41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
ПАПКА
15 January 2016
Denizsv:
автоодеялом. При -15 на прогрев до 70С требуется 5-6 мин.
неужели лишне тепло при прогреве так активно покидает холодный мотор без одеяла ?
ждите в продаже автоваленки для колес
Denizsv
15 January 2016
осталось с предыдущего авто, взял и поставил...на лачике по полчаса грелся движок
p.s. Тепло не свет, его не видно...но терять его обидно
ПАПКА
15 January 2016
Denizsv:
интересно ИК диапазон замерял кто то помимо продаванов автоодеял ?
я понимаю это скажется на потерях тепла теплого двигателя..
но чтобы помогало прогреть холодный...
Denizsv
15 January 2016
я не делал такие измерения. Прочитал про прогрев у других, понял что без разницы утеплять или нет. По крайней мере в морозы медленее остывает движок, пока, например, в магазине или в зале т.п... что считаю плюс
p.s. ну поколхозил слегка.. осознаю
Madm86
15 January 2016
Denizsv
все дело в том, что любой последующий пуск двигателя с подобным одеялом сверху, может оказаться последним... последним для вашего авто... они ж горят как спички! К чему этот риск?! К тому же, при использовании одеяла вы сэкономите от силе какие то жалкие сотые доли топлива..
Denizsv
15 January 2016
да они же вроде как не горючие. Но не вопрос... уберу
ПАПКА
15 January 2016
Madm86:
Denizsv
есть случаи ?
там вроде обещают несгораемый наполнитель из утеплителя на основе минваты ?
Madm86
15 January 2016
Загуглите. Одеяло для современной иномарки - дает такой же эффект как защитная пленка на закаленное стекло - т.е. НИКАКОЙ) Трата денег)
Denizsv
15 January 2016
Форумчане, а действительно можно электрический подогреватель воздуха салона "фен" установить на рестайлинг? на одном питерском сайте он всего 7500 стоит..
ПАПКА
15 January 2016
Denizsv:
рекламный агент всякой чепухи ?
можно установить.
почему бы и нет
Denizsv
15 January 2016
кто я? везде мерещатся агенты? Первый раз решил почитать форум, сразу в агенты записали
TotalFocus
15 January 2016
Denizsv:
на пежо 408 народ пытался с дизеля на бензин поставить, что-то не слышал, чтоб у когото заработал. не думаю, что форд глупее пежо
купи китайский на торпеду и воткни в прикуриватель
ПАПКА
15 January 2016
Madm86:
некий эффект все же есть
Denizsv
15 January 2016
Madm86
ага...то то я и смотрю что у меня закаленное стекло гг3 без защитной пленки поцарапано (с учетом того что аккуратно пользуюсь смартфоном)
Denizsv
15 January 2016
TotalFocus
уж не знаю насколько в форде глупее, но у фокуса есть опция "топливный предпусковой подогреватель" +35000
NolloN
15 January 2016
Denizsv:
В наличии машин не бывает с такой опцией, только под заказ.
Там говорили все опрошенные, на момент поиска авто, дилеры.
Denizsv
15 January 2016
Я понимаю, что таких нет в наличии, сам купил из того что в наличии была одна в базовой комплектации титаниум. Разговор о том, что я хотел узнать можно ли установить электрический подогреватель воздуха салона...посоветовали купить китайский фен
Exhorder
15 January 2016
Да ну-ка нафиг все эти одеяла и иже с ними. Как человек, работающий в продажах автоэлектроники, аксессуаров и прочих автотоваров много лет скажу, что толку от этих одеял - ноль. Ну не так чтобы совсем ноль, поддержать тепло на остановленном двигателе пока вы ползаете по магазину оно еще как-то способно, но на скорость прогрева при движении никак не влияет. Мы испытывали все что можно на себе и своих машинах и еще до того, как вся эта утеплительная шляпа попала на прилавки уже для себя сделали вывод, что нафиг оно в нашем климате не надо. Гораздо интереснее подогревы типа вебасты или эбера. Но с учетом того, сколь быстро прогревается отопитель на фокусе и тут оно нафиг не надо. Экономия топлива копеечная, а денег выкинуто будет тьма. Любителям математики - посчитайте сколько бенза вы купите на стоимость вебасты с установкой (около 40 тыр) и сколько тратится бенза на прогрев. Сопоставьте с количеством запусков в реальные морозы и помножьте на количество лет, сколько вы планируете пользоваться автомобилем. Сигналки с автозапуском будет ЗА ГЛАЗА!
an.du
15 January 2016
А зачем фен то вообще нужен на этом двигателе , машина очень быстро греется.
w1c
15 January 2016
Exhorder
Если вы знаете смысл вебасты, то очень странно, что сравниваете её с автозапуском. Ну и с автозапуском машина почти не защищена. Странное сравнение.
Exhorder
15 January 2016
w1c
Я сравниваю стоимость и нужность. А про угоностойкость - тут можно до слюней спорить. Захотят - все равно угонят. И с вебасто тоже )
megakeen
15 January 2016
ну, если на улице -40, то вебасту можно и поставить. в средней полосе не особо актуальна для бензинок.
TotalFocus
15 January 2016
Denizsv а при чем тут топливный подогреватель и электрический фен?
megakeen
16 January 2016
я вот тут задумался какое масло в этот мотор лить. сделал масляное т.о. - купил у дилера кастрола 5w-20 с эмблемой форд и мне не нравится как двиг работать стал - под нагрузкой жесткий металлический звук не приятный. до этого ездил на заводском с добавкой xenum vx300 - было ощутимо лучше. через 5ткм плановое т.о., начал смотреть какие не ОЕМ масла еще можно использовать - выбор очень ограничен категорией a5/b5 и допуском WSS-M2C913-. Все масла в этой категории low saps, что не очень хорошо.
есть мысль попробовать liqui moly molygen ng 5w-30, но у него нет этого сраного допуска...
чисто на этом магнатеке ездить не хочу т.к. даже по звуку мотора ясно что масло - говно.
NolloN
16 January 2016
megakeen:
Запишите, хотя бы телефоном, как сейчас работает двигатель (звук).
Потом когда поменяете масло, запишите тоже.
И попросите кого-нибудь переименовать эти файлы (предварительно отметив во что переименовали, но чтоб Вам не сообщали).
И затем попробуете отличить, на какой записи какое масло, проведите несколько попыток, чтоб избежать просто угадывания. Думаю, что результат удивит...
megakeen
16 January 2016
NolloN
разница между маслами есть. любой не глухой автолюбитель после плановой замены отмечает что двигатель стал работать "мягче". я не буду растекаться мыслью по древу касательно смазочных свойств, но отмечу, что это связано с тем, что на поездившем масле "срабатываются" нужные присадки. лоу сапс масла изначально обделены этим "нужным" пакетом. кроме этого, магнатек относится к нижней ценовой категории масел, эдакий середнячок по всем свойствам. я привык к лучшему)) имею право.
fric90
16 January 2016mobile
Через сколько должен глохнуть двигатель, если ключ находиться не в автомобиле? Проехал метров 150 ничего не произошло кроме надписи на дисплее что ключ не в авто!
NolloN
16 January 2016
fric90
Хмм...интересно. Не проверял, думал вообще без ключа не поедет...
fric90
NolloN
Тоже так думал) но видимо ключ нужен только для запуска а дальше можно без него
NolloN
16 January 2016
fric90
Хорошо, что я изначально не надеялся на штатные противоугонные средства
7 people online
7 people online
