Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com
2.
https://www.filtron.ru/
3.
http://exist.ru/
4.
http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 98 | 11,8% |
через 10 000 км | | 289 | 34,8% |
через 12 500 км | | 27 | 3,2% |
через 15 000 км | | 121 | 14,6% |
через 20 000 км | | 112 | 13,5% |
через 30 000 км | | 36 | 4,3% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 130 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 60 | 7,2% |
через 10 000 км | | 204 | 24,6% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 13,9% |
через 20 000 км | | 140 | 16,9% |
через 30 000 км | | 64 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 201 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 693 | 83,5% |
Не угольный | | 79 | 9,5% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 325 | 39,2% |
Мою | | 201 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 304 | 36,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 107 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 216 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 229 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 19 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,2% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7% |
MANN-FILTER | | 383 | 26,5% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 20 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 17 | 1,2% |
SACURA | | 2 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,3% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 835 votes, last 31 May.
12 March 2008
12321123
Да любой двигатель ФФ3 1.6, какой фильтр в каталоге Манн и какой в Микрокате?
electromexanik
4 January 2016
Snezhnii:
какой фильтр в каталоге Манн |
MANN
Snezhnii:
и какой в Микрокате? |
Микроката у меня нет, Элкатом пользуюсь.
elcats.ru/ford
Короче 1 883 037 = W7008
1 751 529 = W7015
Да уж куда мне! Перебравшему не один Дюратек!!!
Вы сами себе противоречите написав что"редукционный клапан ограничивает опасное давление".По Вашим утверждениям,если настроить клапан насоса на меньшее срабатывания от давления то давление в системе не упадет так как стоят новые коренные,но если они ушатанны давление упадет. Так,нет?
electromexanikЯ про то, что в каталоге Манн на 1.6 нет фильтра 1751529 хотя был переход
Масляный фильтр двигателя (сообщение #17051796)Масляный фильтр двигателя (сообщение #15204513)Зато для 1.8 есть 5015485 но официальной замены небыло.
electromexanikцитата: |
Короче 1 883 037 = W7008 |
для нашего 1.6 так и есть,не чего другого еще не придумали)
Snezhnii "новые" длинные фильтры в микрокате были добавлены под масло 5в20 под которое они и надо, а под масло 5в30 надо "старые" короткие фильтры которые и есть в каталогах всех производителей фильтров на все 1,6 моторы, кроме литрового экобуста где масло онли 5в20 и длинный фильтр.
Новый мотор 1.5 EcoBoost - короткий W7008 как собственно и у всех для масла 5в30
Длинный фильтр нужен только на 1,8 и 2,0. остальное маркетинг по выкачиванию денег.
Snezhniiцитата: |
Вы как хотите а я буду ставить то, что в данный момент в Микрокате |
это поддержу обеими руками!!!
TotalFocus:
Snezhnii "новые" длинные фильтры в микрокате были добавлены под масло 5в20 под которое они и надо, а под масло 5в30 надо "старые" короткие фильтры которые и есть в каталогах всех производителей фильтров на все 1,6 моторы, кроме литрового экобуста где масло онли 5в20 и длинный фильтр. Новый мотор 1.5 EcoBoost - короткий W7008 как собственно и у всех для масла 5в30
Длинный фильтр нужен только на 1,8 и 2,0. остальное маркетинг по выкачиванию денег. |
вот, она правда , хотел так же отписать)))
просто сейчас все перестраивается под масло) считаю что надо ставить, то что прописано изначально, под соответствующие данные)
TotalFocus
Так покажи где в Микрокате написано, что 5015485 для 1.8?
Snezhnii:
TotalFocus Так покажи где в Микрокате написано, что 5015485 для 1.8? |
там этого не написано)))но подразомнётся что если для 2.0 подходит, то и 1.8 тоже, но это не так)
Веталь76
Да там близко для ФФ2 нет это фильтра.
Веталь76
4 January 2016
Snezhnii:
Веталь76 Да там близко для ФФ2 нет это фильтра. |
тем более)
просто мне не понятно изречения тех людей которые изобретают велосипед, который уже изобретен)
4 January 2016mobile
12321123В данном случае это уже ваше утверждение.
