку в любом месте где есть кан-шина не рассматривается
Bomber.Harris
7 February 2016mobile
Парни,подскажите плиз,как добраться до динамика в передней пассажирской двери?
FeodorY
7 February 2016
Bomber.Harris
Снять обшивку двери, тема в помощь Клипсы обшивки, съемник клипс
oleg-29
7 February 2016
добрый вечер подскажите пожалуйста где находится приемник штатной сигнализации на форд фокус 2
FeodorY
7 February 2016
oleg-29
Пакет Безопасности №5 (сообщение #12132179) и ниже
Murtos
7 February 2016
Snezhnii
У меня этого преда нет, заканчиваются где то на 90 ро моему. Вчера перепроверил абсолютно все. В итоге после того как ничего не нашел, полез и разобрал сам блок света, естественно ничего там не понял и собрал обратно. О чудо подсветка появилась сама по себе.
Snezhnii
7 February 2016
Murtos
В шапке темы Блоки предохранителей, предохранители есть номера предов твоего Gema.
SerfRider
7 February 2016
Здравствуйте. При пуске, в первые секунды, часто бывает скачок оборотов до 2000, а потом провал до 500, мотор чуть не глохнет, потом никаких проблем, всё работает ровно, обороты никогда не скачут. Что это может быть? Ф2 1.8 2006.
Snegg
7 February 2016
SerfRider
Попробуйте для начала дроссельную заслонку помыть.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
DIMAN5555
7 February 2016
Ответ однозначный чистить заслонку. У самого такое частенько было. Откручиваешь гофру, между фильтром и заглушкой и тряпочкой с жидкостью для очистки карбюраторов. Осторожно пальчики не прижмите.
Никитаа
7 February 2016
SerfRider
Опередили меня друзья, уже посоветовали
Поддерживаю однозначно дроссельную заслонку помойте
DIMAN5555
7 February 2016
Еще попробуй на шел заправиться у меня на их бензине не глохла.
sergeikor
8 February 2016
Ребята выручайте, всем привет!
Появился лязгающий звук похожий на цепь грм, но проявляется он только когда машина прогреется и обороты спадут, звук хаотичный.
Кстати машинка, фф2 1.8 2007 года пробег 110 тысч. бензиновый.
Tores
8 February 2016mobile
SerfRider
А после мытья дросселя обновить по блока pcm. Было примерно так же на ходу, что аш глохла иногда. Прошился на сток но поновее проблемма пропала на корню.
Tores
sergeikor
Для цепи еще рано если пробег настоящий. Цепь ходит свыше 200 тысяч км. Но лучше в сервис. Определить на форуме что у тя лязгает не представляется возможным.
7 people online
7 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
