17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Romich811
4 January 2016
goga01130
Так, давайте тогда по порядку, у вас "DiaLink J2534" или какой-то другой?
И с какой программой вы его подружить пытаетесь?
goga01130
4 January 2016
понятно, а прошить двигатель позволит?
Romich811
4 January 2016
goga01130
Что "понятно" ? Вы на два вопроса выше дайте четкие ответы
goga01130
4 January 2016
простиет не увидел, да диалинк j2534 пытаюсь подружить с елм конфиг, предварительно выставив адаптер в режим елм, что делается в отдельной программе для диалинка
goga01130
4 January 2016
ну и вы ответте про прошивку двигателя, els27 я себе все равно заказал)
Romich811
4 January 2016
goga01130
Отлично. Уже беседа конструктивнее.
Теперь вторая чать балета:
насколько мне помниться совместимость с елм327 у этого адаптера была скажем так условная.
Обещалось обновление его микромпрограммы до рабочей, действительно рабочей в режиме совсместимости.
Не слежу за ним... но вы уверены, что у вас это в вашем адаптере уже обновлено?
Проверьте. Если не обновлено (или еще не вышло), то комбилодырь вам в помощь, как я писал выше.
Romich811
4 January 2016
goga01130
"позволить зашить в двигло не заводскую а тюненую прошивку из файла? "
Елмконфигом можно прошить эбу двигателя, да, PHF и BIN льется. Лить прошивку напряму в двигло никто еще не пробовал
goga01130
4 January 2016
все понятно, да у меня последняя версия прибора, теперь буду донимать автора адаптера.еще вопрос есть на руках елм рабочий, доработан тумблером, если я его подключу не на авто, а на столе, тоесть подам 12 вольт на соответствующие контакты программа его увидит? у меня не видит, вернее пытается но не получается, я так понял без авто никак)
Romich811
4 January 2016
goga01130
Встречаются елм327, которым хватает питания для опроса с USB порта, и которым не хватает, а нужно еще и питание с колодки обд.
Подключение на столе этого колхоза не занимался за ненадобностью.
Тут коллеги по цеху лучше пусть ответят, кто юзает постоянно елм327.
goga01130
4 January 2016
на столе я подключил подав 12 вольт со стороны обд разъема)
goga01130
4 January 2016
нашел причину проблемы, цитирую из соседней ветки
Цербер
c Bluesoleil ELMConfig не работает
цитата (AndreyAL)
Разобрался в проблеме, когда при попытке подключиться к COM порту выдается ошибка Run-time error '8020' Error reading comm device.
Оказывается, что используемый в Вашей программе ActicvX объект, живущий в mscomm32.ocx НЕ УМЕЕТ работать с драйверами устройств некоторых производителей (в частности: Texas Instruments TUSB3410, Some Bluesoleil device(s) (Bluetooth etc) using their virtual com port drivers). У меня в планшете как раз стояли драйвера от Bluesoleil (эти драйвера шли в поставке).
Все заработало после того как я снес Bluesoleil и установил Toshiba Bluetooth Stack (это и оболочка для работы с блютуз устройсвами и драйвера - в одном флаконе).
и вот еще вопрос, у меня блютуз адаптер, хочу перепаять в юсб, может кто покинет схему
goga01130
4 January 2016
мужики подкиньте схему переделки блютуз адаптера в юсб, грубо говоря куда 4 провода припаять
TallPaul
4 January 2016
goga01130
В шапке как минимум три ссылки. Читайте внимательнее
swat691
5 January 2016
-6
Hidden post
Люди добрые! Дайте ссыль на продавца елм с нормальным чипом. Али или ебей. спс
matvey0444
5 January 2016
**tp://www.ebay.com/itm/161902291899?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Полумрак
6 January 2016
Ребят скажите с Мондео эти махинации пройдут по активации через ELM327 и ELMConfig ? 2013 г.в. Хочу автозапирание, и стробоскоп на туманки при вкл. дальнего света.
Tores
7 January 2016mobile
Вопрос по елм. Купил два дня назад с уже приделанным переключателем на ft232. Мс шину читать не захотел. Поставил путти. Делаю вроде как в мануалах. Но вместо некоторых букв вылезают иероглифы. Соответсвенно команды не пишутся. Перепробовал почти все кодировки. Блютусный елм команды ест, а этот нет... были ли у кого такие траблы или тащить в гарантию. Дабы год нартсовали на эту коробочку. Пробовал на трех компах. Везде одно и тоже. Помогите советом плз.
AndrewWhite
7 January 2016
Подскажите елм 327 умеет работать с k-line?
Особенно интересует китайский клон. Судя по мануалу официальная версия умеет.
