Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
vipvir
3 February 2016
Помню была сиерра. Так там тока пружины и регулировали домик. Чуть просели и хана.
шурец
3 February 2016
у фокуса так же развал золожен консьрукцией подвески
Marshall91
3 February 2016
Простите меня конечно, я только после того когда написал заметил, что тема от 1-го фокуса. Мой аппарат 2011 года 2-го поколения спрбегом почти 90000 км. Про сайленты я сужу так, что если летом я уже поменял передние, то не удивительно что задние на подходе т.к они и ходят примерно 80-100 т. км. Регион Эстония и план отдавать в представительство Bosch (якобы являются одобренными при обслуживании Фордов и других марок самими производителями).
Был у меня и 1-й фокус, вот там мне точно неправильно(в гараже непонятном) поменяли т.к подвеска до ремонта была адекватнее.
После всех нюансов что я тут начитался я уже серъёзно подумываю, что придется походу самому делать.
Пружины тогда скорее всего подождут т.к ремонт и так в копеечку обойдётся
шурец
3 February 2016
Marshall91
пофиг, что у тебя второй - задняя подвеска одинаковая
если что по второму сюда: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
и, кстати, подвеска фокуса ходит далеко за сто - ближе к 200, если специально не убивать
MATOLA
4 February 2016
В шапке прочитал, что подпружинные рычаги с фокуса 2 подходят на первый.
При этом
Т.е. получается, что рычаги фокуса 2 прочнее, чем у первого, т.к. усилены этой накладкой?
P.S.: вопрос связан с тем, что есть возможность купить рычаги с фокус 2.
sergey73866
4 February 2016
MATOLA
Да, лучше взять прямые рычаги от Фокуса 2 либо наваривать пластины к рычагам от Фокуса 1. Я купил рычаги Meyle 7160500041 для Фокуса 1, они идут сразу с крепежом и наварил шайбы от растяжки ВАЗ 2108, они идеально подходят по диаметру отверстия.
bers3rkaa
10 February 2016
неужели нет аналогичных болтов к бабочкам?
может старые оставить?
Argon555
10 February 2016
bers3rkaa
я купил в метизах м12*30 каленые (10.9 класс прочности) по 20 рублей. думаю, что подойдут и никуда не денутся.
seger
10 February 2016
B
bers3rkaa:
к этим?
там говорят никогда не закисает и старые болты использовать можно повторно
они типа даже не грязные
focus3d
11 February 2016mobile
seger:
к этим?
верно подмечено! Когда разбирал подвеску от крутились без проблем
Marshall91
11 February 2016
Какой фирмы подпружинный рычаг брать ?
TRW
MOOG
FEBI
SWAG
MONROE
DELPHI
Какой из них самых надёжный?
Оригинал не предлагают.
kalchuga
11 February 2016
Marshall91
Trw
bers3rkaa
11 February 2016
focus3d seger
спасибо,что ответили.
как раз их и не заказал,понадеялся что не закисали и вы это подтвердили
Argon555 спасибо за совет
Marshall91
21 February 2016
заказал всю заднюю подвеску(кроме пружин и амортизаторов), подпружинные рычаги TRW, остальное всё Lemförder + оригинал болты - 400€
vazih
23 February 2016
Всем привет! Кто нибудь ставил рычаги нижние OCAP, стоит их брать или нет? Если ставили, сколько пробег?
seger
23 February 2016
vazih
http://www.partsreviews.net/index.php?action=se...sstr=66
вывод сделаете сам?
balzak70
23 February 2016
seger
Полезная ссылка!
Кстати! Отнюдь не антиреклама... Ставил подпружинные рычаги "Moog", в следующий раз менял в них сайлентблоки от "Полиуретан" БЛИН! И то и другое отходило чуть больше года
Kick Ass
24 February 2016
Кто скажет стоит ли брать к-кт Meyle? А то везде написано, что сделано в Китае, а не как в оглавлении есть инфа Германия.
seger
24 February 2016
K
Kick Ass:
никто не скажет
что б потом "если что" не было претензий
по форуму информации и отзывов полно - ищите и принимайте решение самостоятельно, на свой страх и риск
Marshall91
26 February 2016
Приехала ко мне моя подвеска, но возник вопрос.
На подпружинных рычагах нету этой подкладки где находятся отверстия от стабилизаторов, о которой говорится в первом посте.
Это очень критично??
Если честно не хотелось бы сейчас начинать их менять и т.д.
Я знаю что тема от 1-го Фокуса, но раз я уже начал сюда писать ранее, то закончу тоже здесь
шурец
26 February 2016
если стойки стаба Г-образные, то, вообще, ...))
Marshall91
26 February 2016mobile
Нет, они обычные, прямые.
шурец
26 February 2016
разбивает со временем, особенно, если вовремя не подтянуть и если стойки неоригинальные есть дубовые.
так-то, рычага, на срок службы с/блоков в нем, хватает вполне
Marshall91
Ну, тогда не буду заморачиватся
Oleg_KRSK
Marshall91
Тысяч на 150 хватит, если стойки стаба не запускать то и дольше.
Marshall91
26 February 2016
Oleg_KRSK
Отлично, но 150 т.км это странновато, т.к. у меня сейчас всего почти 91 т.км пробега и стоит всё оригинал но колёса уже подваливаются и немного больше жрёт резину с внутреннего края, чем с наружнего - машина - 2011 года.
Я хозяин 1,5 года с 72 т.км пробега, и конечно не знаю где машина эксплуатировалась раньше меня
Oleg_KRSK
Marshall91
Я о конкретном месте, об отверстиях под стойки стаба.
У тебя фф2 что ли?
Marshall91
26 February 2016
Oleg_KRSK
А ну тогда всё ясно, до конца моего срока точно должно хватить.
Да у меня фф2 рестайл, я просто заметил что нахожусь в теме 1-го фокуса после того как я спросил всё мне важное и мне ответили нa это
rombik
Oleg_KRSK:
Marshall91
Стойки стаба от фф2 не разбивают так от фф1. Даже прямые. У меня стоят от фф2 уже больше 110000км. Отверстия не разбиты. Материал чтоли там более мягкий.
Oleg_KRSK
Marshall91
Мы народ отзывчивый если стойки будешь оригинал от фф2 использовать, то рычагам ничего не будет
