ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
2 February 2016
мордвин
Фокус с заводским ксеноном
alextrol
2 February 2016
Добрые люди подскажите в чём может быть проблема? Несколько месяцев назад появилось нытье под капотом.Сейчас оно усилилось.Стал садиться акум. Появляется на дисплее "Неисправность рулевого управления".После прикуривания машина еще ездит,но через некоторое опять ЭГУР перестает работать и опять акум посажен. Грешил на акум,купил новый.Но и его ,что то посадило. Я подозреваю, что тут дело то ли в генераторе ,то ли в ЭГУРе. Жидкость в бачке ЭГУРа норм.Следов подтеков я не заметил
Космик
2 February 2016
alextrol
Для начала нужно проверить работу генератора.
Неисправности генератора
lexx7381
2 February 2016
фф2 рест .друзья подскажите , такие секретки нормальные? спасибо
Ice Storm
2 February 2016
lexx7381
Секретки на колесные диски
sania_w
2 February 2016
Форумчане выручайте !!! Пробема такая , загорелся сигнализатор двигателя , не маргает , а просто горит желтым цветом ! , машина едет нормально , скорость держит , обороты не прыгают . Массло в норме , единственное тасол ниже отметки MIN . Зделал тест бортового компьютера , вот какие ошибки выдаёт .
DTC# 1 - A143
DTC# 2 - D900
DTC# 3 - E200
ЧТо означают ошибки , и что делать с чеком на приборке ! ? Понимающие люди отзовитесь !!!
FeodorY
2 February 2016
sania_w
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
sania_w
2 February 2016
FeodorY
Из за чего может чек гореть постоянно ?
2 February 2016
sania_w
Причины могут быть различыми - Горит ошибка CHECK ENGINE. В тестовом режиме БК вы ошибку по чеку увидеть не сможете.
Space21
2 February 2016
Space21:
Здравствуйте! Достали меня щелчки в передней подвеске слева. На трех сто ничего не нашли. По Вашему совету сделал шайбы под передние втулки подрамника. Сегодня хотел поставить, но не хотят они полностью входить во втулку. Вошли только на половину. Дальше боюсь крутить чтобы не сломать болт. Что посоветуете?
Каким вообще моментом эти болты зажимаются?
Сам отпишусь по поводу своих щелчков. Проверил за этот месяц почти все, кроме стоек. Решил сегодня снять посмотреть раз уж полез ставить шайбы под втулки. Стойки нормальные. Не понравился только опорник. В гараже один лежал и я его поменял. Так же поменял и пружины (давно купил, не было времени поменять) Что интересно, новые пружины оказались ниже чем б.у. ( В рабочем положении машина вроде ниже не стала). И о чудо, щелчки пропали. Так и не понял что это. Пружина или опорник.
sania_w
2 February 2016
На что стоит обратить внимание в первую очередь при загорании сигнала неисправности двигателя?
2 February 2016mobile
sania_w
На то, где сделать диагностику подешевле)
FeodorY
2 February 2016
sania_w
Е200 - Недействительные данные по показаниям одометра
А143=P0143 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 3)
D900=U1900 Ошибка передачи данных по каншине, на эту ошибку не обращайте внимания.
АНДРЕЙ1973
2 February 2016
PiterFF2:
sania_w
трата денег в пустую. тупо прочитать ошибки, это не диагностика. а вот сказать в чем конкретно причина неисправности, вот это уже да. но это не стоит дешево
sania_w
2 February 2016
FeodorY
Это где он находится ? подскажи пожалуйста , куда лезть ?
FeodorY
2 February 2016
sania_w:
куда лезть
sania_w
Ошибка A143 = B2143 и означает NVM Memory Failure. В приборку не может быть занесена ошибка по лямбда-зонду. Хотя чек может из-за него гореть. Найдите человека со шнурком или купите себе ELM327 для чтения ошибок.
АНДРЕЙ1973
В данном случае под диагностикой я и имел в виду чтение ошибок)
sania_w
2 February 2016
FeodorY
Спасибо за информацию . Буду проверять этот датчик . Может из за него у меня и загорелся сигнализатор неисправности двигателя .
sania_w
2 February 2016
Так что всё таки значик ошибка A143 . Толи отказ памяти , толи неисправность датчика кислорода ... Что это всё таки
sania_w
Ошибка по памяти. Смотрите сами - Тестовый режим компьютера (сообщение #2252147). В приборку заносятся только ошибки по приборке. Лямбда-зонд контролируется PCM и ошибка по нему будет висеть в модуле PCM, а ошибки из него вы можете считать только через диагностический разъем.
FeodorY
2 February 2016
sania_w
Что то я промашку дал, A143=B2143 Ошибка памяти NVM Щиток приборов
Rus-26
Ребят интересно услышать ответ на такой вопрос... Форд Фокус 3 1.6 125л. И рестайлинг 1.6 115л. За счёт чего 3 прибавил 10 лошадок??? Моторы вроде одинаковые, стрекочет так же)) не судите строго если что не так...)
MR.BARMEN
2 February 2016
Привет,через какой пробег меняют платиновые и иридиевые свечи?
Rus-26
Прошивка и ДЗ большего сечения.
Rus-26
ДЗ (дросельная заслонка)? А на рестайлинг она подойдёт?
Rus-26
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
yanfadeev
2 February 2016
Всем привет. У меня сломана передняя пружина(уменьшена на 1 виток). Вот думаю стоит ли покупать новые или пойдут бу пржины?
и какие вообще нужно брать?
каковы последствия при езде со сломаной пружиной?
Ice Storm
2 February 2016
yanfadeev
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
FeodorY
2 February 2016
yanfadeev
Лучше новые, есть достаточно нормальные бюджетные варианты: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
Snezhnii
2 February 2016
MR.BARMEN
как минимум 50 тысяч, по регламенту 60 тысяч, если регулировать зазор то можно и больше...
Все о свечах зажигания
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
