Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
чуть погодя вспомнил, что первые были платиновые..
Всем привет! Подскажите какие все-таки свечи ставить: на 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma ? Думал взять медные, в existe сказали что подходят только платина))
кто знает какие идут на свечи с завода, медь или платина? интересно есть ли резон мне на 100 сильный мотор ставить титановые, кроме срока службы конечно, а то цена в 4 раза отличается.
mixman999:
кто знает какие идут на свечи с завода, медь или платина? |
У меня с завода шла платина. У большинства людей по форуму медь.
mixman999
Если хотите поставить свечи и забыть (как пишет производитель, вплоть до 60 ккм), то возможно стоит поставить. Других изменений вы не почувствуете. Если планируете периодически выкручивать и проверять их состояние, то имхо смысла ставить нет. Проще каждый раз ставить новые медные свечи.
mixman999
Тут дело каждого! я на предыдущих платиновых(с завода) откатал почти 80т.км и можно еще было катать. Выше человек выкладывал и после пробега 100т.км. Когда купил на замену медные у меня машина затроила, ну это скорее всего дело в бракованной свече.
mixman999:
Всем привет! Подскажите какие все-таки свечи ставить: на 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma ? Думал взять медные, в existe сказали что подходят только платина)) |
может вы что то путаете??? экзист не мог так сказать, на все 100 и 115 моторы экзист выдает только медь, платины и в помине нет) я когда себе платину заказывал, мне вообще сказали что они не подходят.
ставьте на ваш 100 ильный мотор медь 1 493 001 и все будет хорошо)
был мотор 115 сил,я бы вам посоветовал 1493602 - платину. на обычный мотор,ставить платину или иридий,не имеет смысла. кстати насчет иридия от фф3,я бы попробовал, они подходят, 1 680 032 - иридий. Если ценник не пугает, то можно поставить!
Все о свечах зажигания (сообщение #17259157)
PiterFF2цитата: |
Проще каждый раз ставить новые медные свечи. |
преувеличил конечно, про каждый раз)))
медь легко 30-40 т.км ходит) я медь менял через 30 т.км но они еще легко могли +10 поездить.
Веталь76:
ожет вы что то путаете??? экзист не мог так сказать, на все 100 и 115 моторы экзист выдает только медь, платины и в помине нет) |
Виталий вы немного ошибаетесь. Эксист выдает как медь так и платину на 1,6 100л.с.
serg1983
вот так они значит все сделали))) круто. обновили elcats.ru ,смотрю даже свечи медные нового поколения от фф3- 1787829
Если смотреть "запчасти для ТО" там все хорошо,медь идет,на 80,100,115 сильные моторы.1 493 001- причем еще старый код)
ну в общем все понятно)
12 January 2016
Веталь76В каталоге, кстати, 115 мотора нет, а 115/120 в нем нет информации по свечам зажигания
Vortexну понеслась, закидали)))
кстати, моего 115 мотора там в обще нет и свечей нет)))
Веталь76А у меня и в Т.О выдает только платину
про медь ни слова.
Веталь76:
ну понеслась, закидали))) |
Да никто тут не кидается ничем.
Круто тебе свечи и менять значит не надо если их нету
serg1983
а на 115 мотор,только медь,круто,все наоборот)
serg1983это наверно платину не кто не покупает,вот они и решили таким образом ее скинуть
мол 100 сильных авто больше,вот пускай и покупают) а что, отличненько так избавляться от дорогого продукта)
да я уже проверил,пофиг,на все года сделали)))
Веталь76 Я не так смотрел, а на самом сайте exist в личном кабинете, делал 2 раза запрос детали, причем с комментарием: "Нужна именно медная свеча", два раза ответили на запрос что это свеча с кодом 1 493 602, ( а это ведь платина). Потом позвонил им, и парень сказал что мою авто ставят только платину)
Веталь76
12 January 2016
mixman999:
Веталь76 Я не так смотрел, а на самом сайте exist в личном кабинете, делал 2 раза запрос детали, причем с комментарием: "Нужна именно медная свеча", два раза ответили на запрос что это свеча с кодом 1 493 602, ( а это ведь платина). Потом позвонил им, и парень сказал что мою авто ставят только платину) |
ну я понял. если хотите поставить медь, то не видитесь на их условия, закажите свечи без проверке по авто и все. я написал выше, экзист просто впаривает эту платину, она дорогая и ее надо продавать)
есть два варианта меди 1 493 001 или 1 787 829,заказываете любую что дешевле и ставьте.
но если все же захотите поставить платину,то ради бога,тоже можно ставить)только тот ценник что сейчас за них дают,это не стоит этого) единственное, что они сделаны в Германии, медь будет Россия! и все это компания БОШ.
Веталь76 Я уже так и сделал, заказал 1 787 829. Спасибо
mixman999:
Обратимся к актуальному Microcat
Для двигателей 1,6 100/115 л.с. кроме России полагаются свечи 1787829 (медь),
для двигателя 1,6/100 в России 1493602 (платина),
для двигателя 1,6/115 1680032, 1698597 (иридий?)
Сам разницы не вижу, что Россия, что нет, поэтому подойдут все вышеуказанные коды на соответствующие двигатели. Предположу, может, для разных рынков официально одобрены разные межсервисные интервалы? Но надо проверить.
Ребят,всем привет,не читал всю тему.может кто подскажет или ставит себе на 1,8-2,0 вот эти свечи 0 242 236 560. В шапке темы написано что аналоги bosch. Но цены какие то дешевые.может это опечатка или перепутали с двигателями 1,4-1,6??
FeodorY
Какие лучше поставить на 1,8? Стоят иридиевы NGK 2 года и пробег на них около 50к.сегодня утром незавелся , выкрутил свечи и там зазор примерно 4-5 мм., получается сильный износ центрального электрода
FeodorY
12 January 2016
alex58rus
У меня такой же мотор, я на оригинале платине проехал более 75 т.км., затем поставил опять оригинал платину, сейчас пробег за 106 т.км. проблем нет. Так что ставить оригинал или тот же NGK который в оригинал и делает.
код 1369704(AGFS22F13J) - платина, 1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу! или NGK TR6AP13 (старый), 5809 (новый) - платина.