Требуется прочитать ошибки с ровер 75. Так судя по скупому форуму: к-лайн, протокол 9142-2.
Многие пишут, что у них все считалось с помощью синезубого елм327 и программы для андроида torque pro.
Я пытался с помощью USB елм327 вер.1.4. Кучей разного софта. Один из них scanmasterELM 2.1. Ну ни в какую.
У меня есть USB k-line от мастеркит. Подскажите каким софтом лучше попробовать.
Авто слегка битое за городом стоит. В Питере мороз лютый. Не охото в пустую гонять по 50 км.
Кстати сканмастером я не смог подключить свой мондео 4. Было поздно долго разбираться с ним не стал. Но почему могло не пройти подключение?
Адаптер рабочий, переделан на 2 шины, ноут с вин8.1.
Digital-Cj
7 January 2016
AndrewWhite:
Да умеет, но только на своём языке (ELM). Надо искать прогу, которая работает с k-line через ELM. Torque Pro - возможно вариант. Я не утверждаю, потому что не пробовал, но вероятность большая. Если в Rover 75 есть OBD2, то универсальные программы должны прочитать хоть какую-то инфу.
AndrewWhite:
Это "простой K-line" адаптер. Есть много программ для таких "простых k-line". Но вам надо именно для Rover 75.
Если гугл не врёт, то в нём ЭБУ такой же как у BMW X5 E53. В этом случае, если у вас K-Line на FTDI, попробуйте прогу Cascade. В ней есть этот Х5.
Eugeniy_59
7 January 2016
Привет еще раз всем!! Не могу победить машину свою. Выше писал что ни один сканер не видит машину. (Осенью все работало) Другие тачки он видит. Предохранители все целые 100%. Есть два сканера ELM: с китая на чипе FTDI и Блютуз мини адаптер. Может еще есть догадки куда копать? Аккумулятор скидывал питание. Пробывал разные версии программы, все с примерно одинаковыми ошибками
AndrewWhite
7 January 2016
Digital-Cj
Спасибо за подробную инфу.
Двигло там 2.0 v6.
Ровер это вроде и есть бмв концерн. Но что то не помню таких в6 на бмв.
К-лайн от мастеркита как раз на фтди.
А почему мондео может не читаться сканмастером?
Digital-Cj
7 January 2016
AndrewWhite:
Важен не сам двигатель, а Bosch DDE4.0 который там стоит.
AndrewWhite:
Без логов вам никто не ответит. А логи у скан-мастера не просто снять. Надо что-то типа Free Serial Analyzer (который полноценно будет работать 5 дней). И с помощью него мониторить общение адаптера с программой по COM порту.
E
Eugeniy_59:
Просто elm config выдает разные ошибки
У разных ошибок - разные причины. Задавайте вопрос конкретнее Желательно со скриншотами или логами.
Eugeniy_59
7 January 2016
Digital-Cj
Вот тут выкладывал фотки ошибок. - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Digital-Cj
7 January 2016
Eugeniy_59
Ну тут дело не в машине, а в адаптере. Можно также посмотреть через Free Serial Analyzer как происходит общение адаптера и понять ЧТО не так. Но вам ведь нужно узнать "как это исправить"? А это сложнее (если вообще возможно). Китайские адаптеры иногда не знают некоторые комманды, которые используются в ELMConfig.
P.S. ELMConfig плохо работает с COM портами выше 10. У вас на ... хотел написать "скриншоте"... на фотке монитора видно, что COM11 стоит. Попробуйте переназначить на <10, может что-то изменится?
Eugeniy_59
7 January 2016
Digital-Cj
дело то в том, что другие фокусы он (адаптер) видит, на этом же ноутбуке. а именно мой фокус он не видит. попробую порт изменить завтра.
Oleg_KRSK
7 January 2016
Народ, а такой вот адаптер подойдет для работы с Forscan и elm config?
http://krsk.24au.ru/6305513/
MeLkei87
8 January 2016
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, а то уже неделю голову ломаю. приобрел ELM 327 V1.5a USB доработал его согласно всем схемам и инструкциям поставил переключатель, скинул программу elm config. при подключении к машине и компу чтение идет только по NS-CAN все читает все показывает, но стоит только переключится не определяет ничего. фокус 2007 испанец
Tores
8 January 2016mobile
MeLkei87
Через путти команды вводил? Я вот купил готовый 1.5 он вообще работать отказался с мс шиной. Махнул на другой. Сожрал команды заработал. Нетсключено что башка багованная.
MeLkei87
8 January 2016
Tores
что за путти, ссылка есть?
mandalore105
MeLkei87
Проще. В элмконфиге есть кнопка "настроить под среднюю шину".
Форсунки топливные (бензин)
