26
Внесу ясность. Существует два типа модулей PCM 2.0. 1) С префиксом BV61 (были с начала выпуска до осени 13 года); 2) С префиксом DV61 (с осени 13 года). Формально они разные, калибровки для них тоже разные, хотя фактически железо самого PCM одинаковое.
Поэтому существует два набора "последних" калибровок.
1) Для модулей BV61
МКПП Россия - BV61-14C204-BRL (BV61-14C204-BRJ (и BV61-14C204-BRK) (BRK убрали из обновлений, т.к. с ней возникает ошибка по насосу)
МКПП Израиль - BV61-14C204-BCN (BV61-14C204-BCL (и BV61-14C204-BCM) (BCM убрали)
АКПП Россия - BV61-14C204-BSM (BV61-14C204-BSK (и BV61-14C204-BSL) (BSL убрали, однако на BSK ошибка по насосу тоже есть)
АКПП Израиль - BV61-14C204-BDP (BV61-14C204-BDM (и BV61-14C204-BDN) (BDN убрали)
BV61 последний раз обновлялся в апреле 2013 года и скорее всего больше обновлений не будет.
2) Для модулей DV61
МКПП Россия - DV61-14C204-DMD (DV61-14C204-DMC)
МКПП Израиль - DV61-14C204-DKD (DV61-14C204-DKC)
АКПП Россия - DV61-14C204-DJD (DV61-14C204-DJC)
АКПП Израиль - DV61-14C204-DHD (DV61-14C204-DHC)
Набор для DV61 обновлялся сравнительно недавно.
Использовать калибровки для DV61 в модулях BV61 и наоборот не рекомендуется, да и смысла нет.
Что касается АКПП. Для неё своя собственная калибровка (Независимо от типа модуля PCM) - BV6P-7J104-DE (есть еще BV6P-7J104-RA и BV6P-7J104-RB, но отзывов по ним почти нет), крайняя для дорестайла и от рестайлового 2015 модельного года FV6P-7J104-DA
PCM, калибровка, прошивка, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, мощность двигателя, 2.0, GDI
quickie
16 May 2014
409,4K
1,7K
V1rus_T
28 December 2015
Akir1
А ошибка скрытая, либо на панели приборов будет давить морально?
rays2
28 December 2015
Volchenkov
Если нет специалистов, и у тебя нет оборудования(хотя-бы ELS27), ничего не обновляй.
Купишь ELS27, обновишь PCM и будет тебе радость. Ошибка по насосу на машинах до 2013 года есть всегда, ни на что не влияет.
Akir1
28 December 2015
V1rus_T
Нет, ни чего давить не будет, видна только при чтении кодов через ODB...
Volchenkov
28 December 2015
rays2
а если не дай бог реально проблема с бензонасосом появится или подозрение, то при посещении диагноста, его надо будет предупредить что прошивка "другая и пусть смотрит по другим признакам"??? Иначе он скажет, ну вот видишь, ошибка у тебя) Или она где то глубоко эта ошибка отражается и при обычной диагностике её не видно?
Volchenkov
28 December 2015
Подскажите тогда попутно. Так сколько же все таки л.с. в этой турке? А то прочитав весь пост я нашел 3 варианта : 160, 163, и 170. Или я ошибаюсь?
Max2
31 December 2015
Volchenkov
В основном попадается в описании 163
skyrat
31 December 2015
163 скорее всего реальных, 170 по паспорту.
А так 163 в естисе в общем доступе показывает, а 170 в рекламных брошюрах и в документах сервисных центров.
Volchenkov
31 December 2015
Мне кажется наоборот по паспорту пишут всегда меньше. Что бы человек платил меньше налога. В общем скорее всего это 163.
Max2
9 January 2016
Какую лучше прошивку залить BV61-14C204-BCN или BV61-14C204-BCL. Есть ли разница и на какой горит ошибка по бензонасосу?
rays2
9 January 2016
Max2
заливай последнюю, чего тут думать.
Max2
9 January 2016
rays2
Да в прошлом посте кто то писал, что BV61-14C204-BCL получше, человек собирался вернуться на неё.
rays2
10 January 2016
Max2
хозяин-барин.
Если у тебя есть адаптер и возможность менять прошивки "на лету", экспериментируй. Оставишь ту, которая понравится.
Qwer102
10 January 2016
Привет всем! А на механике чем эти прошивки отличаются BV61-14C204-BCN и BV61-14C204-BCL?
Anton66669999
11 January 2016
timur213
Привет Тимур, я тоже из Астрахани и тоже ELS27 ищу, если найду - дам попользоваться, а ELM327 у меня есть и переключатель впаял, но что-то после перепайки ума ему дать не могу, как все сделаю напишу.
timur213
11 January 2016mobile
Anton66669999
Привет Антон спасибо что откликнулся я уже приобрёл ELS27 если хочешь могу дать по пользоваться
timur213
Anton66669999
Номер телефона отправил в личку
Max2
11 January 2016
rays2
Адаптера у меня нет, беру напрокат, так что получится залить только один раз.
Человек05
23 January 2016mobile
Народ где можно скачать прошивку, мотокрафт не работает? Может они ссылку поменяли?
rays2
23 January 2016
Человек05
наслаждайся.
Человек05
rays2 спасибо
Человек05
24 January 2016
rays2 Подскажи вот по этой ссылке http://ford.xtlt.ru/ab/ford.xtlt.ru ввожу вин, чтобы скачать ASBUILT, выдает такое сообщение Not Ford Focus mk3, где можно скачать ASBUILT?
rays2
24 January 2016
Человек05
Это уже вопрос к разработчику этого инструмента. Я его не писал.
Человек05
24 January 2016mobile
rays2 кто разработчик не вкурсе?
temkasp
6 February 2016
Продублирую сдесь проблемку свою.
Прошился клубным адаптером под 163 л.с. Прошивка номер BV61-14C204-BDP, была BV61-14C204-BSK под 150 л.с. Теперь горит лампа генератора на приборке и ошибка u012d - Потеря связи с модулем управления генератором. Пробовал замерить вольтаж на заглушенном двигателе 12 с копейками вольт на заведёной 14.9В. То бишь заряд есть. Или может прикол в прошивке приборки была BM5T-14C026-AU стала BM5T-14C026-AAE. Может кто сталкивался или подскажет другие прошивки с исправленной проблемой. Буду благодарен.
И да Focus 3 2.0 PS
dimon34rus
6 February 2016
temkasp
Верни прошивку PCM обратно, хотя бы будешь знать из за чего. Потом уже видно будет.
Человек05
6 February 2016mobile
temkasp попробуй заново перезалить прошивку
temkasp
7 February 2016
Беда( Возврат прошивки проблему не исправил. Чё делать?
dimon34rus
7 February 2016
temkasp
Прошивку приборки тоже вернул?
temkasp
7 February 2016
Нет. Приборку не возвращал. Вот думаю, может ли быть что она виновата. Все таки ошибка PCM.
rays2
7 February 2016
temkasp
ты случайно BCM не трогал?
Клемму скидывал на 20 минут?
