Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
forzakazakh
4 February 2016
Всем доброго времени суток! прошу прощения что сразу пишу здесь, а не ищу по тематике. времени очень мало.на службе допоздна. у меня такая проблема: сегодня ехал, на скорости такое ощущение что что то оборвалось, загорелось "неиспр двигатель", мотор заглох. остановился, попытался завести, слышно как будто работает просто стартер. сняли кожух с ремня грм и, при заводке ремень стоит на месте. такое ощущение что ремень слизало. у меня вопрос такой клапанам всё, пришел конец??? и что это вообще может быть, подскажите пожалуйста. заранее всех благодарю.
MODERN
4 February 2016
forzakazakh
Или в ремне привода твнд, кассете, срезало. Клапанам пришел конец однозначный. Но это мелочь по сравнению с тем что как правило и поршневой конец. Какой пробег у авто???
forzakazakh
4 February 2016
MODERN
140 тысяч
MODERN
4 February 2016
forzakazakh
В правдивости пробега уверен? Сколько было хозяев у авто?
forzakazakh
4 February 2016
уверен. три. машина восьмого года, покупал в 12.
forzakazakh
4 February 2016
я третий хозяин до меня был комерц, а потом девушка ( она меньше года, потому что захотела автомат)
fxnice
4 February 2016
Master
а как определить перескочил ли ремень? мы меток никогда там не ставили
kazanok
4 February 2016
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, отличаются ли топливный насос Фокус 2007 1.6 tdci дизель от бензинового. Никак не могу найти информацию. Есть у меня такой код производителя - ERA 775238 но это вроде к бензиновому двигателю относится?
Спасибо
тихон23
5 February 2016mobile
Всем привет. Ребята подскажите как решить проблемму у меня коннект дизель. Перетерлась трубка топливная которая идет с бака в фильтр поставил пока шланчик хороший воздух ни сосет проверенно. Но с утра машину ни завести пока саляру ни прокочать. Похоже либо на замках резинки подтерлись либо воздух подсасывает где от этой трубки идет ответвление на подагреватель. Так как его на днях ставил. Короче смысл в чем хочу поменять эту трубку которая идет от трубки с бака там соединение есть под топливным фильтром и приходит на фильтр. Только у меня еще есть с этой трубки ответвление на подогреватель. И мне эту трубку нигде ни найти прямые есть а с ответвлением нет. Может у кого есть инфа по этой трубке номер её или сайт где купить можно. Заранее всем спасибо.
Bachik
5 February 2016
C
Coldbrz:
Здравствуйте. Интересует длина гофры для Ford Focus 2:
1. 1.8 TDCI KKDA 115 л.с.
2. Механика MTX75
3. Универсал
4. 2006
5. 220000
Сегодня менял масло... Измерил, впритык 230мм
Master
5 February 2016
fxnice
http://auto-oput.ru/dvigatel/91-pereskochil-remen-grm.html
Master
5 February 2016
kazanok
тихон23
посмотрите на exist.ru
kozzy
тихон23
Потерял нить рассуждения твоего где-то у проверенной трубки с непроверенным подогревателем у бака до фильтра с плохими замками, но трубка хороша, хоть и перетерлась... Осталось добавить "в доме, который построил Джек". Но там запятые и точки есть. Видать у тебя их украла синица, которая часто ворует пшеницу
тихон23
kozzy
Тебе бы басни писать. Предыдущий участник возможно меня ни понял но по крайней мере указал мне на место где можно найти то что мне нужно за что ему отдельное спасибо. А тебе удачи по жизни с таким юмором.
kozzy
6 February 2016
тихон23
От улыбки станет мир светлей так то
Ты сам прочитай что ты написал - ничего непонятно. Потому Master и дал такой ответ. Какой вопрос - такой ответ. За это ему отплюсил Он не стал разоряться на много букв как я просто.
А если по делу, и если я правильно понял, то тебе надо что-то типа 1 426 046 с 20.05.2002 по 31.07.2006 Transit Connect 2002-;Все Lynx Diesel 1.8 TC;С доп. отопит., работ. на топливе Впуск.
В elcats сам посмотри по своему двигателю. Там все есть
don kihot
7 February 2016
доброй ночи форумчане, вопрос такой меняю корпус касеты из-за скола, к задней стенке кассеты со стороны блока мотора подведены и прикручены два патрубка, как я понял подача и отвод масла к маслонасосу.один болт на 8 я смог открутить накидным ключом, другой закреплен винтом под ключ торекс, его не вижу возможности выкрутить так как ключ торекс туда не просунуть, там зазор чуть больше сантиметра, вытягивать через силу их не стал, боюсь сломаются. что можно сделать в данной ситуации как отсоединить эти патрубки и снять заднюю часть корпуса касеты. и где другие концы этих патрубков? может их нужно освободить с другого конца и вытянуть.
romiks
10 February 2016
подскажите номера защелок на топл.фильтр, и который красным цветом (тройник) на подаче это клапан?
kazanok
10 February 2016
Приветствую всех. Подскажите где находится предохранитель для !ДИЗЕЛЬНОГО! топливного насоса в бензобаке? ФФ2 1.6 TDCI 2007 года. Никак не могу найти его. Блок предохранителей обновлённый.
Serj in Rogervik
10 February 2016
kazanok
Там же где и насос. ЕГО НЕТ
Очень трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если её там нет
тихон23
10 February 2016mobile
Serj in Rogervik
(А ты жесток) Я смеюсь и плачу когда вспоминаю как я пару лет назад менял на своем конеке топливный фильтр. И вот когда поменял, трубки подсоединил включил зажигание и сижу с умным лицом жду когда насос в баке закачает саляру. В итоге через час я понял что сколько зажигание ни держи а салярка ни польется.
Bachik
11 February 2016
kazanok
Топливный насос приводится в движение механически. Предохранителя нет!
kazanok
11 February 2016
-4
Bachik
Это как? За счёт тряски автомобиля, или волнения солярки в баке ? Я говорю о насосе в бензобаке, а вы о тнвд.)
Удачи.
АлТекс
11 February 2016
kazanok
Тебе говорят что электронасоса в баке нет.Если только у тебя на двигателе насос форсунки стоят,то тогда ставится насос низкого давления.
KOTYRA
11 February 2016
kazanok
как да вот так!!!)))
нет там насоса!
Bachik
11 February 2016
kazanok
АлТекс:
kazanok
Тебе говорят что электронасоса в баке нет...
Совершенно верно.
Почитайте тут Мышем чпок!
Цитата из статьи
Система состоит из насоса высокого давления со встроенным в его корпус передающим насосом на стороне низкого давления, клапана контроля потока и клапана контроля давления также интегрированных в корпус ТНВД, рампы, датчика давления и пьезофорсунок
kazanok
11 February 2016
Блин, а что делать то Заглохла машина, никаких ошибок нет... Топливо из бензобака не подаётся, думал, там стоит насос, как в бензинках. Завелась, поработала 3 секунды и умерла, залил теплой соляры, на следующий день опять пару секунд завелась и всё...
BorisMan
11 February 2016mobile
kazanok
Ищи подсос воздуха, завоздушил систему подачи топлива, фильтр случайно не менял?
kazanok
11 February 2016
Нет, фильтр топливный менял пол года назад. Я купил деталь, должна придти PIERBURG 700661180
Разве в нём нет электрического насоса Спасибо за участие )
kazanok
11 February 2016
KOTYRA
А это что? Может мы с вами одно и тоже, разными словами называем?
KOTYRA
11 February 2016
kazanok
если пишется нет запчасти по данной информации то такой там нет!!!
