ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Vasilit
21 January 2016
sin63962
расписал все в личку посмотри)
Никитаа
21 January 2016
lexx7381:
1.6 115 считаете слабоват
Хороший двигатель
FFlasenko
21 January 2016
ФФ2,1,6л,115 л/с,ручка.
Завел машину,через пару минут заглохла. Открыл капот,подергал за бронепровода около катушки,вытащил их,дунул и назад установил. Машина завелась.Поездил так 20 км и ошибка бк ушла. На след.день все повторяется,повторяю свои манипуляции и она завелась,но опять сразу же заглохла.Больше не заводилась. Менять бронепровода или катушку?
FeodorY
21 January 2016
FFlasenko
Разъем катушки зажигания
FFlasenko
21 January 2016
FeodorY
спасибо
Makzz44
21 January 2016
Друзья, подскажите пожалуйста, дверь изнутри перестала открываться, водительская.
Каковы вероятные причины? Замок али привод? Пока не вскрывали...
21 January 2016mobile
Makzz44
Если открывается снаружи, то это не замок, так как он один и тот же. Возможно привод замка.
Makzz44
21 January 2016
PiterFF2:
Makzz44
Буду надеяться. С приводом вопрос решить проще, даже если лопнул вдруг.
Спасибо.
sania_w
21 January 2016
ФФ2 1.6 бензин 2008 год . Проблема такая . Бортовой компьютер перестал показывать пробег , пишет Error Km . В чём дело ?
21 January 2016
sania_w
Попробуйте клемму с аккума сбросить.
sania_w
21 January 2016
Я после того как пропал пробег , снимал аккум на зарядку , и обратно поставил. Ничего не появилось ( А все остальные показатели показывает . А пробег всёравно Error km
xmDmitriy
21 January 2016
sania_w
а какой пробег был перед тем, как все пропало?
xmDmitriy
21 January 2016
Makzz44
с кнопки брелка открывается? Если да, то сам электрозамок жив, сломался рычажок или привод
sania_w
21 January 2016
xmDmitriy:
sania_w
пробег 116000 . С кнопки брелка открывается .
sania_w
21 January 2016
[QUOTE=xmDmitriy]Makzz44
Где этот рычажок или привод находятся?
Kolenwal
21 January 2016
xmDmitriy
Добрый день.Проблема решена.Всему веной диоды в диодном мосту.И если один пробил их нужно менять пароми.иначе пробивает другой,в одной паре доожны быть диоды с одной партии,уже горький опыт получен:) Зарядка поевилась,эгур заработал:)
Kolenwal
21 January 2016
АНДРЕЙ1973
Добрый день.Проблема решена.Узнал еще что диоды нужно менять пароми.Второй поставил такойже как и припаевал первый с одной партии и всё зароботоло.Зарядка появилась,эгур заработал,всё перестало выть.Проверял под нагрузкой,напруга непросидает.Всё отлично работает.
Kolenwal
21 January 2016
Диоды кстати с старого УАЗовского гениратора поставил
Kolenwal
21 January 2016
Знает кто номер пыльника и сальника селектора выбора передач?.ФФ2 1.8 мкпп 5ст рестайл. За ответ буду благодарен.
21 January 2016
sania_w
Про рычажок и брелок ответ был не вам адресован. Тогда возможно с приборкой проблемы (или той частью памяти, где в приборке пробег хранится). Возможно стоит попробовать прописать его по новой.
Kolenwal
Есть спец. темы по поиску номеров запчастей:
FINIS коды запчастей и аксессуаров
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Tores
21 January 2016
Kolenwal
1321128 сальник, а что ты подразумеваешь под пыльником? в данном случае это вроде одно и тоже
Kolenwal
21 January 2016
Tores
Резинавая гофрачка,как на шрузе только маленькая.
Kolenwal
21 January 2016
Tores
Чтобы под сальник грязь непоподала и неизнашевало его.
Kolenwal
21 January 2016
Спасибо.нашел 7288 вроде она.
Tores
21 January 2016
K
Kolenwal:
1321128
ну в данном случае это одна и та же запчасти, правда вин ты не дал
https://92.img.avito.st/640x480/1248754792.jpg
да на картинке под номером 7288
xmDmitriy
21 January 2016
sania_w
зачем тебе рычажок? У тебя же пробег вроде сломался?)))
Спидометр нормально работает? если нет, надо смотреть датчик скорости и его провода. Просто так сломаться не может, пробег считается электронно. Ошибку покажет если ему не приходит каких-то данных. Обязательно посмотреть нужно значение ODO в тестовом режиме и посмотреть, меняется ли оно в процессе езды.
21 January 2016
xmDmitriy
Вряд ли это датчик скорости. У человека АКПП, плюс спидометр не падает, значит данные по скорости у приборки есть. Отсюда получается, что с приборкой что-то не так. Хотя ошибки приборки проверить не помешает.
Kolenwal
21 January 2016
Tores
Да одна и таже.просто я их видел раздельно продавали почемуто. Спасибо
xmDmitriy
21 January 2016
АКПП же вроде по оборотам+передаче отсечки делает? Или все-таки и по скорости тоже?
sania_w
21 January 2016
[QUOTE=PiterFF2]sania_w
Подскажи пожалуйста как его прописать по новой ?
7 people online
7 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