Имхо спор не понятно о чём. По каталогам фильтр с номером 5015485 не подходит для FF2. При этом есть оригинальный подходящий, и разница по цене между ними не космическая. Так как характеристики фильтров не известны и, соответственно, разница между ними, я бы не парился и брал подходящий. А ориентироваться на рекомендации менеджеров экзиста и т.д. не стоит, там ещё те профи бывает сидят. Кстати, когда мне в экзисте прислали не ту деталь, то менеджер проверял применимость не по тем табличкам применимости, что мы видим в экзисте на их сайте, а в проге на компе, причем мне самому пришлось ему помогать найти в каталоге эту деталь, ибо он что-то подтупливал и не мог её найти. И если не ошибаюсь, смотрел он в микрокате, по крайней мере, интерфейс был очень похож.
Dimon87
5 January 2016mobile
Вообщем почитавши форум и и.д ...Понял что дабы не разводить споры ..Я пошол на оф сервис купил у них оригинальный фильтр ...цена 480р снял и выкинул свой 5015485 который мне впарил продаван ...извлек для себя урок на будущее-прежде чем идти в магазин за запчастями нужно изучить каталог и инфу по производителям!
Ice Storm
Подскажи пжлста, салонный фильтр - MANN-FILTER CUK 2559 подойдет на фф2 2011г. 1.6 100 л.с???
Он длинее на 5 мм. чем CUK 2440.
nikos75
15 January 2016
фильтр TSN, встал четко, идет без коробки, в пленке
TotalFocus
15 January 2016
nikos75 он и на вид-то полное г...но, как рука такое ставить поднимаеться? Он из туалетной бумаги что-ли?
Неужели 250 рублей не заработать например на нормальный фильтр
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/AF01105?ana...ccess=2
TotalFocus
нормальная бумага, след по окружности промял ее но не повредил
TotalFocus
15 January 2016
nikos75 а бумага вварена в корпус? или просто вставлена по кругу?
Он сделан в китайском подвале место на помойке ему
Веталь76
15 January 2016
Алмаз:
Ice Storm Подскажи пжлста, салонный фильтр - MANN-FILTER CUK 2559 подойдет на фф2 2011г. 1.6 100 л.с??? Он длинее на 5 мм. чем CUK 2440. |
да, подойдет, проблем из-за 5мм не будет.
у 2559 применение к
C-Max ,Focus C-Max ,Galaxy II ,Kuga I ,Mondeo IV ,S-Maх.
mic21
18 January 2016
Volod:
Веталь76 В список масляных фильтров для 1.4-1.6 прошу добавить трех братьев: FIAMM FT-5914, FRAM PH-10044, PURFLUX LS-934.
Скрытый текстСравнение этих фильтров. Внешне - отличаются только цветом: FIAMM FT-5914, FRAM PH-10044 - черные, PURFLUX LS-934 - синий. FRAM PH-10044, FIAMM FT-5914 были в работе (где-то по около 8тк, все ОК), распилены, а PURFLUX LS-934 лежит ждет своей очереди работы. Вид со дна одинаковый у распиленных фрама и фиамма абсолютно одинаковые потроха мембрана обратного клапана одинаковая, тонкая, эластичная одинаковая конструкция обратных клапанов: слева собранный, справа разобранный вид изнутри у распиленного фрама и нераспиленного пурфлукса абсолютно одинаков вот только у пурфлукса отличие - (насколько это критично???) на стыке по периметру торчит герметик а вот у фрама и фиамма этого нет и в помине x |
Фильтр масла для 1.6 новый код 1 883 037 это скорее всего тоже самое. Даже бумага внутри так же под углом уложена
Ребята, подскажите качественный альтернативный вариант воздушника на focus 2 2008 c двиглом 1.6 (100л), или лучше брать оригинал?
хотел узнать личного мнения) уже выбор сделал в пользу Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3. спасибо
mixman999
Это и есть оригинал. А так есть неплохие аналоги, все зависит от суммы которую готов потратить.
В морозы начала мерзнуть правая нога когда погоняешь на скорости, когда снял крышку то понял, что не правильно её поставил при замене фильтра и в образовавшуюся щель дуло.
т.к купил фильтр Mann решил сравнить его с Nac, ранее уже писал, что он мне не понравился т.к легко пропускал газы от Камаза и стоит не плотно, ещё бы он не пропускал когда газы до фильтра через щель попадали в салон.
В итоге он двумя размерами не соответствует фильтру Mann
Т.к фильтр практически новый решил его усовершенствовать, приклеив губку битопласт 5 по типу как на фильтре Вольво
на всякий пожарный ещё прошил...
