ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
electromexanik
25 January 2016
Krolya
pashabeldemon
25 January 2016
Вопрос такой: ближний и дальний свет горят вместе с габаритными огнями, когда нажимаешь на поворотник габариты начинают моргать в нужную сторону, должны ли они гореть вместе, или же ближний и дальний могут и без них?
nail34
25 January 2016
pashabeldemon
В смысле габариты начинают моргать?Фары всегда горят с габаритными огнями.
pashabeldemon
25 January 2016
В смысле оранжевые лампочки(аварийка, и габариты) горят с фарами, но когда включаешь поворот одна горит другая моргает- именно спереди!
Krolya
25 January 2016mobile
Спасибо! Советы очень выручили!
electromexanik
25 January 2016
pashabeldemon
Габаритные огни включены во всех положениях переключателя света, кроме нулевого.
Вот только моргать в такт поворотникам они не должны. Проверьте массы на фарах.
pashabeldemon
25 January 2016
Спасибо, проверим!
Strmy
25 January 2016
pashabeldemon
Может предыдущий владелец сделал габариты типа "американский стиль" (если не вы первый владелец).
pashabeldemon
25 January 2016
Скорее всего американ стайл и будет, по фоткам в нете похоже!!!
pashabeldemon
25 January 2016
А может ли быть по заводским настройкам так, если машина американец форд фокус 2002 года? Просто раньше не видел что бы они гарели, или просто не замечал?
Strmy
25 January 2016
pashabeldemon
Если у вас FF1, то вполне; но тут тема про FF2.
pashabeldemon
25 January 2016
Ну да, извиняюсь ff1. Не туда залез.
borzir
25 January 2016
ребят привет всем, посоветуйте какие тормозные колодки поставить на FF2 универсал ? вот ест варианты FiT (Япония)
Mapco (Германия)
Sangsin (Корея)
Meylу (Германия)
Ferodo (Великобритания)
Textar (Великобритания)
TRW (Германия)
ATE (Германия)
Tores
25 January 2016
borzir
hankook frixa s1 поставь
Snezhnii
25 January 2016
borzir
Никитаа
25 January 2016
почитать можно тут Какие колодки поставить взамен оригинала?
А frixa S1 сам катаю уже 2 год, так же рекомендовал бы их.
dimonbl4
Приветствую. Подскажите пожалуйста, как проверить на износ тормозные диски? Снять колесо - это понятно. А дальше? Визуально? Или с помощью штангель-циркуля?
25 January 2016
dimonbl4
Если есть индикатор износа, то можно по нему, а так конечно штангенциркулем.
Допуски в шапке Тормозные диски ФФ2
dimonbl4
Спасибо.
Alex386712
26 January 2016mobile
Доброго времени суток.Сегодня пытался завести свой фокус,аккумулятор крутит как надо но ни разу ни схватил,подскажите что может быть?у меня форд фокус 2 объём 1.4 2006 год
Snezhnii
26 January 2016
Alex386712
Почитай тему - Двигатель не заводится
Fred64RUS
26 January 2016
сзади чтото стало стучать. как будто металл по металлу. проявляется на неровной дороге. фф2 хетч 2010г. похожее было спереди - поменял стойки стабилизатора. что может быть сзади?
Tores
Fred64RUS
Стуки в подвеске
Сверчки, скрипы
FeodorY
26 January 2016
Fred64RUS
Нужно смотреть подвеску на подъемнике, может быть все что угодно, в моей практике было что и убитый аморт стучал, и в косточках сайленты и в серпах и стойки стаба мертвые могут стучать... и т.д.
26 January 2016
фф2 акпп 1.6\100 shda хетчбек 2010 рестаил.Помогите советом.Заводилась с пол тычка потом морозы машина стояла неделю.Пытался завести каждое утро стартер крутит чтото пытается фыркать но ноль .Морозы спали такая же беда акб новый на 74Ah.Горит чек.Авто запуск с брелка выдает err08 cига шархан9.Я мог свечи залить или это что то другое подскажите.И как мне ее буксировать правильно до гаража если что ведь акпп.За ранее благодарен.
kefir2002
26 January 2016
Друзья, вопрос такой: кто имеет клубный адаптер или переделанный ELM в Москве, к кому можно подъехать и посмотреть ошибки? Я нахожусь в ЮВАО, на выходных могу подъехать куда угодно в Москве.
Извиняюсь если не в ту тему.
26 January 2016
Читаем мануал в части буксировки автомобилей:
Автомобили с автоматической трансмиссией.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
Допускается буксировка автомобиля на скорости, не превышающей 50 км/ч (30 миль/ч), на расстояния до 50 км (30 миль). Если необходимо буксировать автомобиль на расстояние, превышающее 50 км (40 миль), или на скорости, превышающей 50 км/ч (30 миль/ч), то следует пользоваться способом транспортировки с поднятыми ведущими колёсами. В случае механического повреждения трансмиссии ведущие колеса должны быть подняты (оторваны от опорной поверхности). Не допускается буксировка автомобиля назад. Для буксировки вашего автомобиля включите нейтральную передачу.
Начните с зарядки аккума поиск проблемы.
А можно назад метров 5 отбуксировать а то она мордой к забору стоит и будет ли гур работать при включено зажигания?
26 January 2016
9113346155
У вас ГУР механический, он не работает, когда не работает двигатель. По поводу возможности буксировки назад лучше уточнить в темах:
Автоматическая КПП - как правильно пользоваться?
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Хотя в мануале написано, что буксировка назад не допускается.
Fred64RUS
26 January 2016
T
Tores:
Fred64RUS
Стуки в подвеске
Сверчки, скрипы
FeodorY:
Fred64RUS
спасибо. вроде задние стойки стабилизатора под замену. где есть мануал по их замене? лучше с фото.
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
