Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
836,1K
1,8K
Peti
30 December 2015
OlegArh70
а с точки зрения работы тормозов какая из них эффективнее и предпочтительнее?
vpalehin
30 December 2015
P
Peti:
OlegArh70
Написано же LV.
OlegArh70
31 December 2015
P
Peti:
OlegArh70
если бывают сильные морозы(ниже -35), и по трассе ездите при таких температурах, то обязательно разницу почувствуете, в Москве скорее всего никакой разницы не будет, ни для вас, ни для тормозов.
12321123
3 January 2016
OlegArh70
Чото в екзисте нет такого 1 847 847
12321123
3 January 2016
Есть 1 847 947.Ошиблись чтоль?
Веталь76
3 January 2016
12321123
Ford 1 747 692 Тормозная жидкость - 1 л.
6680
шапка,для кого сделана?
Меняю раз в два года,в 14 г. залил Ford 1 776 311,все работает без проблем! до этой заливал Ford 1 135 517,1 675 574 по 1л.,которые сняты с производства)
12321123
3 January 2016
Веталь76
А причем здесь я.Посмотри выше чего пишут.Там неправильно код написали
OlegArh70
3 January 2016
12321123
возможно ошибся человек, а я никаких кодов не давал, вопрос не ко мне
Веталь76
3 January 2016mobile
Веталь76
Не поэтому тебе написал))) так сошлось!
6680
3 January 2016
Веталь76
а при чем тут шапка? меня интересовали свойства конкретных жидкостей (о которых я спрашивал), касающихся их тормозных качеств, а не finis коды и отчеты по замене ( это я и сам все знаю). причем не сухие цифры, а опыт людей, кто пользовался обеими видами. в шапке об этом ничего нет.
Веталь76
4 January 2016mobile
6680
Неоригинал желательно не использовать.
По оригиналу я свой опыт сказал.
Оригинал, отличная тормозная жидкость.
Что касается разных кодов, это просто обновления по годам, жидкость в них одна и таже!
gerwin
8 January 2016
Привет всем!!! Машина ФФ2 рест.с ABS и ESP,какие могут возникнуть трудности при самостоятельной замене тормозной жидкости?
Опыт замены тормозухи есть, только на машинах без ABS
Snezhnii
8 January 2016
gerwin
Если не промаргаешь уровень в бачке ниже минимума то никаких, при прокачке сцепления уровень не опускай ниже середины бачка.
gerwin
8 January 2016
Snezhnii
Спасибо!!! А лампу АБС гасить потом не нужно будет?
Snezhnii
8 January 2016
gerwin
Все есть в шапке темы, главное за уровнем следи, чтобы в гидроблок воздух не загнать а то беда будет.
edo1
28 January 2016
если кого интересует росдот 6, то вот коды для закаха в exist/emex/etc:
4606532003838 или 430140001 - 0.5л
4606532003845 или 430140002 - 1л
ПыЖиК:
я думаю, что коды росдот можно тоже занести в шапку (как самую дешёвую LV жидкость)
oykb92
29 January 2016
махнул себе тормозуху, брал Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л. в том году в экзисте за 550 рэ, литра вполне хватило, даже чуть-чуть осталось)
12321123
29 January 2016
oykb92
Успел постарой цене?Сейчас за штуку уже
12321123
29 January 2016
oykb92
Извиняюсь ошибся 570
oykb92
29 January 2016
12321123
я смотрел в экзисте, там она была аж 860 рублей за эту банку (когда они писали что у них там чёто неполадки), а щас и правда 570
Peti
29 January 2016
я пару месяцев назад брал Ford 1 847 947 1 л - за 300 руб.
edo1
1 February 2016
что-то смотрю я на цены - разница непринципиальная с оригинальной тормозной жидкостью от ford...
а есть ли данные по вязкости фордовской dot 4 lv при низких температурах?
edo1
1 February 2016
нашёл на форуме фотографию фордовской бутылки в теме про фф3, там написано iso 4925 class 6 (то есть тот же dot 4 class 6, что и у росдот6).
наверное не буду я эксперимертировать с отчественной тормозной
<-kriv->
3 February 2016
Други помогите, в общем утекает у меня куда-то тормозная жидкость, примерно 3 месяца назад долил 200 мл. Сегодня завел авто, загорелась ABS, тронулся погасла, пока не повторялось, но при резком торможении БК просит долить тормозуху. Ее-то я долью, но где искать течь???
Машинка фф2 рест.
OlegArh70
3 February 2016
<-kriv->
странный вопрос - искать везде, всё цилиндры, трубки, блок АБС осмотреть, при таких утечках увидите где сыро, может и привод сцепления течь, рабочее тело - та же тормозуха, из того же бачка.
mihasik83
8 February 2016mobile
<-kriv->Штуцеры глянь. У меня оттуда уходила.
КотяраФФ
23 February 2016
Привет!
Начал менять ТЖ как выше писали с заднего правого колёса и случайно сорвал грани на штуцере.
Перекурил всю ветку, так и не нашёл finis код -кто может подскажет его?
Также нашёл упоминание, что подходят от тазиков, кто нибудь может подсказать от каких?
P.S. задние тормоза барабаны.
Веталь76
23 February 2016mobile
КотяраФФ
23 February 2016
Веталь76
Он чего из золота с платиновым напылением?
12321123
23 February 2016
Судя по цене часто им бошки скручивают.(штуцерам)
