ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Evzhuravl
На ФФ2 автомат ставился только на 1.6 100 л.с. и на 2л.
Evzhuravl
На втором есть и 1,6/100 с АКП и 2,0/145
Brand42Разница вот в
чем
Brand42
9 January 2016
FeodorY
Прикольная инфа. Спасибо.
А подскажи по расходу какая золотая середина на 1,8.
Brand42Большой расход топлива 1.8 125л.с у меня сейчас по компу 13,5 город/зима/пробки, средняя скорость 26 км/час.
Brand42
Магнитола и Бк через 10 минут гаснет.
FeodorYУ меня при средней скорости 8 км/ч с неисправным IMRC сейчас 16,5
Всем привет!!!Сегодня появилось проблема...не открывается авто с штатного брелка (сиг.штатная БП5) в авто не попасть,думал батарейка...но нет,после замены результат НОЛЬ!
Может быть акум умер!?Два дня назад было все ок,и заводилось в -20 (Питер) с первого раза! Правда последний раз возил гостей.может кто то включил лампочку в салоне а я не заметил вот и акум сел?
С ключа авто не открыть...ключ заходит где то на 1/3 и все не открыть.
Акум менял летом 2015 правда на отечественный,Тюмень вроде.
По вину может подсказать кто какой генератор у меня стоит?
Chicago-Zone
9 January 2016
Всем привет) и с Новым Годом! Наступили холода и мой фокус начал показывать фокусы с центральным замком. Сигналка не родная но стоит давно, так же стоит автоблокировка при движении, на ходу еду с запертыми дверями вдруг берет и открывает, я её вручную опять закрываю она опять сразу же открывает, приехал домой ставлю на сигналку она щелк закрыла и сразу же открыла, ключом кое как запер вроде тишина не открывает, утром выхожу думаю дай проверю не буду выключать сигналку, за ручку хвать а она открыта. Раз через раз закрывается. В чем может быть проблема? Богажник отпадает сразу, полгода назад менял проводку в гофре. Аккум скидывал та же фигня, Фф2 2006 мк седан
Tores
9 January 2016
Chicago-Zone
бк в момент этих глюков не пишет об открытых дверях? когда глюка нет, попробуй оставить одну из передних дверей открытой и закрыть с другой двери, по идее закроет и сразу откроет цз. не уверен но не исключено что косяк где то в замках дверей, либо в концевиках, либо в самом цз. я бы попробовал исключить методом отключения по очереди. снял бы блок управления двери или просто отключил и поездил бы так пару дней, закрывая ее в ручном режиме. если бы глюк пропал, было бы хотя бы ясно в какой двери ковырять. не штатная сигналка по кану подключена? двойного запирания нет?
WLADKA
был у кореша такой глюк, машина потеряла брелок ключа, ездил заново на прошивку. купи размораживатель замков может поможет руками открыть.
Chicago-Zone
9 January 2016
Tores Бк молчит тоже, пробую с одной открытой дверью с переди с двух сторон закрыть нет никакой реакции, сигналку ставил не я а сервис)) возможно двойная блокировка но раньше такого не было, щас закрылся, машина тарахтит закрылся с сигналки блокируя 2 раза замок на брелке, но по идеи она с ключа должна же закрываться
Chicago-Zone
9 January 2016
Грешу на морозы, потому как ездил до нг были дожди и прочее, машина стояла и после нг ударили морозы, попробую отогреется в Ашане пролив вэдешкой, но думаю, не она так же открывается сейчас
Tores
9 January 2016mobile
Chicago-Zone
А когда ключом закрываешь машину цз срабатывает? При выключееном зажигании если водительскую дверь закрыть цз срабатывает? С ключа должна открываться в любом случае закрываться только когда ключ не в замке.
Chicago-Zone
9 January 2016
Tores
Срабатывает с ключом но сразу же отпирает, либо через некоторое время, при зажигании тоже срабатывает, постоит и оп опять отпирается. При езде автозапирание срабатывает но потом опять открывается ( иногда ведёт себя спокойно и не открывается) машина уже 4 года на руках первый раз такой вот фокус))
Tores
Chicago-Zone
Если начать с банального снимаешь обивку водительской двери при закрытом окне. Отключаешь провода от блока стеклоподемников. Желаешь операцию чтобы от сигналки закрылись даери. Если все равно отпирает после закрытия проводишь манипуляцию со второй дверью. И так до тех пор пока не исключишь все двери. Если все двери исключены и сигналка точно не при делах тогда я хз. Но думаю что косяк в передних дверях.
Tores
10 January 2016mobile
Лазил сегодня мыть коллектор. Оторвал из за интереса датчик уличный. Елмкой читал инфо что с ним что без него одинаково машина себя ведет. А вот климат странно себя ведет. С датчиком ставишь 22 дует теплый воздух и потом снижаются обороты вентилятора. Без датчика дует кипяток и по достижению нужной температуры снижается скорость вентилятора и температура потока. Ошибка вешается в пцм и приборку. Чек вызывает ошибка приборки а не пцм. Так что по сути ты прав. Он нафиг не нужен. Без него мне больше нравиться как климат работает. Хотя летом с кондеем лучше мягкий обдув.
Chicago-Zone
10 January 2016
Tores
Сейчас запираю, запираются все а открываю механическим открытием из Нутри открывается только одна дверь а не 4 )) и с пассажирской пробовал и с водительской
Здравствуйте! Наступила зима и заметил, что при пробуксовке в салоне появляется неприятный запах. В чем дело? Неужели проблемы со сцеплением? или так и должно быть? ФФ2 2010г. хетч.
Tores
Chicago-Zone
Елмку бы и связь кана до блоков дверей проверить. Ибо у тебя происходит полная неописуемая фигня. Стеклоподемники при этом с водительской даери остальные работают?
Tores
Fred64RUS
Запах жженой резины? Или паленого сцепления?
ToresБыли ещё сообщения, что датчик
может влиять на включение кондея зимой (типа замораживали датчик и кондей после этого не врубался летом), но я к этой инфе отношусь с подозрением, возможно был не учтен какой-то фактор, ибо известно, что на FF2 включение/не включение кондея зависит от ДНД (а также ДВД). То есть ориентир - это давление хладагента, а не температура за бортом.
Tores
Чисто теоретически возможно и такое. Но в минус 15 включается кондей. Есть подозрение что у тех у кого не включается фриона мало. Я когда радиатор кондея менял мне тоже хотели 500грам кинуть а по даташиту 800.
Chicago-Zone
10 January 2016
ToresДа стеклоподъемники все работают) завтра отогрею отпишусь, если нет все равно в сц если поеду отпишусь в чем проблема была, да бы в будущем кому то поможет
Tores
Chicago-Zone
Только что ты исключил проводку. Так что косяк в замках. Мб разъем окислился или водичка попала. Если посушишь денек в тепле может отпустит но честно я в таком случае полез бы до замков проверять а то сгниют контакты потом точно замок менять.
Вообще 600, но кто считает...
Tores
Кодей ниже +5 не включается, какой нафиг -15.
vesely_tuschkan
Доброй всем ночи! Появилось рычание со стороны моторного отсека при разгоне на всех передачах, по оборотам начиная с 3000 и выше. Раньше не замечал такого. Звук, как у прохудившегося глушака, но на месте, т.е. без нагрузки, газую в полную и никакого рычания. 1.8 дуратек. Вибраций никаких нет. Собственно вопрос: так и должно быть? Если нет, куда копать? Спасибо.
P.S. Топливо лукойл и газпромнефть, и несте пробовал.
10 people online
